    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 @MyzerAT last edited by smarti2015
      @MyzerAT hehe ja das stimmt ich kämpfe auch schon seit wochen, aber ich hoffe immer wieder weil es ne echt gute Lösung wäre. Noch dazu, weil alles am ioBroker hängt und der Rechner mit eine USV abgesichert ist. Wenn mir durch nen Stromausfall z.B das Xiaomi Gateway ausfällt, bekomme ich keine Meldung von den Brandmeldern usw. Ich hoffe aber auf die Jungs hier, das sie das noch stabil hinbekommen 😉👍
      • MyzerAT
        wie kann ich die Aktoren vom Instanz zigbee.0 auf zigbee.1 verschieben ? bekomm ich nicht mehr auf zigbee.0 zum laufen, er meint das der Adapter bereits läuft !
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT unter der Bedingung das es der gleiche Stick ist:
          Adapter anhalten, Shepherd.db von /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0 in zigbee.1 Kopierern, Adapter wieder starten.
          A.
            Wildbill last edited by
            Mit killall -q io.zigbee
            evtl. mit sudo davor sollten eigentlich eventuelle Reste vom Adapter aus den laufenden Prozessen fliegen, denke ich. Davor im iobroker beenden und danach wieder starten. Dann sollte die Meldung von bereits laufenden Prozessen nicht kommen.
            Gruss, Jürgen
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              jetzt habe ich mein 100% funktionierendes Backup von gestern zurück gespielt und bekomme
              zigbee.0 2019-03-18 11:46:26.162 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
              jetzt läuft er wieder, aber er verbindet nichts untereinander 😞
                Ich meine, bei der Fehlermeldung soll es helfen, den Reset-Button des Stick einmal zu drücken. Das ist der, der näher am USB-Port liegt.
                Gruss, Jürgen
                • MyzerAT
                  kann es sein das ihm von heut auf morgen das USB Verlängerungskabel was auf einem Aktiven Hub hängt stört, habe ihn seit Wochen so in Betrieb, um ihn von den Restlichen Elektrischen Komponenten abseits zu betreiben, wenn ich ihn an die Diskstation stecke verhält er sich komplett anders?
                  • MyzerAT
                    wie bringe ich den Adapter dazu sich mit den Aktoren zu verbinden , die hatte er gestern alle ohne Probleme und heute das!
                    zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.947	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                    zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.938	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                    zigbee.0	2019-03-18 12:07:43.732	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
                    zigbee.0	2019-03-18 12:07:41.248	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
                    admin.0	2019-03-18 12:07:13.515	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    zigbee.0	2019-03-18 12:05:52.739	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                    admin.0	2019-03-18 12:05:42.988	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    javascript.0	2019-03-18 12:04:17.983	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Mittag
                    admin.0	2019-03-18 12:04:14.944	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    cloud.0	2019-03-18 12:03:34.215	warn	Unknown applianceId: K_che_Netzteil_Radio
                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:23.908	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 15971 TRADFRI signal repeater
                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.804	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.794	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                    admin.0	2019-03-18 12:02:52.900	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    zigbee.0	2019-03-18 12:02:41.804	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
                      smarti2015 last edited by
                      Die Meldungen kommen wir irgendwie bekannt vor, so sahen die bei mir auch aus. Hab es aber nicht mehr hinbekommen.
                        gosund last edited by
                        Was erscheint auf der Netzerkkarte beim Concentrator im onMouseOver?
                        Bei mir steht nur die MAC-Adresse, die nwkAddr ist 'undefined'.
                        So auch bei Geräten, welche zwar angemeldet sind und funktionieren, aber keine Verbindungslinie haben.
                        Konkret derzeit (noch) bei einer 5-Tasten TRADFRI Fernbedienung. Das gleiche hatte ich auch bei einem Temp-Sensor und Türkontakt. Nach Entfernen und erneutem Paaren sieht es dann wieder so aus wie früher.
                        • MyzerAT
                          gibt es kein Möglichkeit das die Aktoren mit den Stick kontakt aufnehmen von sich aus, seit stunden
                          die sind gestern alle gegangen und jetzt rührt sich nix
                            willkommen bei meinem Problem...
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
                              @arteck
                              ah du hast das auch ?
                              vorher hatte ich das nicht, mit version 0.9.2 , dafür andere probleme, bin heut aufgestanden und alles war tot, nix verbunden!
                                vorher hast du aber auch nicht alle Devices eingebunden...die Thermostate zb nicht
                                • MyzerAT
                                  doch die hatte ich schon mit 0.9.2 am laufen
                                    dann überleg genau was ist anders..
                                    bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
                                    • MyzerAT
                                      @arteck
                                      https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
                                      habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
                                        das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
                                        und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
                                        schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
                                        • MyzerAT
                                          habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
                                            gosund last edited by gosund
                                            @artek sbl_tool.bin
                                            Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
                                            894
                                            230330
