    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
      und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
      schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
          gosund last edited by gosund
          @artek sbl_tool.bin
          Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
            klasse Dankö
              gosund @arteck last edited by
              @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
                jo geht
                /sbl_tool.bin
                ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
                When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
                  @arteck perfekt!
                    smarti2015 last edited by
                    Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
                      Vorschläge ?
                      A.
                        Muchul @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
                        Die NUC Nutzer werden euch danken,
                        Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
                          DiveDancer last edited by DiveDancer
                          Moin allerseits,
                          ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                          Unter:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                          wird es als unterstützt aufgeführt
                          Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
                          Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
                          035_70B3D5DE00000CA1_20160826
                          Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
                          Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
                          ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
                          ein roter Schraubenschlüssel
                          eine rote Antenne
                          eine blaue Antenne (Pairing Modus)
                          Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
                          Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
                          Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
                          Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
                            gosund @smarti2015 last edited by gosund
                            @smarti2015
                            Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
                            Was bekommst Du für eine Meldung?
                            @ Asgothian
                            Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
                            Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Muchul last edited by
                              @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                                Moin ich nochmal,
                                ich nutze den
                                Tradfri signal Repeater
                                von Ikea.
                                Die Funktionen scheinen gegeben.
                                Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                                Ist das bekannt?
                                Oder liegt das Problem bei mir?
                                  smarti2015 @gosund last edited by
                                  @gosund Das hier kommt:
                                  root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                                  Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                  When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                                    Dann funktioniert es bei Dir!
                                    Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                                    Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                                      @MyzerAT
                                      probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                                      • MyzerAT
                                        du meinst den stick flashen ?
                                          ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                                          ausser du willst alles neu paaren
                                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                                            894
                                            230266
