    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
      Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt 🙂
      Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
      LausiD
        elonom last edited by
        ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. 🙂
        Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
        Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
        Das ist recht unübersichtlich.
        Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
        Ist nur so eine Idee.
        Norbert
        • LausiD
          Hallo Norbert,
          vielen Dank für Deine Idee.
          So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
          Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
          Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
          LausiD
          • LausiD
            Hallo Norbert,
            im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee 🙂
            Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
            Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
            Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
            LausiD
            PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
            2201_main.js
              Hey super, danke. 🙂
              Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
              Norbert
                Hallo LausiD,
                vielen Dank nochmal für deine Mühe. 🙂
                Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                In fhem einen room iobroker angelegt.
                Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                Fhem gespeichert und neu gestartet.
                Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                Iobroker neu gestartet.
                Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. 😞
                edit:
                Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. 🙂 🙂 🙂
                Vielen Dank für deinen Einsatz.
                Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                Danke nochmal... 🙂
                Norbert
                5175_main.js
                • LausiD
                  Hallo Norbert,
                  vielen Dank für die positive Rückmeldung.
                  Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben 🙂
                  @LausiD:
                  Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
                  Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
                  LausiD
                    Hallo LausiD,
                    Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
                    Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. 🙂
                    Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
                    Norbert
                    • LausiD
                      Hallo Norbert,
                      Hihi….kein Problem ich bin schon alt 🙂
                      Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
                      LausiD
                        Hallo LausiD,
                        ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
                        Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
                        Die Rollenvergabe sieht gut aus.
                        Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
                        Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
                        Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
                        Norbert
                        • LausiD
                          Hallo Norbert,
                          ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
                          Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
                          Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor 🙂
                          LausiD
                            Hallo LausiD,
                            Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
                            Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
                            Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
                            Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. 🙂
                            Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
                            Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
                            Ich habe übrigens die 5 schon überschritten 😄
                            Norbert
                              JackWolfskind last edited by
                              Hey, cool. Genau das waren bisher auch meine kleinen Kritikpunkte am FHEM (und auch OpenHab) Adapter, wobei es natürlich meine Schuld ist dort soviele Objekte drin zu haben 🙂
                              Wann gibts eine Version unter "latest" ?
                              Frank
                              • LausiD
                                Hallo Frank,
                                vielen Dank für Deine Rückmeldung.
                                Hast du schon von hier gestestet?
                                Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
                                Gruß LausiD
                                • LausiD
                                  Morgähn,
                                  zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang 🙂
                                  Habe noch einige Dinge geändert:
                                  Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
                                  Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
                                  Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
                                  Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
                                  Genug für heute....wünsche schöne Ostern
                                  LausiD
                                  PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                                  2201_main.js
                                    apollon77 last edited by
                                    Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
                                    Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
                                    Wäre mal einen Versuch wert 🙂
                                      ahfreezer last edited by
                                      @LausiD:
                                      Morgähn,
                                      .Wer kann Rolladen usw testen? `
                                      Hi LausiD,
                                      Tolle Arbeit. Danke dir. Ich habe bei mir 3 Qubino Rolloaktoren in FHEM
                                      Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten?
                                        pmakdlef35 last edited by
                                        Hallo LausiD,
                                        der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
                                        Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
                                        und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
                                        leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
                                        Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
                                        Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
                                        Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
                                        filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~
                                        • LausiD
                                          Hallo pmakdlef35,
                                          Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test 😞
                                          Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
                                          Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
                                          edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          • LausiD
                                            @apollon77:
                                            Wäre mal einen Versuch wert 🙂 `
                                            @ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind 🙂
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193505
