    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      DiveDancer last edited by DiveDancer
      Moin allerseits,
      ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
      Unter:
      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
      wird es als unterstützt aufgeführt
      Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
      Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
      035_70B3D5DE00000CA1_20160826
      Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
      Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
      ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
      ein roter Schraubenschlüssel
      eine rote Antenne
      eine blaue Antenne (Pairing Modus)
      Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
      Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
      Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
      Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
        gosund @smarti2015 last edited by gosund
        @smarti2015
        Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
        Was bekommst Du für eine Meldung?
        @ Asgothian
        Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
        Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Muchul last edited by
          @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
          Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
            Moin ich nochmal,
            ich nutze den
            Tradfri signal Repeater
            von Ikea.
            Die Funktionen scheinen gegeben.
            Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
            Ist das bekannt?
            Oder liegt das Problem bei mir?
              smarti2015 @gosund last edited by
              @gosund Das hier kommt:
              root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
              ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
              Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
              Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port to use
              When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                Dann funktioniert es bei Dir!
                Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                  @MyzerAT
                  probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by
                    du meinst den stick flashen ?
                      ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                      ausser du willst alles neu paaren
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @arteck last edited by
                          @arteck
                          gehstern habe ich den ganzen tag damit verbracht alles nue zu paaren, es hat funktioniert und heute ging nix mehr!
                          wie mach ich das, auf dem Terminal vom iobroker, zigbee beenden und weiter?
                            steht doch da
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
                              @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Ist das bekannt?
                              Adapter version ?
                              Zigbee-Shepherd-version ?
                              • MyzerAT
                                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                steht doch da
                                bin ich blind ?
                                  up sry
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21109/cc2531-modifizierte-firmware-zum-testen
                                    DiveDancer @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Ist das bekannt?
                                    Adapter version ?
                                    Den Adapter Gestern gezogen von arteck:
                                    Version 0.10.2 wird angezeigt
                                      @DiveDancer nimm den Orginalen..
                                        Das Bild für Tradfri ist nur ne Randnotiz
                                        Das Thermostat sollte vorrangig sein.
                                        @arteck Da dachte ich mit deiner Version hätte ich schneller Glück
                                        • MyzerAT
                                          @arteck
                                          habe einen raspi da, sogar mit Touchscreen, aber nur mit kodi drauf, was soll ich für ein OS aufspielen, bzw. was läuft bei euch so gängig ?!
                                            Findus last edited by
                                            Wollte heute die Mueller Licht Fernbedienung einlernen was jetzt auch geht. ZBT-Remote-ALL-RGBW tacht auf und Objekte werden angelegt. Leider aendert die Fernbedienung den Status der Objekte nicht.
                                            Habe Version 0.10.2 und zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190109
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            894
                                            230269
