    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 @gosund last edited by
      @gosund Das hier kommt:
      root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
      ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
      Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
      Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port to use
      When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
        Dann funktioniert es bei Dir!
        Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
        Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
          @MyzerAT
          probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by
            du meinst den stick flashen ?
              ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
              ausser du willst alles neu paaren
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                smarti2015 last edited by
                Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                • MyzerAT
                  MyzerAT @arteck last edited by
                  @arteck
                  gehstern habe ich den ganzen tag damit verbracht alles nue zu paaren, es hat funktioniert und heute ging nix mehr!
                  wie mach ich das, auf dem Terminal vom iobroker, zigbee beenden und weiter?
                    steht doch da
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
                      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Ist das bekannt?
                      Oder liegt das Problem bei mir?
                      Adapter version ?
                      Zigbee-Shepherd-version ?
                      • MyzerAT
                        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        steht doch da
                        bin ich blind ?
                          up sry
                          https://forum.iobroker.net/topic/21109/cc2531-modifizierte-firmware-zum-testen
                            DiveDancer @Asgothian last edited by
                            @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Ist das bekannt?
                            Adapter version ?
                            Den Adapter Gestern gezogen von arteck:
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                            Version 0.10.2 wird angezeigt
                              @DiveDancer nimm den Orginalen..
                                Das Bild für Tradfri ist nur ne Randnotiz
                                Das Thermostat sollte vorrangig sein.
                                @arteck Da dachte ich mit deiner Version hätte ich schneller Glück
                                • MyzerAT
                                  @arteck
                                  habe einen raspi da, sogar mit Touchscreen, aber nur mit kodi drauf, was soll ich für ein OS aufspielen, bzw. was läuft bei euch so gängig ?!
                                    Findus last edited by
                                    Wollte heute die Mueller Licht Fernbedienung einlernen was jetzt auch geht. ZBT-Remote-ALL-RGBW tacht auf und Objekte werden angelegt. Leider aendert die Fernbedienung den Status der Objekte nicht.
                                    Habe Version 0.10.2 und zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190109
                                    Hat jemand eine Idee?
                                      der_maik @Findus last edited by
                                      @Findus ich weiß es nicht zu 100% aber die Fernbedienung weiß ja nicht was sie steuern soll, ich denke mal das du da wie z.b. Auch bei der Ikea Remote mit einem Skript arbeiten musst
                                        Hi der_maik,
                                        Ja aber dazu muesste ich schon einen button press bekommen, oder einen Farbwert wenn man ueber das Farbrad eine Farbe auswaehlt. Ich wollte dann schon ein Script bemuehen um dann die Lampe zu schalten.
                                          @Findus sorry, hab deinen eingangspost missverstanden. Hm, so auf Anhieb nicht. Hab meine gestern gekoppelt und da wurden alle States nach Tastendruck geliefert. Konnte aber sonst weiter nicht machen, weil ich aktuell einige Schwierigkeiten habe.
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                                            @arteck
                                            kann es sein das bei dir nach drei stunden deswegen nix mehr geht weil der ram voll ist, ich sehe das bei mir
                                            normal hat iobroker so um die 1GB im RAM , heute war er schon auf 7,43GB
                                            #Edit#
                                            läuft jetzt seit 60 Minuten ohne Zigbee Instanz
                                            894
                                            230271
