    4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Altersrentner last edited by AlCalzone
      @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
      Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      was compiled against a different Node.js version using
      NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      NODE_MODULE_VERSION 67. Please try re-compiling or re-installing
      the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      Da steht eigentlich alles was du wissen musst.
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      npm rebuild
      • AlCalzone
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
        v11.12.0
        Kommando zurück, erst auf eine unterstützte Node-Version (8.x oder 10.x) downgraden! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und sollten nicht genutzt werden!
          Altersrentner @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Danke für die Nachricht.
          Habe jetzt n 8.15.1 installiert.
          "Da steht eigentlich alles was du wissen musst."
          Bitte entschuldige; wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
          Jetzt wieder diese Fehler und es geht um Zigbee. der Adapter ist aber aktualisiert v 0.10.2.
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.725	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.725	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.724	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.723	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.723	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.722	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.721	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.721	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.720	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.720	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.719	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.718	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.718	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.717	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.716	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.716	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.715	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.714	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.714	error	Caught by controller[0]: throw e
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.713	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:15.708	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25054
          host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:45:45.687	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          Gruß Michael
            Übrigens der Zigbee Adapter läuft nicht. Aller Startversuche scheitern,
            • AlCalzone
              Da steht ja auch immer noch der gleiche Fehler. Hast du die Befehle mal ausgeführt? Wenn ja, was war die Ausgabe davon?
              Kann auch sein, dass du npm rebuild im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport ausführen musst.
                Altersrentner last edited by Negalein
                @AlCalzone said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                Welche Befehle?
                • AlCalzone
                  @Altersrentner Na die aus meinem Post, auf den du dich vorhin bezogen hast:
                    @AlCalzone habe npm rebuiild ausgeführt.
                    Nun sieht es im Log schon besser aus.
                    Leider läuft der Zigbee Adapter nur mit gelb.
                    Laut Log muss der serielle Port eingestellt werden.
                    zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.036	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                    zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.029	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                    zigbee.0	2019-03-18 12:41:49.914	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311
                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.209	info	object change system.adapter.zigbee.0
                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.747	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.640	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32677
                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.639	info	object change system.adapter.zigbee.0
                    zigbee.0	2019-03-18 12:40:44.196	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                    Kann das an der node v 8.15.1 liegen?
                    • AlCalzone
                      Na, dann mach das doch 😉
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @AlCalzone ist gemacht, 👌
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                        mal sehen was um 04:00 passiert
                        Gruß Michael
                          @AlCalzone Hallo,
                          Die Situation nach Aktualisierung ist hinsichtlich Stopp um 04:00 ist unverändert.
                          9-03-19 03:55:21.199 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                          2019-03-19 03:56:36.377 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                          2019-03-19 03:56:37.375 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                          2019-03-19 03:58:52.860 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK2 off
                          2019-03-19 03:59:24.444 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                          2019-03-19 03:59:25.443 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                          2019-03-19 04:00:00.030 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8325
                          2019-03-19 04:00:01.841 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:00:02.006 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                          2019-03-19 04:00:02.913 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                          2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                          2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                          2019-03-19 04:00:02.937 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                          2019-03-19 04:00:02.946 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                          2019-03-19 04:00:02.972 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                          2019-03-19 04:00:02.976 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                          2019-03-19 04:00:02.985 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                          2019-03-19 04:00:02.984 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                          2019-03-19 04:00:02.918 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                          2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 993
                          2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                          2019-03-19 04:00:02.920 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1004
                          2019-03-19 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                          2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1014
                          2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 1024
                          2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                          2019-03-19 04:00:02.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1034
                          2019-03-19 04:00:02.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                          2019-03-19 04:00:02.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                          2019-03-19 04:00:02.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                          2019-03-19 04:00:02.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1295
                          2019-03-19 04:00:02.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                          2019-03-19 04:00:02.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 1122
                          2019-03-19 04:00:02.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                          2019-03-19 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 2575
                          2019-03-19 04:00:02.956 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                          2019-03-19 04:00:02.957 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 1146
                          2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                          2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1157
                          2019-03-19 04:00:02.961 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                          2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 1167
                          2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                          2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1180
                          2019-03-19 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                          2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 1181
                          2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                          2019-03-19 04:00:02.967 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                          2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                          2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                          2019-03-19 04:00:02.968 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                          2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                          2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1182
                          2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                          2019-03-19 04:00:02.970 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                          2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                          2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                          2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                          2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                          2019-03-19 04:00:02.978 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                          2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                          2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                          2019-03-19 04:00:02.980 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                          2019-03-19 04:00:02.981 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                          2019-03-19 04:00:02.981 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          2019-03-19 04:00:02.988 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:02.988 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                          2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                          2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                          2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                          2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                          2019-03-19 04:00:02.990 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                          2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1285
                          2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                          2019-03-19 04:00:02.992 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1301
                          2019-03-19 04:00:02.996 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                          2019-03-19 04:00:02.997 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1315
                          2019-03-19 04:00:03.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.123 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.144 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                          2019-03-19 04:00:03.168 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.201 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.225 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                          2019-03-19 04:00:03.254 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.282 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.305 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.330 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.377 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.401 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.424 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.448 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.474 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.505 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.533 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.558 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:03.877 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:05.307 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-19 04:00:08.926 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                          2019-03-19 04:00:08.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                          2019-03-19 04:00:08.927 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                          2019-03-19 04:00:08.928 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                          2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                          2019-03-19 04:00:08.930 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                          2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                          2019-03-19 04:00:08.931 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                          2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.932 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                          2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                          2019-03-19 04:00:08.933 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                          2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                          2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                          2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                          2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                          2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                          2019-03-19 04:00:08.936 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                          2019-03-19 04:00:08.937 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                          2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                          2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                          2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                          2019-03-19 04:00:08.939 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                          2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                          2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                          2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                          2019-03-19 04:00:08.940 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                          2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                          2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                          2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.942 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                          2019-03-19 04:00:08.943 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                          2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:08.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                          2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                          2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                          2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                          2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                          2019-03-19 04:00:08.946 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                          2019-03-19 04:00:08.946 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                          2019-03-19 04:00:13.010 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                          2019-03-19 04:01:41.109 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                          2019-03-19 04:01:41.116 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-03-19 04:01:41.117 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3
                          2019-03-19 04:01:41.121 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9bd7:3300:fbc8:59d4:babf:3078 fe80::50e8:da28:a103:30a2
                          2019-03-19 04:01:43.275 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                          2019-03-19 04:01:43.300 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                          2019-03-19 04:01:43.426 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found
                          2019-03-19 04:01:43.489 - info: host.ioBroker-RasPi starting 28 instances
                          2019-03-19 04:01:43.587 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 638
                          2019-03-19 04:01:43.604 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:01:46.449 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:01:46.645 - error: admin.0 setObject id missing!!
                          2019-03-19 04:01:46.654 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
                          2019-03-19 04:01:46.676 - info: admin.0 requesting all states
                          2019-03-19 04:01:46.679 - info: admin.0 requesting all objects
                          2019-03-19 04:01:46.681 - info: admin.0 Request actual repository...
                          2019-03-19 04:01:49.370 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 648
                          2019-03-19 04:01:51.928 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 654
                          2019-03-19 04:01:53.084 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:01:53.327 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3
                          2019-03-19 04:01:54.116 - info: admin.0 received all states
                          2019-03-19 04:01:54.101 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:01:54.267 - error: web.0 setObject id missing!!
                          2019-03-19 04:01:54.277 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
                          2019-03-19 04:01:55.075 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                          2019-03-19 04:01:55.083 - info: web.0 http server listening on port 8082
                          2019-03-19 04:01:55.523 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 668
                          2019-03-19 04:01:56.557 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-03-19 04:01:56.734 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3
                          2019-03-19 04:01:58.115 - info: admin.0 received all objects
                          2019-03-19 04:01:58.885 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2019-03-19 04:01:58.886 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2019-03-19 04:01:59.446 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2019-03-19 04:02:00.220 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 678
                          2019-03-19 04:02:08.738 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          Es muss doch eine Erklärung dafür geben.
                          Gruß Michael
                            Heute Morgen das selbe Spiel. 04:00 wurde alles gestoppt. Die Adapter sind dann neu gestartet aber fehm.0 nicht. Nach Neustart von f.0 lief wieder alles normal. Es muss doch einen Grund dafür geben und ich kann mir fast nicht vorstellen, das mein System ein Einzelfall ist.
                            Gruß Michael
                            • LausiD
                              LausiD last edited by LausiD
                              Hallo Michael,
                              du hast 36 Instanzen am Start, davon werden 28 beim Neustart gestartet.
                              Ob das nicht alles etwas viel für den Pi ist?
                              Um 04:00 Uhr löst der Start von Instanz dwd.0 das ganze aus......
                              Zeige doch mal hier von der Konsole den Befehl "top" wenn alles läuft.
                              Hast du FHEM Adapter auf Version 1.1.1 ?
                              Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...
                              LausiD
                              R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ramses @LausiD last edited by ramses
                                @LausiD
                                Natürlich ist das zu viel. 😄
                                Da brauch man nicht groß nachdenken, da reicht ein simpler Taschenrechner.
                                Kein einziger Adapter dürfte dann mehr als im Schnitt 27MB RAM verbrauchen. Und da ist der Eigenbedarf des Betriebssystem nicht mal drin ! Und selbst wenn der ordentlich anfangen würde zu swappen (was bei einem PI KEINE gute Idee ist), könnten die Probleme alle daher kommen.
                                Bei 36 Adaptern, würde ich tatsächlich mal ein geeigneteres Gerät ausprobieren und wenn es zum testen nur eine virtuelle Linux Maschine mit 4GB Ram ist.
                                Wegen ähnlicher Probleme habe ich in den Multihost Modus gewechselt. Auf dem PI läuft jetzt nur noch das, was unbedingt dort laufen muss (Zigbee und BLE) den Rest habe auf eine virtuelle Maschine in den Keller verbannt.
                                Seitdem kein Problem mehr.
                                Bevor ich jetzt noch stundenlang auf Fehlersuche gehe, würde ich einfach die 2 Stunden in Kauf nehmen und alles mal eben flott auf einer geeigneten Maschine neu aufsetzen 😕
                                  Altersrentner @LausiD last edited by
                                  @LausiD said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                                  Danke für Deine Bemühungen. Wie zu sehen habe ich fhem.0 in Version 0.5.6. Mit höheren Versionen gab es immer wieder Probleme.
                                  Hier der gewünschte Ausschnitt.
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner @ramses last edited by
                                    @ramses said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                                    Ich habe einen WIN 10 PC 24 Stunden am Netz. Darauf läuft die FHZ Haussteuerung.und da ist genug Platz. Könnte ich mein jetziges System unter Windows einbinden?
                                    Gruß Michael
                                      ramses @Altersrentner last edited by ramses
                                      @Altersrentner
                                      Ob eine Migrations von Linux auf ein Windows System einfach so machbar ist, da fehlen mir leider die Erfahrungswerte und da habe ich auch noch nicht viel drüber gelesen.
                                      Theoretisch, da es Node und Javascript basierend ist, sollte da nichts gegen sprechen. In der Praxis könnte es natürlich anders aussehen.
                                      Das erste was zu tun ist, ist natürlich ein Backup auf dem Raspberry zu erstellen auf den üblichen wegen. Dieses kannst du dann natürlich versuchen unter Windows einzuspielen.
                                      Ansonsten (ich weiss leider nicht wieviel RAM dein Windows 10 PC hat), könntest du dir ja unter Windows 10 auch eine isolierte Umgebung in einer virtuellen Maschine machen (z.B. mit Virtualbox) und dort ein Linux installieren.
                                      Ist manchmal sogar die bessere Wahl, da einige Adapter schlichtweg nicht unter Windows gescheit laufen (zb Amazon-Dash).
                                        @ramses Danke für Deine Nachricht.
                                        Habe jetzt unter Win10 Ubuntu installiert und anschließend ioBroker.
                                        Bei der Erstinstallation startete er auch. Als ich versuchte das Backup zu überspielen ging nichts mehr.
                                        Habe dann eine Deinstallation und Neuinstallation ausgeführt. Verlief ohne Fehlermeldung.
                                        Im Browser startet ioBroker aber nicht.
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2019-03-15
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Directory /opt/iobroker created
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                                        Autostart enabled!
                                        Fixing directory permissions...
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://192.168.178.22
                                        192.168.56.1
                                        192.168.99.1
                                        192.168.178.47
                                        169.254.3.134
                                        192.168.137.1:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        pi@Toshiba:~$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        pi@Toshiba:~$ iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        pi@Toshiba:~$ iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 22635
                                        pi@Toshiba:~$ iobroker status
                                        iobroker is running
                                        pi@Toshiba:~$ admin status
                                        Command 'admin' not found, did you mean:
                                          command 'kadmin' from deb heimdal-clients
                                          command 'kadmin' from deb krb5-user
                                          command 'radmin' from deb freeradius
                                          command 'amin' from deb orville-write
                                        Try: sudo apt install <deb name>
                                        pi@Toshiba:~$ status admin
                                        Command 'status' not found, did you mean:
                                          command 'states' from deb enscript
                                          command 'qstatus' from deb gridengine-client
                                        pi@Toshiba:~$ iobroker restart
                                        Stopping iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon stopped.
                                        iobroker controller daemon started. PID: 22677
                                        iobroker is running
                                        pi@Toshiba:~$
                                        Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Broker starten kann?
                                        Danke Gruß Michael
                                        Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                          Es sieht nicht aus, als ob du getan hast was da steht:
                                            Altersrentner @Homoran last edited by
                                            @Homoran hallo, verstehe Deine Aussage nicht
                                            fhem.0
                                            3768
