    3. Entwicklung
    4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
      das Programm sbl_tool.bin ist für den Pi (ARM CPU's) compilliert
      die hex ist im Ordner mit drin
      G W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gosund @arteck last edited by
        @arteck Eigentlich für ARM allgemein.
          smarti2015 last edited by
          Vielen Dank, ich teste es auch gleich heute Nachmittag 👍
            Wildbill @arteck last edited by
            @arteck Sorry, war wohl kurz geblendet. 😎
            Gruss, Jürgen
            • MyzerAT
              MyzerAT @arteck last edited by
              @arteck
              ich bekomme das, sudo nimmt er auf der Diskstation nicht
                @MyzerAT
                ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
                kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit dem sbl_tool updaten ohne alle Geräte neu einzulernen?
                  Aber zuerst muss die Version vom 20190223 drauf sein?
                  Bei mir ist aktuell noch die Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf.
                  Mit der geht es mit dem sbl_tool sicher noch nicht oder?
                    gosund @simatec last edited by
                    @simatec https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                      doch würde es aber nicht machen....
                      • MyzerAT
                        @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
                        @MyzerAT
                        hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
                          arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT
                          ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
                          • simatec
                            Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                            Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
                            kirovilya created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                            closed Reflash firmware without CCDebugger/Arduino #320
                              das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
                              hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                                Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                                http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @gosund last edited by
                                  @gosund
                                  Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                                    Wildbill last edited by
                                    Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                                    Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                                    • Lampe flashen
                                    • im Adapter umbenennen
                                    • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                                    • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                                    • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                                    Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                                    Gruss, Jürgen
                                      el_malto @simatec last edited by
                                      @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
                                      Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @el_malto last edited by
                                        @el_malto
                                        Ich würde beides testen.
                                          @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse 🙂
                                            Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
                                             Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
                                            Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
                                            Gruss, Jürgen
                                            4177
