    3. Entwicklung
    4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
      doch würde es aber nicht machen....
      • MyzerAT
        MyzerAT @arteck last edited by
        @arteck sagte in CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen:
        @MyzerAT
        ach du hast das ganze am Synology laufen... mist.. das geht nicht
        kannst das kurzfristig am pi machen ?? musst ja nur hochfahren und flashen .. iobroker brauchst du nicht..
        hat es bei dir und deinem problem etwas gebracht zu flaschen ?
          arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          ich habs gerade eben gemacht.. kann dir Morgen erst was zu schreiben.. das hat bei mir immer gedauert so 3-5 Stunden bis die Geräte offline waren
          • simatec
            Ich hatte mal einen Teststick nach folgender Methode aktualisiert.
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
            Da es aber nur ein Teststick war, habe ich auch die Stabilität nach dem Update nicht weiter verfolgt
            kirovilya created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
            closed Reflash firmware without CCDebugger/Arduino #320
              das würde evtl. auch gehen . wobei ich mir meinen damals zerschossen habe.. und musste alles neu machen..
              hat sich alle 2 Stunden verabschiedet..
                gosund @arteck last edited by
                Ha, in der Issue ist ja das Windows Tool verlinkt.
                http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:SerialBootTool_1_3_2.zip
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @gosund last edited by
                  @gosund
                  Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
                    Wildbill last edited by
                    Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
                    Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
                    • Lampe flashen
                    • im Adapter umbenennen
                    • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
                    • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
                    • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
                    Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
                    Gruss, Jürgen
                      el_malto @simatec last edited by
                      @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
                      Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @el_malto last edited by
                        @el_malto
                        Ich würde beides testen.
                          @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse 🙂
                            Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
                             Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
                            Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
                            Gruss, Jürgen
                            • MyzerAT
                              MyzerAT last edited by MyzerAT
                              wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
                                Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
                                @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
                                Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
                                Gruss, Jürgen
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Wildbill last edited by
                                  @Wildbill
                                  du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                                    gosund @MyzerAT last edited by gosund
                                    @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                                    Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                                    Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                                      Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @gosund last edited by
                                        @gosund
                                        bei ls -la kommt folgendes
                                        ja den ttyACM0 gibt es
                                        -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                                          @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                                          Mach' mal
                                          chmod ugo+x sbl_tool.bin
                                          Als Berechtigung sollte dort stehen
                                          -rwxrwxr-x
                                          Im Moment fehlt noch das x
                                          • MyzerAT
                                            @gosund
                                            da tut sich schon mehr
                                            wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                                            4177
