    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
      @dslraser
      Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?
      Dann schau ich mir den mal an
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
        @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        @dslraser
        es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
        der hier
        Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          @dslraser
          Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein
            das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
              @dslraser
              sieht doch gut aus 😉
                Nope war es nicht 😞
                • dslraser
                  @Homoran
                  @Negalein
                  ihr hattet Beide Recht, ich korrigiere das dann mal...
                    @dslraser
                    Hab ich schon 😉
                      paul53 last edited by
                      Bei Code im Spoiler besteht das Problem, dass es erst mit zusätzlichen Zeilenumbrüchen ordentlich formatiert wird. Ohne LF:
                      Mit zusätzlichen LF:
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.
                        @Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                          @Homoran Ich schau mir das mal an.
                            Schweiz @Linedancer last edited by
                            @Linedancer sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Den hier:2019-03-11.png
                            währe cool wenn es solch einen Block für Alexa gäbe mit Sprecher, Lautstärke, Meldung, Flüstern, funktion...
                            Es geht zwar unkompliziert durch setzen des Datenpunktes, aber so ein Block ist natürlich schöner da es dann zu dem rest passt 🦆 🦆 🦆
                            Grüsse Schweiz
                            Dr. Bakterius thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Schweiz last edited by
                              @Schweiz Da wäre ich auch dafür! Allerdings bereitet mir jedes Mal dieses "standart" Schmerzen. Wenn dann auch richtig als "Standard". 😇
                              • thewhobox
                                thewhobox @Schweiz last edited by
                                @Schweiz ich halte das für weniger Sinnvoll.
                                Bei Alexa gibt es einfach zu viele variablen wie zum Beispiel, dass jede Instanc auch eine unterschiedliche Anzahl an Alexa-Geräten hat, die aber nicht alle die Sprachausgabe unterstützen. Ebenso müsste man dan auch normalen Text oder SSML erkennen, sowie die Lautstärke danach auch wieder zurück setzen.
                                Da kannst du dir auch eine Funktion erstellen und diese dann in alle Skripte kopieren die du brauchst 🙂
                                  Schweiz @thewhobox last edited by
                                  @thewhobox
                                  ja ich kann ja einfach den entsprechenden Datenpunkt setzen...
                                  jedoch währe ein auswahl alexa instanz, text oder SSML, Lautstärke sicherlich nicht schlecht...
                                  Klar gibt es in einer Instanz mehrere Alexa, bei Telegram ist es ja auch möglich, das der eine oder andere ggf. keine Sprachausgabe unterstützt sei erst einmal dahin gestell.
                                  Eine Alexa ohne ist mir nicht bekannt... Vieleicht der FireTV nicht aber ich habe noch keinen.
                                  War ja auch nur eine Idee 🙂
                                  Ich habe früher Internet Seiten mit PHP und MySql programmiert und habe mich immer gegen Javascript gewehrt, hätte ich das mal nicht gemacht, dann würd ich das aus Spass an der Sache machen :)))
                                  Grüsse Schweiz
                                  • iomountain
                                    iomountain last edited by
                                    Für Telegram wäre noch ein Menü-Block schön, oder kann man sich den auch selber basteln?
                                    Dann kann braucht man auch kein JavaScript mehr für die Menüs:
                                    on({id: "javascript.1.Datenpunkte_own.text2command.Menu_Start"/*Taster Menu Start*/, val: true}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      sendTo('telegram.0', {
                                        user: 'user',
                                        text:   'was willst du?',
                                        reply_markup: {
                                            keyboard: [
                                                ['Wohnzimmer Status', 'Wohnzimmer Schalten'],
                                                ['Leseecke Status', 'Leseecke Schalten'],
                                                ['Steckdosen Status', 'Steckdosen Schalten'],
                                                ['Status Allgemein', ''],
                                                ['HAL', '']
                                            resize_keyboard:   true,
                                            one_time_keyboard: false
                                    ```[/s]
                                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rantanplan
                                      rantanplan @iomountain last edited by
                                      @iomountain
                                      In dem Telegram Block selbst, wird das wahrscheinlich zu kompliziert. Ich habe z.B. Buttons, die wieder andere Buttons aufrufen usw..
                                      Eventuell einen separaten "Telegram Buttons" Baustein?
                                      Im Telegram Block wäre noch schön, wenn man direkt Bilder verschicken könnte.
                                      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • thewhobox
                                        thewhobox @rantanplan last edited by
                                        @rantanplan Hmm das müsste dann zum Telegram Adapter. Und in welche unterkategorie würdest das machen?
                                        Bzw wie sollte der Baustein dann überhaupt aussehen?
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT last edited by
                                          @thewhobox
                                          gibt es eigentlich infos bezüglich meines Wunsches was pushover betrifft, mit dem Versatz?!
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @thewhobox last edited by
                                            @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                            Das war von mir kurz aus der Hüfte geschossen.
                                            Denke nochmal drüber nach.
                                            268
                                            45891
