    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      hukio last edited by
      @simatec
      Habe npm rebuild gemacht und dann wieder backitup gestartet vor 1 Stunde. Soweit ich sehe das gleiche Ergebniss im log. Alles wird geschlossen und am Ende des logs host terminated. Das restore startet nicht, nehme ich an, oder gibt es dabei keine log Einträge, da iobroker nicht läuft? Bzw. wie kann ich feststellen, ob das restore läuft?
      Neues log: iobroker.2019-03-17.log
      Noch einen weiteren Ratschlag?
      HUK
      • simatec
        simatec Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        Du kannst mit htop in der Konsole die Prozesse anschauen.
        Dort sollte restore.js laufen.
        Überprüfe vorher auch mal die Backup Datei auf Beschädigungen.
          @simatec
          Außer gelegentlich redis-server bewegt sich nichts, restore.js kann ich unter htop nicht finden nachdem das restore gestartet ist. Habe diesmal ein älteres backup genommen, um Fehler des files auszuschließen.
          Wenn ich die backups auf dem PC speichere und den Raspi neu aufsetze, dann die backups zurück auf den Raspi kopiere, kann ich dann mit backitup meine Konfiguration wieder herstellen als letzte Möglichkeit ein gesundes System zu haben? Würde ich ungern machen. Vielleicht gibt es noch etwas, was ich untersuchen bzw. ändern kann, damit restore.js?
          HUK
          Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @hukio last edited by
            @hukio
            Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, daher verzeih wenn ich vielleicht etwas zum zweiten mal erzähle.
            • Ein Minimal Backup kannst du auch via putty o.ä. wieder herstellen solange das backup lokal auf dem iobroker liegt.
            • Bei einem Restore würde ich persönlich immer schauen dass das Backup welches ich verwenden möchte lokal liegt (Ist meine persönliche Meinung).
            • Wenn du ein fehlerfreies Backup-File hast kannst du das auf dem PC speichern deinen IoB neu aufsetzen und das dann zurück spielen. Habe ich schon paarmal gemacht.
            • Bei einem fehlerhaften System ist jedoch ganz klar dem Minimalen - Backup der Vorzug zu geben, da hier die Adapter alle neu installiert werden. Das komplette Backup kopiert lediglich den ganzen Ordner (inkl. aller beim erstellen des Backups vorhandenen Fehler).
            @simatec korrigiere mich wenn das nicht (mehr) so ist 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Peoples last edited by simatec
              @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              @hukio
              Das ist absolut korrekt @Peoples ...
              Ich glaube er hat sich sein System mit dem Update von node zerschossen.
              Wenn er eine alte Installation hatte, bin ich mir auch nicht so sicher, ob vielleicht der Installer Fix etwas zerschossen hat, was die Rechte angeht.
              @hukio
              Ich würde an deiner Stelle iobroker komplett neu aufsetzen und mit backitup dann ein minimal backup wiederherstellen, welches vor deinen ganzen Updates (node und Installer Fix) erstellt wurde.
              Das dauert keine Ewigkeit und sollte in einer Stunde erledigt sein.
              Danach hast du ein sauberes System.
              Folgende Vorgehensweise würde ich dir empfehlen.
              Benenne deinen alten iobroker Ordner um.
              Deinstalliere npm, node und nodesjs laut iobroker Doku.
              Installiere dann alles neu laut Doku.
              Das dauert 10-15 Minuten und du hast ein frisches System.
              Im Anschluss installierst du backitup legst dein minimal backup in den lokalen Backuppfad (/opt/iobroker/backups) ubd stellst es mit backitup wieder her.
              Der Restore mit backitup dauert 1-2 Minuten.
              Im Anschluss werden dann alle Adapter neu installiert (das kann je nach Anzahl der Adapter eine Weile dauern ... Geduld!!)
              Danach hast du ein absolut sauberes System und alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. sind wieder vorhanden.
              • simatec
                @hukio
                Ich habe das ganze jetzt nochmal auf einem meiner Testsysteme rekonstruiert.
                Da ist mir aufgefallen, dass sich das Total-Backup nur wiederherstellen lässt, wenn auch wirklich der aktuelle Installer-Fix installiert ist.
                Bitte führe folgendes noch einmal auf der Konsole aus und probiere im Anschluss den Restore des Total-Backups noch einmal.
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                sudo reboot
                  @simatec und @Peoples
                  Danke für die Unterstützung.
                  Ich habe mich wie von simatec vorgeschlagen für eine Neuinstallation nach seiner Anleitung entschlossen. Habe Schwierigkeiten.
                  Nach der Installation von ioBroker habe ich das backitup gestartet. Testweise wollte ich ein Standard backup machen. Ging aber nicht. Soweit ich es sehen konnte, weil kein directory /opt/iobroker/backups existierte (hab ich zumindest vermutet). Wollte daher das directory einrichten. Dazu wollte ich zum user iobroker wechseln, da ich standardmäßig mit meinem eigenen Usernamen angemeldet bin. Dies ist mir nicht gelungen, da ich nirgends das password für user iobroker finden konnte. Habe dann schließlich das directory mit sudo eingerichtet, wobei ich vorher die backitup Instance gelöscht habe. Nach der Neuinstallation der backitup Instanz blieb die Anzeige rot (nicht grün). Ich kann das backitup nicht zum Laufen bekommen. Stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand. Was soll ich machen? Nochmals iobroker neu installieren?
                  Hier das log file: iobroker.2019-03-18.log
                  HUK
                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @hukio
                    Gib mal dem Ordner backups die vollständigen Rechte ubd starte danach backitup neu.
                    Ggfs auch iobroker mal neustarten
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
                      @simatec
                      ich habe das directory mit root eingerichtet, hat alle Berechtigungen. Iobroker neue gestartet. Habe neue backitup Instance gestartet, log angekreuzt und standard backup gestartet. Nudelt vor sich hin, Instance ist rot. Also geht nicht.
                      Noch eine Idee?
                      HUK
                        Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
                        @hukio
                        Bin gerade mal dabei mich durch dein log zu wühlen.
                        kannst du mal sagen zu welcher Uhrzeit jetzt die neue INstallation gilt?
                        Habe oft
                        2019-03-18 15:32:27.516  - info: host.raspi-2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3700
                        2019-03-18 15:41:56.805  - info: host.raspi-2 received SIGTERM
                        gefunden - das gefällt mir gar nicht
                        In den 9 Minuten dazwischen aber gar nichts
                          zwischen 14 und 15 Uhr
                          HUK
                          • simatec
                            @hukio
                            Wie hast du neu installiert? Da sind irgendwie alte Dinge mit neuen vermischt ubd dein System ist dadurch komplett bugbelastet.
                            Hast du node, npm etc laut Anleitung deinstalliert und nach einem Reboot sauber neu installiert.
                              @simatec
                              Hab ich genau nach Deinem Vorschlag gemacht. /iobroker umbenannt. node und nodejs deinstalliert. gebootet. node und nodejs installiert, gebootet, iobroker installiert laut Doku. iobroker gestartet. dann backitup instance eingerichtet. Wollte Standard backup machen zum Test. Lief nicht, bzw. stoppte nicht. Hatte dann Schwierigkeiten die backitup Instance erneut zu starten, da sie immer noch lief. Habe sie über htop gekillt. Hat aber nichts genutzt. Blieb immer noch rot. Beim allerersten Start von backitup war es grün (glaube ich). Soll ich nochmal von vorne installieren?
                              HUK
                              • simatec
                                @hukio
                                Deinstalliere mal backitup in den Instanzen und dann unter Adaptern auch.
                                Danach nochmal neu installieren.
                                Installiere zur Sicherheit auch noch den Installer Fix laut meiner Signatur
                                  @simatec
                                  hab ich gemacht mit fix. wieder rot, allerdings wurde /backups unter iobroker angelegt. Habe Standard backup trotzdem gestartet, nudelt aber nur.
                                  wie weiter?
                                  HUK
                                  • simatec
                                    @hukio
                                    Bitte poste mal den Log, sonst kommen wir nicht weiter
                                      @simatec
                                      bitte:
                                      HUK
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
                                        @hukio
                                        Dein System ist definitiv beschädigt ... er probiert alle Adapter immer wieder neuzustarten.
                                        Da ist irgendwas total krum bei dir.
                                        Probiere mal einen npm rebuild im iobroker Ordner ubd starte mal dein System danach neu.
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild
                                        sudo reboot now
                                        Wenn das nicht hilft, dann mach dein System von Grundauf neu ... da scheint dann einges nicht in Ordnung zu sein.
                                          @simatec
                                          Ich habe mir mal das root directory angesehen und dort /backups hergestellt von iobroker um 16:22 gefunden. Entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich eigentlich nicht kann, da ich nicht weiß, wie ich iobroker werden kann, oder da ist etwas faul oder nicht?
                                          HUK
                                            @simatec
                                            hat sich nichts geändert nach rebuild immer noch rot.
                                            HUK
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202105
