    3. Entwicklung
    4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
      Wildbill last edited by
      Update via normalem Flash problemlos. Habe alle Geräte dann gelöscht, da der Adapter sie wieder angezeigt hatte. 7 Lampen bislang angelernt, bis auf eine, die mich gestern auch schon geärgert hat problemlos. Die scheint generell schlechten Funk zu haben. Habe sie nun gegen eine in unmittelbarer Nähe des Controller getauscht, und schon geht sowohl die, als auch die Tauschlampe.😒
      Ich lasse mir heute generell etwas mehr Zeit:
      • Lampe flashen
      • im Adapter umbenennen
      • wenn die 60sek um sind Adapter mit "Speichern und schliessen" verlassen
      • Während des Neustarts des Adapters Lampe an endgültige Position bringen
      • Danach kurz in den Objekten brightness, colortemp testen und per state ausschalten
      Bislang scheint es nun problemloser als gestern. Auch die Vernetzung untereinander sieht gut aus. Mal schauen, wie es mit 20+ Geräten dann aussieht und wenn die ersten Motion sensor und remotes kommen, die nicht ständig funken...
      Gruss, Jürgen
        el_malto @simatec last edited by
        @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
        Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @el_malto last edited by
          @el_malto
          Ich würde beides testen.
            @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse 🙂
              Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
               Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
              Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
              Gruss, Jürgen
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
                  Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
                  @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
                  Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
                  Gruss, Jürgen
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Wildbill last edited by
                    @Wildbill
                    du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                      gosund @MyzerAT last edited by gosund
                      @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                      Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                      Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                        Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                        Gruß, Jürgen
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @gosund last edited by
                          @gosund
                          bei ls -la kommt folgendes
                          ja den ttyACM0 gibt es
                          -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                            @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                            Mach' mal
                            chmod ugo+x sbl_tool.bin
                            Als Berechtigung sollte dort stehen
                            -rwxrwxr-x
                            Im Moment fehlt noch das x
                            • MyzerAT
                              @gosund
                              da tut sich schon mehr
                              wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                                @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                                mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                                und ein dmesg |grep -i acm
                                dann vielleicht noch lsusb
                                Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                                Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                                • MyzerAT
                                  @gosund
                                  ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                                  ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                                  MyzerAT G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @MyzerAT last edited by
                                    wie seh ich die version meines sticks
                                      @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                                      Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                                      Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                                      Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                                      • MyzerAT
                                        ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                                        zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                                          @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                                          • MyzerAT
                                            @gosund
                                            was meinst du mit arduino ?
                                            4177
