    3. Entwicklung
    4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @el_malto last edited by
      @el_malto
      Ich würde beides testen.
        el_malto @simatec last edited by
        @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse 🙂
          Wildbill last edited by
          Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
           Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
          Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
          Gruss, Jürgen
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
              Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
              @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
              Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
              Gruss, Jürgen
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @Wildbill last edited by
                @Wildbill
                du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                  gosund @MyzerAT last edited by gosund
                  @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                  Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                  Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                    Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                    Gruß, Jürgen
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @gosund last edited by
                      @gosund
                      bei ls -la kommt folgendes
                      ja den ttyACM0 gibt es
                      -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                        @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                        Mach' mal
                        chmod ugo+x sbl_tool.bin
                        Als Berechtigung sollte dort stehen
                        -rwxrwxr-x
                        Im Moment fehlt noch das x
                        • MyzerAT
                          @gosund
                          da tut sich schon mehr
                          wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                            @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                            mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                            und ein dmesg |grep -i acm
                            dann vielleicht noch lsusb
                            Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                            Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                            • MyzerAT
                              @gosund
                              ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                              ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                              MyzerAT G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @MyzerAT last edited by
                                wie seh ich die version meines sticks
                                  @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                                  Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                                  Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                                  Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                                  • MyzerAT
                                    ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                                    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                                      @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                                      • MyzerAT
                                        @gosund
                                        was meinst du mit arduino ?
                                          @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
                                          • MyzerAT
                                            @gosund
                                            gibt es dazu eine anleitung ?
                                            4177
