    3. Entwicklung
    4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
        Wildbill last edited by
        Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
        @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
        Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
        Gruss, Jürgen
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @Wildbill last edited by
          @Wildbill
          du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
            gosund @MyzerAT last edited by gosund
            @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
            Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
            Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
              Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
              Gruß, Jürgen
              • MyzerAT
                MyzerAT @gosund last edited by
                @gosund
                bei ls -la kommt folgendes
                ja den ttyACM0 gibt es
                -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                  @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                  Mach' mal
                  chmod ugo+x sbl_tool.bin
                  Als Berechtigung sollte dort stehen
                  -rwxrwxr-x
                  Im Moment fehlt noch das x
                  • MyzerAT
                    @gosund
                    da tut sich schon mehr
                    wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                      @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                      mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                      und ein dmesg |grep -i acm
                      dann vielleicht noch lsusb
                      Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                      Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                      • MyzerAT
                        @gosund
                        ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                        ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                        MyzerAT G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @MyzerAT last edited by
                          wie seh ich die version meines sticks
                            @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                            Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                            Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                            Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                            • MyzerAT
                              ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                              zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                                @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                                • MyzerAT
                                  @gosund
                                  was meinst du mit arduino ?
                                    @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
                                    • MyzerAT
                                      @gosund
                                      gibt es dazu eine anleitung ?
                                        https://hackaday.io/project/163487-zigbee-cc2531-smart-home-usb-adapter
                                        • MyzerAT
                                          nee sowas hab ich nicht
                                            Findus last edited by
                                            Ich habe heute diese Version 20190315 mit ESP8266 geflashed (hat super nach Anleitung mit Raspi funktioniert)
                                            Jetzt funktioniert auch die Mueller Tint Fernbedienung.
                                            4177
