    4. neuerdings Fehler bei update von Adaptern
    UNSOLVED neuerdings Fehler bei update von Adaptern
      albert @PrinzEisenherz1 last edited by Negalein
      @PrinzEisenherz1 sagte in neuerdings Fehler bei update von Adaptern:
      wie im ersten Beitrag schon geschrieben habe ich folgende Versionen
      Sorry, das hatte ich überlesen.
      Dann würde ich wirklich, unabhängig vom npm-rebuild, einen reinstall vom iobroker machen, vielleicht ist da was mit den Versionen aus den Fugen geraten.
      Ich nutze exakt die gleichen Version wie du, ohne diese Probleme. Hatte ähnliche Probleme nach einem update der nodejs Version, die waren nach einem reinstall aber weg.
        Danke. Dachte eigentlich das mit npm rebuild müsste ausreichen.
        Hab jetzt mal das reinstall Skript laufen. Mal kucken wenns fertig ist ob die Meldungen dann weg sind.
        Johnny
          Also das reinstall.sh hat mir jetzt die ganze installation zerschossen.
          Gut das ich n Backup habe
            Homoran Global Moderator Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
            Dann war wohl vorher etwas faul.
            Das reinstall kompiliert nur die Instanzen nochmal mit dem aktuellen npm neu
              Ich weiß aber nicht wo durch. Seit dem update des js-controller lässt sich iobroker auch nicht mehr über iobroker stop beenden.
              Da meckert die Shell das killall.sh fehlt.
              Also macht das reinstall.sh nichts anderes wie npm rebuild, oder?
              Johnny
              • Segway
                Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
                js-controller: 1.5.7
                du weisst schon dass dies noch eine Entwicklerversion ist ? Die letzte stable ist 1.4.2
                  Ist mir bewusst. Wobei ist die nicht mittlerweile auch im stable?
                  • Segway
                    @PrinzEisenherz1
                    nö im stable ist die 1.4.2
                    wenn man eine Entwicklerversion installiert, können halt unvorhergesehene Sachen passieren.
                      Ich hab jetzt mal das Backup zurückgespielt und nochmal das reinstall laufen lassen.
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                       from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                       from ../src/bufferutil.cc:16:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                      In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                                       from ../src/bufferutil.cc:7:
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                              Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                      ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                       bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                      ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                           , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                      ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                           const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                             _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                      ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                           , node::smalloc::FreeCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                               v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                       NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                      ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                           return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                             Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                      ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                      ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                      ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                      bufferutil.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-686-pae
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                      gyp ERR! node -v v8.15.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                       from ../src/validation.cc:15:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                       Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                       Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                         V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::String::kNormalString, length);
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                             Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                      /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                              Local<String> NewExternal(
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                      In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                      ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                      In file included from ../src/validation.cc:8:0:
                      validation.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN request-promise-core@1.1.2 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN request-promise-native@1.0.7 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                      + iobroker.tankerkoenig@2.0.5
                      added 4 packages from 30 contributors and audited 31958 packages in 28.044s
                      found 56 vulnerabilities (38 low, 1 moderate, 17 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      DONE iobroker.tankerkoenig
                      [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule iobroker.telegram@1.4.3 checking installable status
                      Da ist die Konsole schon stark gefüllt.
                      Hmmm...hab das Problem echt bloß ich?
                      Seltsam wenn das an der 1.5.7 liegen sollte.
                      Mach nachher mal nen downgrade auf die 1.4.2 und kucke wie es da aussieht.
                      • Segway
                        welches reinstall hast du benutzt ? von iobroker.net ? da laufen dann ja diese 4 Schritte durch.
                          ich hab die reinstall aus dem install-Ordner genommen.
                          oder soll ich vielleicht node nochmal neu installieren?
                          So, der reinstall ist jetzt durchgelaufen und so sieht es jetzt im logfile aus
                          iobroker.2019-03-18.log
                            Hab node nochmal neu installiert und ein reinstall laufen lassen.
                            Also der Spuk mit den warnings beginnt ab dem reinstall vom js-controller.
                            ich mache jetzt mal einen downgrade auf die 1.4.2 und mache nochmal einen reinstall.
                            mal kucken was es da macht.
                              Selbes Problem auch mit js-controller Version 1.4.2
                              Habe zum Test dasWetter-Adapter aktualisiert und da ist das selbe Problem
                              dasWetter.txt
                              Keine Ahnung was da nicht stimmt. Liegt es vielleicht daran das ich iobroker auf nem 32-bit Debian installiert habe?
                                Also ich hab jetzt ein komplett neues System aufgesetzt (jetzt 64Bit) und mit iobroker backup und restore wieder iobroker installiert.
                                Egal was ich mach (hab jetzt auch node 10.15.3 umgestellt) erhalte ich diese Logeinträge beim installieren und deinstallieren.
                                Beispiel löschen js2fs instanz
                                $ ./iobroker del js2fs
                                Delete adapter "js2fs"
                                host.ioBroker-VM64 Counted 1 instances of js2fs
                                host.ioBroker-VM64 Counted 1 adapters for js2fs
                                host.ioBroker-VM64 Counted 10 states of js2fs
                                host.ioBroker-VM64 Counted 12 states (system.adapter.js2fs.*) from states
                                host.ioBroker-VM64 Deleting 12 object(s).
                                host.ioBroker-VM64 Deleting 12 state(s).
                                npm uninstall iobroker.js2fs --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                   return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   domain      = info[0]->Int32Value();
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                                                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   type        = info[1]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   fd = info[0]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[1]);
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   buf = info[1]->ToObject();
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   offset = info[2]->Uint32Value();
                                /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   length = info[3]->Uint32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[4]);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                process exited with code 0
                                Weiß langsam nicht mehr weiter. Alle Adapter sind jetzt stable aber trotzdem dieses Problem
                                  jetzt kann ich mit der neuen Installationroutine noch nicht mal mehr auf mein gemountetes cifs mit Script schreiben. iobroker-User. Zum kotzen.
                                  Jetzt schmieren mir alle Kamera-scripte ab die auf den NAS schreiben wollen.
                                  Super.
                                  Ich schmeiss den scheiß gleich raus.
                                  Seit 7 Stunden sitz ich jetzt hier.....kotz....
                                  81.1k
                                  adapter fehler installation
                                  869
