    4. Skripte lassen sich nicht importieren
    • Z
      Zissel last edited by Zissel
      Hallo, ich habe mit der Script Engine 4.1.12 meine Skripte exportiert und wollte diese auf einem neuen System importieren.
      Auf dem neuen System läuft auch die V. 4.1.12, hier kann ich die Skripte nicht importieren, da sie nicht auswählbar (ausgegraut) sind.
      Mit downgrade auf V. 3.6.4 kann ich die Skripte zwar auswählen, es kommt aber die Fehlermeldung ungültige Datenamenerweiterung!
      Somit habe ich jetzt ein heftiges Problem😨
      Vor dem Update auf 4.1.12 lief alles noch rund, Export/Import war kein Problem!
      Was ist da los, gibt's dazu eine Lösung?
        Homoran Global Moderator Administrators @Zissel last edited by
        @Zissel sagte in Skripte lassen sich nicht importieren:
        Was ist da los,
        keine Ahnung
        ich kopiere die Skripte immer einzeln mit C&P aus dem Editorfenster
        • Z
          Zissel @Homoran last edited by Zissel
          @Homoran
          Ja, bei ein oder zwei Skripten ist das OK, aber doch nicht alle!
          Dafür gibt es doch Export/Import.
          Kann man die in ein Verzeichnis kopieren? Falls ja, wo?
          • Z
            OK, ich habe hier im Forum gerade gelesen, dass es auch noch andere mit dem Problem gibt, scheint noch sehr buggy zu sein. Warum setzt man die 4.1.12 dan auf stable?
            Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Zissel
              Ich weiß jetzt nicht was du gelesen hast.
              Aber nur weil einige Probleme haben (aufgrund welcher Ursachen/Versionen/Hardware/Browser.... auch immer) heisst es nicht unbedingt, dass sie
              scheint.
              Nicht dass es doch noch einen Fehler geben könnte, aber da muss man den Fall genau shen.
              So war z.B. eine Version des Info-Adapters schuld an gewissen Darstellungsproblemen.
              Oder gewisse Browserversionen
              oder...
              oder..
              • rantanplan
                rantanplan @Zissel last edited by
                Bei mir funktioniert der Import mit der v4.1.12.
                Allerdings nur mit Fiirefox.
                • Z
                  Mit Firefox geht es auch nicht, gerade ausprobiert.
                  Auch neu angelegte Skripte lassen sich nicht importieren.
                  Das System ist zum Testen da, frisch aufgesetzt und es sind nur fünf Adapter installiert, sehr eigenartig.
                  Gibt es für die Skripte einen Ordner in dem sie hinein kopiert werden könnnen.
                  Ich habe die Ordner schon durchforstet, aber noch nichts gefunden.
                    @Zissel
                    ich habe es gerade bei mir probiert - alles exportiert
                    zip datei im import wieder eingelesen - gut ist!
                    mit Chrome
                    • Z
                      Nö, geht nicht!
                      Weder auf meinem Produktivsystem noch auf dem Testsystem.
                      Bei meinem Freund funktioniert es auch nicht.
                      Es wäre aber nett, wenn jemand zu dem Skript-Ordner was sagen könnte.
                        @Zissel
                        es gibt keinen "Skript-Ordner"
                        such mal in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        • Z
                          Wenn es nicht so einfach ist, die Skripte in einen Ordner zu kopieren, dann ist es eben so. Das bringt mich jedenfalls nicht weiter.
                          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rantanplan
                            rantanplan @Zissel last edited by rantanplan
                            @Zissel WIe gehtst Du denn vor?
                            Ich mache das nie über DropDown.
                            Kommt eine Fehlermeldung?
                            Funktioniert der Export?
                            Je nach Anzahl/Umfang der Scripte, kann das schon mal dauern bist die Erfolgsmeldung kommt.
                            • Z
                              Zissel @rantanplan last edited by Zissel
                              @rantanplan
                              Der Export funktioniert, es wird eine ZIP-Datei angelegt.
                              Beim Skripts-Importieren wähle ich diese ZIP-Datei aus und danach passiert nichts mehr, egal wie lange ich warte. Genauso verhält es sich, wenn ich die Datei direkt hineinziehe. Es kommt auch keine weitere Bestätigung oder dergleichen.
                              Entpacke ich die ZIP-Datei und versuche die Skripte einzeln zu importieren sind diese ausgegraut und lassen sich nicht auswählen. OK, das liegt bestimmt am falschen Datenformat, sofern nur *.ZIP erwartet wird.
                              skriptimport
                              1085
