    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      hukio last edited by
      @simatec
      Außer gelegentlich redis-server bewegt sich nichts, restore.js kann ich unter htop nicht finden nachdem das restore gestartet ist. Habe diesmal ein älteres backup genommen, um Fehler des files auszuschließen.
      Wenn ich die backups auf dem PC speichere und den Raspi neu aufsetze, dann die backups zurück auf den Raspi kopiere, kann ich dann mit backitup meine Konfiguration wieder herstellen als letzte Möglichkeit ein gesundes System zu haben? Würde ich ungern machen. Vielleicht gibt es noch etwas, was ich untersuchen bzw. ändern kann, damit restore.js?
      HUK
      Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @hukio last edited by
        @hukio
        Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, daher verzeih wenn ich vielleicht etwas zum zweiten mal erzähle.
        • Ein Minimal Backup kannst du auch via putty o.ä. wieder herstellen solange das backup lokal auf dem iobroker liegt.
        • Bei einem Restore würde ich persönlich immer schauen dass das Backup welches ich verwenden möchte lokal liegt (Ist meine persönliche Meinung).
        • Wenn du ein fehlerfreies Backup-File hast kannst du das auf dem PC speichern deinen IoB neu aufsetzen und das dann zurück spielen. Habe ich schon paarmal gemacht.
        • Bei einem fehlerhaften System ist jedoch ganz klar dem Minimalen - Backup der Vorzug zu geben, da hier die Adapter alle neu installiert werden. Das komplette Backup kopiert lediglich den ganzen Ordner (inkl. aller beim erstellen des Backups vorhandenen Fehler).
        @simatec korrigiere mich wenn das nicht (mehr) so ist 😉
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Peoples last edited by simatec
          @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          @hukio
          Das ist absolut korrekt @Peoples ...
          Ich glaube er hat sich sein System mit dem Update von node zerschossen.
          Wenn er eine alte Installation hatte, bin ich mir auch nicht so sicher, ob vielleicht der Installer Fix etwas zerschossen hat, was die Rechte angeht.
          @hukio
          Ich würde an deiner Stelle iobroker komplett neu aufsetzen und mit backitup dann ein minimal backup wiederherstellen, welches vor deinen ganzen Updates (node und Installer Fix) erstellt wurde.
          Das dauert keine Ewigkeit und sollte in einer Stunde erledigt sein.
          Danach hast du ein sauberes System.
          Folgende Vorgehensweise würde ich dir empfehlen.
          Benenne deinen alten iobroker Ordner um.
          Deinstalliere npm, node und nodesjs laut iobroker Doku.
          Installiere dann alles neu laut Doku.
          Das dauert 10-15 Minuten und du hast ein frisches System.
          Im Anschluss installierst du backitup legst dein minimal backup in den lokalen Backuppfad (/opt/iobroker/backups) ubd stellst es mit backitup wieder her.
          Der Restore mit backitup dauert 1-2 Minuten.
          Im Anschluss werden dann alle Adapter neu installiert (das kann je nach Anzahl der Adapter eine Weile dauern ... Geduld!!)
          Danach hast du ein absolut sauberes System und alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. sind wieder vorhanden.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @hukio last edited by
            @hukio
            Ich habe das ganze jetzt nochmal auf einem meiner Testsysteme rekonstruiert.
            Da ist mir aufgefallen, dass sich das Total-Backup nur wiederherstellen lässt, wenn auch wirklich der aktuelle Installer-Fix installiert ist.
            Bitte führe folgendes noch einmal auf der Konsole aus und probiere im Anschluss den Restore des Total-Backups noch einmal.
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            sudo reboot
              @simatec und @Peoples
              Danke für die Unterstützung.
              Ich habe mich wie von simatec vorgeschlagen für eine Neuinstallation nach seiner Anleitung entschlossen. Habe Schwierigkeiten.
              Nach der Installation von ioBroker habe ich das backitup gestartet. Testweise wollte ich ein Standard backup machen. Ging aber nicht. Soweit ich es sehen konnte, weil kein directory /opt/iobroker/backups existierte (hab ich zumindest vermutet). Wollte daher das directory einrichten. Dazu wollte ich zum user iobroker wechseln, da ich standardmäßig mit meinem eigenen Usernamen angemeldet bin. Dies ist mir nicht gelungen, da ich nirgends das password für user iobroker finden konnte. Habe dann schließlich das directory mit sudo eingerichtet, wobei ich vorher die backitup Instance gelöscht habe. Nach der Neuinstallation der backitup Instanz blieb die Anzeige rot (nicht grün). Ich kann das backitup nicht zum Laufen bekommen. Stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand. Was soll ich machen? Nochmals iobroker neu installieren?
              Hier das log file: iobroker.2019-03-18.log
              HUK
              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @hukio
                Gib mal dem Ordner backups die vollständigen Rechte ubd starte danach backitup neu.
                Ggfs auch iobroker mal neustarten
                sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
                  @simatec
                  ich habe das directory mit root eingerichtet, hat alle Berechtigungen. Iobroker neue gestartet. Habe neue backitup Instance gestartet, log angekreuzt und standard backup gestartet. Nudelt vor sich hin, Instance ist rot. Also geht nicht.
                  Noch eine Idee?
                  HUK
                    Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
                    @hukio
                    Bin gerade mal dabei mich durch dein log zu wühlen.
                    kannst du mal sagen zu welcher Uhrzeit jetzt die neue INstallation gilt?
                    Habe oft
                    2019-03-18 15:32:27.516  - info: host.raspi-2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3700
                    2019-03-18 15:41:56.805  - info: host.raspi-2 received SIGTERM
                    gefunden - das gefällt mir gar nicht
                    In den 9 Minuten dazwischen aber gar nichts
                      zwischen 14 und 15 Uhr
                      HUK
                      • simatec
                        @hukio
                        Wie hast du neu installiert? Da sind irgendwie alte Dinge mit neuen vermischt ubd dein System ist dadurch komplett bugbelastet.
                        Hast du node, npm etc laut Anleitung deinstalliert und nach einem Reboot sauber neu installiert.
                          @simatec
                          Hab ich genau nach Deinem Vorschlag gemacht. /iobroker umbenannt. node und nodejs deinstalliert. gebootet. node und nodejs installiert, gebootet, iobroker installiert laut Doku. iobroker gestartet. dann backitup instance eingerichtet. Wollte Standard backup machen zum Test. Lief nicht, bzw. stoppte nicht. Hatte dann Schwierigkeiten die backitup Instance erneut zu starten, da sie immer noch lief. Habe sie über htop gekillt. Hat aber nichts genutzt. Blieb immer noch rot. Beim allerersten Start von backitup war es grün (glaube ich). Soll ich nochmal von vorne installieren?
                          HUK
                          • simatec
                            @hukio
                            Deinstalliere mal backitup in den Instanzen und dann unter Adaptern auch.
                            Danach nochmal neu installieren.
                            Installiere zur Sicherheit auch noch den Installer Fix laut meiner Signatur
                              @simatec
                              hab ich gemacht mit fix. wieder rot, allerdings wurde /backups unter iobroker angelegt. Habe Standard backup trotzdem gestartet, nudelt aber nur.
                              wie weiter?
                              HUK
                              • simatec
                                @hukio
                                Bitte poste mal den Log, sonst kommen wir nicht weiter
                                  @simatec
                                  bitte:
                                  HUK
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
                                    @hukio
                                    Dein System ist definitiv beschädigt ... er probiert alle Adapter immer wieder neuzustarten.
                                    Da ist irgendwas total krum bei dir.
                                    Probiere mal einen npm rebuild im iobroker Ordner ubd starte mal dein System danach neu.
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    sudo reboot now
                                    Wenn das nicht hilft, dann mach dein System von Grundauf neu ... da scheint dann einges nicht in Ordnung zu sein.
                                      @simatec
                                      Ich habe mir mal das root directory angesehen und dort /backups hergestellt von iobroker um 16:22 gefunden. Entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich eigentlich nicht kann, da ich nicht weiß, wie ich iobroker werden kann, oder da ist etwas faul oder nicht?
                                      HUK
                                        @simatec
                                        hat sich nichts geändert nach rebuild immer noch rot.
                                        HUK
                                          @simatec
                                          Ich bin bereit ins Bett zu gehen. Es werden jede Menge Daten in das /root geschrieben unter user root. Heute abend
                                          /dev, /etc, /log, /run, /sys. Ins /log hat user iobroker geschrieben um 23:42. Ist das normal?
                                          Ich habe meine backups auf den PC kopiert (auch 2 minimale). Vielleicht sollte ich nochmals neu installieren. Was soll ich dazu machen? Was löschen? Neues image einspielen?
                                          Vielleicht habe ich mich mit root directory falsch ausgedrückt, gemeint habe ich das directory das ich mit cd / aufrufe.
                                          Wenn Du noch iregenwelche Vorschläge hast, mache ich dies morgen.
                                          Habe vielen Dank für Deine andauernde Hilfe. Gute Nacht!
                                          HUK
                                          • simatec
                                            @hukio
                                            Das macht alles kein Sinn. Du hast an irgendeiner Stelle etwas falsch gemacht und damit einen riesen Bug drin.
                                            Mach bitte folgendes.
                                            Als erstes die Lokal gespeicherten Backups aus dem Ordner /opt/iobroker/backups sichern!!
                                            Lade dir das neuste Image aus unserem Downloadbereich für den PI 3.
                                            http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8939
                                            Folge den Anweisungen der Readme für diese Image Schritt für Schritt.
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
                                            Im Anschluß installierst du über Konsole den Installer Fix mit folgenden Befehl:
                                            iobroker stop
                                            sudo reboot now
                                            Erst jetzt machen wir mit iobroker weiter ...
                                            Du nimmst auf jeden Fall ein Standardbackup (minimal). Nimm kein totalbackup, denn damit holst du dir alle Bugs deines alten iobrokers wieder auf das System.
                                            Installiere backitup und lege im Anschluss das minimal backup in den Ordner /opt/iobroker/backups.
                                            Beim ersten Start wird der Ordner von backitup erzeugt.
                                            Stelle zur besseren Kontrolle backitup auf debug (siehe Scrennshot)
                                            Im Anschluss gehst du wie folgt vor:
                                            Öffne das Webinerface von backitup und gehe in den Tab wiederherstellen.
                                            Folge den Schritten laut den Screenshots.
                                            Auswahl der Quelle:
                                            Nach der Auswahl unbedingt speichern!!
                                            Backups abrufen:
                                            Auswahl des Backups:
                                            Restore bestätigen und starten:
                                            iobroker wird für den Restore gestoppt:
                                            Nach Fertigstellung startet iobroker neu und gibt den Log am Ende aus:
                                            Je nach Rechenleistung und Größe deines Backups kann es ca. 5-10 Minuten dauern, eh iobroker automatisch wieder neu startet.
                                            Überprüfen ob der Restore noch läuft geht zum Beispiel über den Befehl htop.
                                            Installieren kannst du htop mit folgenden Befehl:
                                            sudo apt-get install htop
                                            Am Ende des Restores werden alle Adapter neu installiert.
                                            Dies kann je nach Leistung des Rechners und der Anzahl der Adapter eine Weile dauern.
                                            Gehe von 1-2 Stunden aus.
                                            Alternativ kannst du den Restore auch über die Konsole ausführen.
                                            Dafür legst du ebenfalls das minimal-backup in den Ordner /opt/iobroker/backups und führst folgende Befehle über die Konsole aus:
                                            iobroker stop
                                            iobroker restore 0
                                            iobroker start
                                            Ich hoffe die kleine Anleitung war halbwegs verständlich erklärt.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1201949
