    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      @DiveDancer nimm den Orginalen..
        DiveDancer last edited by
        Das Bild für Tradfri ist nur ne Randnotiz
        Das Thermostat sollte vorrangig sein.
        @arteck Da dachte ich mit deiner Version hätte ich schneller Glück
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          @arteck
          habe einen raspi da, sogar mit Touchscreen, aber nur mit kodi drauf, was soll ich für ein OS aufspielen, bzw. was läuft bei euch so gängig ?!
            Findus last edited by
            Wollte heute die Mueller Licht Fernbedienung einlernen was jetzt auch geht. ZBT-Remote-ALL-RGBW tacht auf und Objekte werden angelegt. Leider aendert die Fernbedienung den Status der Objekte nicht.
            Habe Version 0.10.2 und zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190109
            Hat jemand eine Idee?
              der_maik @Findus last edited by
              @Findus ich weiß es nicht zu 100% aber die Fernbedienung weiß ja nicht was sie steuern soll, ich denke mal das du da wie z.b. Auch bei der Ikea Remote mit einem Skript arbeiten musst
                Hi der_maik,
                Ja aber dazu muesste ich schon einen button press bekommen, oder einen Farbwert wenn man ueber das Farbrad eine Farbe auswaehlt. Ich wollte dann schon ein Script bemuehen um dann die Lampe zu schalten.
                  @Findus sorry, hab deinen eingangspost missverstanden. Hm, so auf Anhieb nicht. Hab meine gestern gekoppelt und da wurden alle States nach Tastendruck geliefert. Konnte aber sonst weiter nicht machen, weil ich aktuell einige Schwierigkeiten habe.
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    @arteck
                    kann es sein das bei dir nach drei stunden deswegen nix mehr geht weil der ram voll ist, ich sehe das bei mir
                    normal hat iobroker so um die 1GB im RAM , heute war er schon auf 7,43GB
                    #Edit#
                    läuft jetzt seit 60 Minuten ohne Zigbee Instanz
                      smarti2015 last edited by smarti2015
                      😖 Ich bin raus. Hab es heute nochmal versucht, die spezielle Version geflasht, die normale geflasht alles runtergeworfen, neu installiert und und und. Ich bekomme es einfach nicht stabil und sicher hin. Habe jetzt über 1 1/2 Stunden gebraucht alle Ikea und Hue Lampen wieder bei den Gateways einzurichten. Schade aber das scheint mometan die einzige sichere und stabile Lösung zu sein mit kleinen Einschränkungen halt im Bezug auf iobBroker.
                      Muss jetzt noch alle meine Scripte wieder anpassen und dann ist die Geschichte mit dem Stick für mich durch. Ich danke allen und wünsch euch noch viel Erfolg. Vielleicht lohnt es sich später nochmal einen Test zu starten aber, im Moment ist es einfach nicht zu gebrauchen.
                      Noch was, ich habe festgestellt, das die Lampen Hue und Ikea, mehr die Ikea verdammt heiß am Sockel werden ist das normal? Ist mir vorher als die noch am Gateway hingen nie so aufgefallen, aber man kann die Dinger nicht mal anfassen.
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @smarti2015 last edited by
                        @smarti2015
                        ich versteh dich, habe auch schon den ur frust
                          Wildbill last edited by Wildbill
                          Also ich kann gerade das Gegenteil behaupten. Seit heute 18:10, als ich die letzten Lampen für heute angelernt habe, keine einzige Meldung mehr von Zigbee im Log. Auch nicht von den widerspenstigeren Lampen oder Bewegungsmeldern. Geflasht habe ich die spezielle Version von hier im anderen Thread und als Adapter den von @Asgothian von gestern Abend. Nachdem ich zwischendurch auch mal Probleme hatte, hab ich dem Netz einfach mal zeit gelassen und irgendwann war alles sauber verbunden.
                          Das mit den heissen Sockeln hatte ich auch, solange die Lampen nicht sauber eingebunden waren. Scheint, als würden sie da vermehrt senden. Seit mein Netz steht, kann ich die Lampen locken anfassen, auch die, die engeschaltet sind.
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT. Etwas, auf das ich dieses Mal verzichtet habe, sind die Gruppen in zigbee. Das soll doch noch nicht so stabil sein und ich hatte das auch bei Tradfri schon über Scripts und Szenen gelöst, da ich auch noch Tasmota-Geräte mit drin habe.
                            gosund last edited by gosund
                            Wo finde ich den besagten Adapter von gestern Abend? Link bitte.
                            Welche Firmware meinst Du? Die max-devices?
                            Und kannst Du bitte einen Screenshot Deiner Netzwerkkarte posten? Bzw. mir sagen, ob Du auch Verbindungen zwischen den Lampen selbst siehst?!
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                              @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Leider muss ich die Änderung die da drin is doch wieder zurück nehmen, sie hat ggf. negative Auswirkungen auf die Langzeitstabilität, wenn einzelne Geräte die zu konfigurierensind nicht vorhanden sind. Das kann auf Dauer ein Problem geben.
                              Allerdings habe ich mitbekommen das die Meldungen über fehlende Konfiguration der Devices nur dann kritisch sind wenn die Devices noch nie konfiguriert worden sind. Das passiert aber ueblicherweise beim Anlernen, ist also kein Problem.
                              Ich werde ggf. die Warnmeldung umstellen das es am Objekt erkennbar ist aber nicht mehr im Log auftaucht.
                              A.
                                Modifizierte Firmware und Adapter
                                und die Netzwerkkarte:
                                Gruss, Jürgen
                                  Danke. Dann warte ich mal auf einen neuen Adapter...
                                  • MyzerAT
                                    die FM werde immer mysteriöser, ich habe nichts geändert, spiel immer das letzte Backup ein wo es noch funktioniert hat zu 100% und nun kommt das
                                    vor allem immer wieder kommt die Meldung das er schon läuft, obwohl ich ihn stoppe, dann im terminal ""killall -q io.zigbee" eingebe
                                    aber die ist neu : "error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
                                      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      Moin allerseits,
                                      ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                                      Unter:
                                      Installier mal bitte von
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                      und sag mir was passiert.
                                      Ob der Thermostat sauber eingebunden ist, und wie der funktioniert kann ich absolut nicht sagen. Um da mehr zu tun bräuchte ich (in der Reihenfolge der Wichtigkeit)
                                      • Eine Woche Zeit
                                      • Ein Handbuch
                                      • Einen Thermostat zum Testen, alternativ Zugang zu einem System an dem einer Hängt.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                        @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        Da läuft noch was, deswegen ist der serielle Port noch offen.
                                        Was genau kann ich aber aktuell nicht sagen.
                                        Wie viele Geräte hast du inzwischen dran ?
                                        A.
                                        • MyzerAT
                                          am adapter 30
                                          beim pairen kommt das jetzt , er ist auf grün
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:37.272	info	new dev 0x84182600000ff39d 5722 Plug 01
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:35.564	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 61451 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.172	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:10.286	error	Join failure.. Error: request timeout
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.785	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:13:03.511	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:43.353	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:41.220	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 32015 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:07.087	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 6020 TRADFRI signal repeater
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.536	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:11:35.613	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:11:15.608	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.309	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.299	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:55.604	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:53.139	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:35.601	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:34.178	info	Successfully configured 0x84182600000ff39d
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:24.317	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1d521
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.795	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.784	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.779	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.405	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                          zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.398	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                          • Asgothian
                                            @MyzerAT
                                            Das ist noch mit der "standard" Firmware, denke ich ? Wenn ja, mach mal bitte folgendes :
                                            • mach dir eine Kopie von der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                                            • editier die Datei, wirf 2 der darin enthaltenen Geräte hinaus. Einzelne Geräte sind als Text beschrieben - die Beschreibung beginnt immer mit {"id":
                                            • Speicher die Datei und starte dann den adapter neu.
                                            Ich bin mir inzwischen fast sicher das Du den Stick an der Grenze des machbaren betreibst.
                                            A.
                                            894
                                            230266
