    4. Skripte lassen sich nicht importieren
    • Z
      Zissel @Homoran last edited by Zissel
      @Homoran
      Ja, bei ein oder zwei Skripten ist das OK, aber doch nicht alle!
      Dafür gibt es doch Export/Import.
      Kann man die in ein Verzeichnis kopieren? Falls ja, wo?
      • Z
        Zissel last edited by Zissel
        OK, ich habe hier im Forum gerade gelesen, dass es auch noch andere mit dem Problem gibt, scheint noch sehr buggy zu sein. Warum setzt man die 4.1.12 dan auf stable?
        Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Zissel last edited by
          @Zissel
          Ich weiß jetzt nicht was du gelesen hast.
          Aber nur weil einige Probleme haben (aufgrund welcher Ursachen/Versionen/Hardware/Browser.... auch immer) heisst es nicht unbedingt, dass sie
          @Zissel sagte in Skripte lassen sich nicht importieren:
          scheint.
          Nicht dass es doch noch einen Fehler geben könnte, aber da muss man den Fall genau shen.
          So war z.B. eine Version des Info-Adapters schuld an gewissen Darstellungsproblemen.
          Oder gewisse Browserversionen
          oder...
          oder..
          • rantanplan
            rantanplan @Zissel last edited by
            Bei mir funktioniert der Import mit der v4.1.12.
            Allerdings nur mit Fiirefox.
            • Z
              Mit Firefox geht es auch nicht, gerade ausprobiert.
              Auch neu angelegte Skripte lassen sich nicht importieren.
              Das System ist zum Testen da, frisch aufgesetzt und es sind nur fünf Adapter installiert, sehr eigenartig.
              Gibt es für die Skripte einen Ordner in dem sie hinein kopiert werden könnnen.
              Ich habe die Ordner schon durchforstet, aber noch nichts gefunden.
                @Zissel
                ich habe es gerade bei mir probiert - alles exportiert
                zip datei im import wieder eingelesen - gut ist!
                mit Chrome
                • Z
                  Nö, geht nicht!
                  Weder auf meinem Produktivsystem noch auf dem Testsystem.
                  Bei meinem Freund funktioniert es auch nicht.
                  Es wäre aber nett, wenn jemand zu dem Skript-Ordner was sagen könnte.
                    @Zissel
                    es gibt keinen "Skript-Ordner"
                    such mal in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    • Z
                      Wenn es nicht so einfach ist, die Skripte in einen Ordner zu kopieren, dann ist es eben so. Das bringt mich jedenfalls nicht weiter.
                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        rantanplan @Zissel last edited by rantanplan
                        @Zissel WIe gehtst Du denn vor?
                        Ich mache das nie über DropDown.
                        Kommt eine Fehlermeldung?
                        Funktioniert der Export?
                        Je nach Anzahl/Umfang der Scripte, kann das schon mal dauern bist die Erfolgsmeldung kommt.
                        • Z
                          Zissel @rantanplan last edited by Zissel
                          @rantanplan
                          Der Export funktioniert, es wird eine ZIP-Datei angelegt.
                          Beim Skripts-Importieren wähle ich diese ZIP-Datei aus und danach passiert nichts mehr, egal wie lange ich warte. Genauso verhält es sich, wenn ich die Datei direkt hineinziehe. Es kommt auch keine weitere Bestätigung oder dergleichen.
                          Entpacke ich die ZIP-Datei und versuche die Skripte einzeln zu importieren sind diese ausgegraut und lassen sich nicht auswählen. OK, das liegt bestimmt am falschen Datenformat, sofern nur *.ZIP erwartet wird.
                          81.1k
                          skriptimport
                          1357
