    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      der_maik @Findus last edited by
      @Findus ich weiß es nicht zu 100% aber die Fernbedienung weiß ja nicht was sie steuern soll, ich denke mal das du da wie z.b. Auch bei der Ikea Remote mit einem Skript arbeiten musst
        Hi der_maik,
        Ja aber dazu muesste ich schon einen button press bekommen, oder einen Farbwert wenn man ueber das Farbrad eine Farbe auswaehlt. Ich wollte dann schon ein Script bemuehen um dann die Lampe zu schalten.
          @Findus sorry, hab deinen eingangspost missverstanden. Hm, so auf Anhieb nicht. Hab meine gestern gekoppelt und da wurden alle States nach Tastendruck geliefert. Konnte aber sonst weiter nicht machen, weil ich aktuell einige Schwierigkeiten habe.
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            @arteck
            kann es sein das bei dir nach drei stunden deswegen nix mehr geht weil der ram voll ist, ich sehe das bei mir
            normal hat iobroker so um die 1GB im RAM , heute war er schon auf 7,43GB
            #Edit#
            läuft jetzt seit 60 Minuten ohne Zigbee Instanz
              smarti2015 last edited by smarti2015
              😖 Ich bin raus. Hab es heute nochmal versucht, die spezielle Version geflasht, die normale geflasht alles runtergeworfen, neu installiert und und und. Ich bekomme es einfach nicht stabil und sicher hin. Habe jetzt über 1 1/2 Stunden gebraucht alle Ikea und Hue Lampen wieder bei den Gateways einzurichten. Schade aber das scheint mometan die einzige sichere und stabile Lösung zu sein mit kleinen Einschränkungen halt im Bezug auf iobBroker.
              Muss jetzt noch alle meine Scripte wieder anpassen und dann ist die Geschichte mit dem Stick für mich durch. Ich danke allen und wünsch euch noch viel Erfolg. Vielleicht lohnt es sich später nochmal einen Test zu starten aber, im Moment ist es einfach nicht zu gebrauchen.
              Noch was, ich habe festgestellt, das die Lampen Hue und Ikea, mehr die Ikea verdammt heiß am Sockel werden ist das normal? Ist mir vorher als die noch am Gateway hingen nie so aufgefallen, aber man kann die Dinger nicht mal anfassen.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MyzerAT
                MyzerAT @smarti2015 last edited by
                @smarti2015
                ich versteh dich, habe auch schon den ur frust
                  Wildbill last edited by Wildbill
                  Also ich kann gerade das Gegenteil behaupten. Seit heute 18:10, als ich die letzten Lampen für heute angelernt habe, keine einzige Meldung mehr von Zigbee im Log. Auch nicht von den widerspenstigeren Lampen oder Bewegungsmeldern. Geflasht habe ich die spezielle Version von hier im anderen Thread und als Adapter den von @Asgothian von gestern Abend. Nachdem ich zwischendurch auch mal Probleme hatte, hab ich dem Netz einfach mal zeit gelassen und irgendwann war alles sauber verbunden.
                  Das mit den heissen Sockeln hatte ich auch, solange die Lampen nicht sauber eingebunden waren. Scheint, als würden sie da vermehrt senden. Seit mein Netz steht, kann ich die Lampen locken anfassen, auch die, die engeschaltet sind.
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT. Etwas, auf das ich dieses Mal verzichtet habe, sind die Gruppen in zigbee. Das soll doch noch nicht so stabil sein und ich hatte das auch bei Tradfri schon über Scripts und Szenen gelöst, da ich auch noch Tasmota-Geräte mit drin habe.
                    gosund last edited by gosund
                    Wo finde ich den besagten Adapter von gestern Abend? Link bitte.
                    Welche Firmware meinst Du? Die max-devices?
                    Und kannst Du bitte einen Screenshot Deiner Netzwerkkarte posten? Bzw. mir sagen, ob Du auch Verbindungen zwischen den Lampen selbst siehst?!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Leider muss ich die Änderung die da drin is doch wieder zurück nehmen, sie hat ggf. negative Auswirkungen auf die Langzeitstabilität, wenn einzelne Geräte die zu konfigurierensind nicht vorhanden sind. Das kann auf Dauer ein Problem geben.
                      Allerdings habe ich mitbekommen das die Meldungen über fehlende Konfiguration der Devices nur dann kritisch sind wenn die Devices noch nie konfiguriert worden sind. Das passiert aber ueblicherweise beim Anlernen, ist also kein Problem.
                      Ich werde ggf. die Warnmeldung umstellen das es am Objekt erkennbar ist aber nicht mehr im Log auftaucht.
                      A.
                        Modifizierte Firmware und Adapter
                        und die Netzwerkkarte:
                        Gruss, Jürgen
                          Danke. Dann warte ich mal auf einen neuen Adapter...
                          • MyzerAT
                            die FM werde immer mysteriöser, ich habe nichts geändert, spiel immer das letzte Backup ein wo es noch funktioniert hat zu 100% und nun kommt das
                            vor allem immer wieder kommt die Meldung das er schon läuft, obwohl ich ihn stoppe, dann im terminal ""killall -q io.zigbee" eingebe
                            aber die ist neu : "error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
                              @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Moin allerseits,
                              ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                              Unter:
                              Installier mal bitte von
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                              und sag mir was passiert.
                              Ob der Thermostat sauber eingebunden ist, und wie der funktioniert kann ich absolut nicht sagen. Um da mehr zu tun bräuchte ich (in der Reihenfolge der Wichtigkeit)
                              • Eine Woche Zeit
                              • Ein Handbuch
                              • Einen Thermostat zum Testen, alternativ Zugang zu einem System an dem einer Hängt.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                Da läuft noch was, deswegen ist der serielle Port noch offen.
                                Was genau kann ich aber aktuell nicht sagen.
                                Wie viele Geräte hast du inzwischen dran ?
                                A.
                                • MyzerAT
                                  am adapter 30
                                  beim pairen kommt das jetzt , er ist auf grün
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:37.272	info	new dev 0x84182600000ff39d 5722 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:35.564	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 61451 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.172	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:10.286	error	Join failure.. Error: request timeout
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.785	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:13:03.511	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:43.353	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:41.220	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 32015 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:07.087	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 6020 TRADFRI signal repeater
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.536	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:11:35.613	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:11:15.608	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.309	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.299	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:55.604	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:53.139	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:35.601	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:34.178	info	Successfully configured 0x84182600000ff39d
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:24.317	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1d521
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.795	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.784	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.779	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.405	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                  zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.398	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                  • Asgothian
                                    @MyzerAT
                                    Das ist noch mit der "standard" Firmware, denke ich ? Wenn ja, mach mal bitte folgendes :
                                    • mach dir eine Kopie von der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                                    • editier die Datei, wirf 2 der darin enthaltenen Geräte hinaus. Einzelne Geräte sind als Text beschrieben - die Beschreibung beginnt immer mit {"id":
                                    • Speicher die Datei und starte dann den adapter neu.
                                    Ich bin mir inzwischen fast sicher das Du den Stick an der Grenze des machbaren betreibst.
                                    A.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @gosund last edited by
                                      @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      du kannst ihn gerne versuchen:
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_changes
                                      Das ganze aber ohne Gewähr. Bei mir (und anscheinend bei @Wildbill) läuft er, aber auf Github gab es (berechtigte) bedenken gegen einiges was ich da geändert hab.
                                      • MyzerAT
                                        @Asgothian
                                        hab ich gemacht bekomme ihn aber nicht mehr zum laufen
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.861	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15542
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.859	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.961	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:21.230	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.794	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.792	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.537	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15437
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.534	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2019-03-18 23:35:37.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                        admin.0	2019-03-18 23:35:37.009	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.507	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.506	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15367
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.091	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2019-03-18 23:35:15.105	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                        admin.0	2019-03-18 23:35:14.859	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:13.221	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.467	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:07.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15318
                                        zigbee.0	2019-03-18 23:35:04.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                        admin.0	2019-03-18 23:35:04.012	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.162	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.160	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15268
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        ich kanns nimmer lesen, er läuft nicht und dennoch bekomme ich die meldung
                                        • Asgothian
                                          @MyzerAT du musst erst einmal sicher stellen das er komplett weg ist.
                                          MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                                            @Asgothian
                                            mach ich eh per killall -q io.zigbee
                                            jetzt bekomme ich das
                                            host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.782	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                            host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.780	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            894
                                            230269
