    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Wildbill last edited by
      Modifizierte Firmware und Adapter
      und die Netzwerkkarte:
      Gruss, Jürgen
        gosund last edited by gosund
        Danke. Dann warte ich mal auf einen neuen Adapter...
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          die FM werde immer mysteriöser, ich habe nichts geändert, spiel immer das letzte Backup ein wo es noch funktioniert hat zu 100% und nun kommt das
          vor allem immer wieder kommt die Meldung das er schon läuft, obwohl ich ihn stoppe, dann im terminal ""killall -q io.zigbee" eingebe
          aber die ist neu : "error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          • Asgothian
            Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
            @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            Moin allerseits,
            ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
            Unter:
            Installier mal bitte von
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
            und sag mir was passiert.
            Ob der Thermostat sauber eingebunden ist, und wie der funktioniert kann ich absolut nicht sagen. Um da mehr zu tun bräuchte ich (in der Reihenfolge der Wichtigkeit)
            • Eine Woche Zeit
            • Ein Handbuch
            • Einen Thermostat zum Testen, alternativ Zugang zu einem System an dem einer Hängt.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              Da läuft noch was, deswegen ist der serielle Port noch offen.
              Was genau kann ich aber aktuell nicht sagen.
              Wie viele Geräte hast du inzwischen dran ?
              A.
              • MyzerAT
                am adapter 30
                beim pairen kommt das jetzt , er ist auf grün
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:37.272	info	new dev 0x84182600000ff39d 5722 Plug 01
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:35.564	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 61451 TRADFRI signal repeater
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.172	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:10.286	error	Join failure.. Error: request timeout
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.785	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:13:03.511	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:43.353	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:41.220	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 32015 TRADFRI signal repeater
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:07.087	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 6020 TRADFRI signal repeater
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.536	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:11:35.613	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                zigbee.0	2019-03-18 23:11:15.608	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.309	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.299	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:55.604	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:53.139	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:35.601	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:34.178	info	Successfully configured 0x84182600000ff39d
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:24.317	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1d521
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.795	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.784	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.779	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.405	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.398	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                • Asgothian
                  @MyzerAT
                  Das ist noch mit der "standard" Firmware, denke ich ? Wenn ja, mach mal bitte folgendes :
                  • mach dir eine Kopie von der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                  • editier die Datei, wirf 2 der darin enthaltenen Geräte hinaus. Einzelne Geräte sind als Text beschrieben - die Beschreibung beginnt immer mit {"id":
                  • Speicher die Datei und starte dann den adapter neu.
                  Ich bin mir inzwischen fast sicher das Du den Stick an der Grenze des machbaren betreibst.
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @gosund last edited by
                    @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Wo finde ich den besagten Adapter von gestern Abend? Link bitte.
                    du kannst ihn gerne versuchen:
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_changes
                    Das ganze aber ohne Gewähr. Bei mir (und anscheinend bei @Wildbill) läuft er, aber auf Github gab es (berechtigte) bedenken gegen einiges was ich da geändert hab.
                    • MyzerAT
                      @Asgothian
                      hab ich gemacht bekomme ihn aber nicht mehr zum laufen
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.861	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15542
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.859	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.961	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:21.230	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.794	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.792	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.537	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15437
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.534	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:37.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                      admin.0	2019-03-18 23:35:37.009	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.507	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.506	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15367
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.091	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:15.105	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                      admin.0	2019-03-18 23:35:14.859	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:13.221	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.467	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:07.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15318
                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:04.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                      admin.0	2019-03-18 23:35:04.012	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.162	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.160	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15268
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	object change system.adapter.zigbee.0
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ich kanns nimmer lesen, er läuft nicht und dennoch bekomme ich die meldung
                      • Asgothian
                        @MyzerAT du musst erst einmal sicher stellen das er komplett weg ist.
                        MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                          @Asgothian
                          mach ich eh per killall -q io.zigbee
                          jetzt bekomme ich das
                          host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.782	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                          host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.780	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          • MyzerAT
                            @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            wie überprüfe ich das, so?
                            • Asgothian
                              @MyzerAT ja
                              • MyzerAT
                                5 Aktoren hab ich raus geschmissen, will noch 2 Thermostate rein bekommen sinnlos
                                zigbee.0	2019-03-18 23:54:07.566	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:53:47.559	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:53:27.552	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                sonoff.0	2019-03-18 23:53:07.765	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1552949587763_8968
                                zigbee.0	2019-03-18 23:53:07.550	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                sonoff.0	2019-03-18 23:53:07.493	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                                zigbee.0	2019-03-18 23:52:47.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:52:43.794	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:52:27.539	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:52:07.535	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:51:47.532	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:51:27.528	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:51:27.150	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:51:07.522	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:47.519	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.629	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b1d521 Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.611	warn	Failed to configure 0x84182600000ff39d Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.592	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.573	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:29.472	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:50:27.052	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                                • MyzerAT
                                  ich gebs auf, sitze sicher seit einer woche an dem und es wird immer schlimmer statt besser, hab ein haufen geld ausgegeben für was was nicht funktioniert, das ärgert mich schon sehr !
                                    Wildbill @Asgothian last edited by
                                    auch heute morgen noch keine einzige Meldung von zigbee im Log. Lampen haben ganz normal funktioniert.
                                    In welchem Thread auf Github wird über Deine Anpassung diskutiert? Finde irgendwie nichts. In Deinem Repo sind ja keine Issues. Beim iobroker-Github oder bei Koenkk?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                      @Wildbill
                                      Die Diskussion ist am offiziellen repo: Hier
                                      • Asgothian
                                        @MyzerAT die Frage war nicht ob du noch was rein bekommst sondern ob das netz dann stabil ist.
                                        Du bist mit deinen geräten nah am Limit dessen was der Stick verträgt. Da wir den Speicher des Stick nicht abfragen können müssen wir das durch versuche heraus bekommen.
                                          @Wildbill
                                          Danke, habe es eben mal durchgelesen. Ich befürchtete schon, dass irgendeine Anpassung dafür sorgt, dass der Adapter oder der Stick sich nach einer bestimmten Zeit automatisch abschiesst, löscht oder so etwas. 😁
                                          Ich lasse mal weiter laufen und wenn bis heute Abend keine größeren Probleme aufgetaucht sind, dann werde ich noch ein paar Geräte anlernen. 4 IKEA-Birnen, 3 IKEA-BWMs, 2 IKEA Remote und 1 Hue-Dimmer-Switch warten noch auf den Einsatz.
                                          Zumindest den IKEA-Gateway konnte ich gestern Abend mal abklemmen. Der muss ja nicht auch noch rumfunken, wenn auch auf Kanal 15, den Stick habe ich auf 25 und die WLANS auf 1 und 7 mit jeweils 20MHz.
                                          @MyzerAT Das wäre vielleicht etwas, was Du bei Dir noch checken könntest. Wie sieht es funkmäßig generell auf dem von Dir für den Stick gewählten Adapter aus? Wenn Du den Standardkanal 11 übernommen hast und ein WLAN auf Kanal 1 in der Nähe, dann sind die beide auf der gleichen Frequenz und stören sich womöglich auch schon...
                                          Gruss, Jürgen
                                            hier gehts weiter
                                            https://forum.iobroker.net/topic/21136/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte-ab-adapter-0-10-x
                                            894
                                            230265
