    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • Asgothian
      Asgothian Developer @der_maik last edited by
      @der_maik Das sieht sehr nach dem Problem aus das Arteck auch hat - zu viele Devices am Stick (insgesamt). (siehe hier
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by Asgothian
        Für alle die Probleme mit Devices die nicht konfiguriert werden habe ich einen Test vorbereitet. Bitte installiert meine test-version von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
        Bei dieser Testversion kann man Devices zum Konfigurieren triggern in dem sie eine Nachricht schicken (Fernbedienungen: Knopf drücken, Sensoren: Messwertänderung auslösen).
        Bitte gebt mir bescheid wenn
        • ihr das testet
        • bei dem Test etwas auffällt.
        Des weiteren taucht der Koordinator nun auch in der Device-Liste auf, und meldet da seine Firmware Version.
        A.
          der_maik @Asgothian last edited by der_maik
          @Asgothian Das klingt ja erst mal nicht so cool, aber immerhin hätte ich dann eine Ursache dafür auch wenn es grad nicht so läuft.
          Die Welt gehört den mutigen, da ich im aktuellen Zustand nicht grad sehr dran hänge hab ich mal eben den Stick geflasht:
          zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
          Sieht für mich jetzt erst mal nicht viel besser aus:
          2019-03-17 20:48:25.329  - warn: zigbee.0 Dev 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
          2019-03-17 20:48:25.339  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
          2019-03-17 20:48:42.680  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe499a90 18635 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-03-17 20:48:46.608  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-03-17 20:48:51.893  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe324a3d 27925 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
          2019-03-17 20:48:52.322  - warn: zigbee.0 Dev 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
          2019-03-17 20:49:05.866  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor
          2019-03-17 20:49:11.976  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe953bc9 (Error: Timed out after 10000 ms)
          2019-03-17 20:49:33.020  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
          2019-03-17 20:50:14.971  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
          2019-03-17 20:50:15.734  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d0003415ba3 61203 ZBT-ExtendedColor
          2019-03-17 20:50:16.118  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
          2019-03-17 20:50:24.682  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor
          2019-03-17 20:50:27.413  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee36bd2 8962 TRADFRI transformer 10W
          2019-03-17 20:50:39.525  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control
          2019-03-17 20:50:46.281  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-03-17 20:50:50.712  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
          2019-03-17 20:50:53.162  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
          2019-03-17 20:51:28.219  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          Und dann kanns auch mal sein das eine Lampe äußerst verzögert angeht, mit Glück....
          Das einzige was sich bei mir mit der Firmware gebessert hat ist, dass der Adapter beim ersten Versuch direkt durchstartet ohne Fehler, da hats vorher immer ein wenig geklemmt.
          @arteck ist das das gleiche verhalten wie bei dir?
            Wildbill last edited by
            @der_maik
            Hast Du danach die Geräte neu anlernen müssen? Oder hast Du eh alles gelöscht und bei NULL angefangen, um Probleme nicht mitzuschleppen?
            Ich würde gerne diese Version auch testen, da ich ja gestern ab einer gewissen menge Geräte so ziemlich die gleichen Fehler hatte, aber neu anlernen möchte ich mir sparen. Deinen Fehler mit
            habe ich im Übrigen auch bei einer IKEA E14 bulb. Die nervt penetrant, wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe (2-3m) vom Stick ist. An ihrem bisherigen Einsatzort schafft sie es, warum auch immer, nicht zurück ins Netz, obwohl in 30cm Abstand in der Lampe eine weitere E14 bulb läuft, die problemlos connected. mehrfaches Neuanlernen hat da bislang nichts genutzt.
            Gruss, Jürgen
              bitte vermischt die Themen nicht.. es ist was anderes wenn eine Lampe nicht erreichbar ist.. waum auch immer..
              da kommt ne andere Meldung und es ist was anderes wenn eine "not configure" Meldung hoch kommt
                der_maik @Wildbill last edited by
                @Wildbill ich musste nichts neu anlernen. Bin mir aber nicht sicher ob das nicht der bessere Weg wäre.
                  Wildbill @Asgothian last edited by
                  @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                  • ihr das testet
                  A.
                  Das mit dem Triggern scheint bei zwei Bewegungsmeldern (die ich in der devstates.js erst wieder einfügen musste) funktioniert zu haben. Je einmal durchgelaufen und schon kam "Successfully configured...". So weit, so gut. Schauen wir mal, wie sich der Rest des Netzes jetz verhält...
                  Gruss, Jürgen
                    Um 18:00 Uhr nochmal 3 Lampen angelernt, danach den Adapter durch Speichern einmal neu gestartet und dann die BWMs durch Durchlaufen nochmal aktiviert. Und bis jetzt keine Meldung von Zigbee mehr im Log.👍
                    Adapter läuft aber noch. ☺
                    @Asgothian Also gute Arbeit, würde vorschlagen dass Du für die Änderungen einen PR anstößt?!
                    Gruss, Jürgen
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                      @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      Wie schon im anderen Thread gesagt - leider auf Dauer so nicht stabil. Ich muss mir was anderes einfallen lassen.
                      A.
                        hier gehts weiter
                        https://forum.iobroker.net/topic/21137/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-version-0-10-x
                        297
                        44735
