    4. Hue Adapter error socket hang up
    UNSOLVED Hue Adapter error socket hang up
    • wendy2702
      wendy2702 @mr_rioes last edited by
      @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
      Habe beides schon ausprobiert...
      Ergiebige Antwort...
      Andere Frage... wie sind ioBroker Rechner und HUE Bridge im Netzwerk eingebunden?
      Repeater/ APs/ Powerlan oder irgendetwas dazwischen?
      Mal einen PING vom ioBroker Rechner auf die Bridge gemacht und geschaut wie die Zeiten sind oder ob es aussetzer gibt?
      Mal einen neuen User eingerichtet?
      Wurden mit irgendeiner Fremdapp Lampen / Scenen etc. hinzugefügt?
      mr_rioes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mr_rioes
        mr_rioes @wendy2702 last edited by
        Bridge ist per lan Kabel direkt an der FritzBox, keine Repeater oder ähnliches.
        Die Ping Zeiten sind normal (1-5ms) .
        Es sind Philips fremde Geräte an der Bridge angemeldet (Osram Steckdose, noname LED-Stripe). Diese wurden aber alle mit der Hue App angelegt.
        User habe ich mehrfach an der Bridge neu erstellt. die Version 0.6.9 hat leider bei mir zu dem selben Fehler geführt.
          ich weiss aus persönliche rErfahrung das die Software Version an der Bridge ne rolle Spielt..
          was bzw. wann lief da das letzte Update...
          ich kann mich entsinnen das die Tage was rauskam..
          ich habe meine 0.6.9 am laufen.. ab und an habe ich auch ein error dass ne Birne nicht erreichbar war
          • wendy2702
            Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
            Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
            Diese Einstellungen:
            Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
            Was heißt "frisch installierte Version" genau?
            Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
            Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
            • cash
              Was ist denn bei Polling eingestellt?
              Wieviele Lampen hast Du?
              Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?
              Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
              Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
              arteck mr_rioes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @cash last edited by
                @cash
                das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10
                • cash
                  wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:
                  adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10);
                      if (adapter.config.pollingInterval < 5) {
                          adapter.config.pollingInterval = 5;
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    This post is deleted!
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                      Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
                      Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                        Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
                        Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
                        • mr_rioes
                          mr_rioes @cash last edited by
                          @cash
                          Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.
                          Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
                          • wendy2702
                            Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.
                            Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?
                            • mr_rioes
                              So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.
                              Hue bridge Version: 1901181309
                              Node.js: v8.15.0
                              NPM: v6.4.1
                              Admin: 3.6.0
                              Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.
                              arteck ThomasLPZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @mr_rioes last edited by arteck
                                @mr_rioes
                                hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen 🙂
                                habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..
                                welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9
                                • ThomasLPZ
                                  ThomasLPZ @mr_rioes last edited by
                                  @mr_rioes
                                  Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
                                  Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall 😉
                                  • mr_rioes
                                    Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.920	error	Cannot get result for lightStatus8
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.919	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.807	error	Cannot get result for lightStatus7
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.806	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.742	error	Cannot get result for lightStatus6
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.741	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.671	error	Cannot get result for lightStatus4
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.670	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.606	error	Cannot get result for lightStatus2
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.605	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.541	error	Cannot get result for lightStatus1
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.539	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.478	error	Cannot get result for lightStatus16
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.475	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.402	error	Cannot get result for lightStatus15
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.401	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.336	error	Cannot get result for lightStatus14
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.335	error	Error: socket hang up
                                    hue.0	2019-03-19 19:23:04.264	error	Cannot get result for lightStatus12
                                    Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
                                    Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen.
                                    • mr_rioes
                                      Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?
                                        hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??
                                        1.2k
                                        81.1k
                                        hue polling socket hang up
                                        3155
