    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      Bitte poste mal den Log, sonst kommen wir nicht weiter
        @simatec
        bitte:
        iobroker.2019-03-18.log
        HUK
        • simatec
          simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
          @hukio
          Dein System ist definitiv beschädigt ... er probiert alle Adapter immer wieder neuzustarten.
          Da ist irgendwas total krum bei dir.
          Probiere mal einen npm rebuild im iobroker Ordner ubd starte mal dein System danach neu.
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          sudo reboot now
          Wenn das nicht hilft, dann mach dein System von Grundauf neu ... da scheint dann einges nicht in Ordnung zu sein.
            @simatec
            Ich habe mir mal das root directory angesehen und dort /backups hergestellt von iobroker um 16:22 gefunden. Entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich eigentlich nicht kann, da ich nicht weiß, wie ich iobroker werden kann, oder da ist etwas faul oder nicht?
            HUK
              @simatec
              hat sich nichts geändert nach rebuild immer noch rot.
              HUK
                @simatec
                Ich bin bereit ins Bett zu gehen. Es werden jede Menge Daten in das /root geschrieben unter user root. Heute abend
                /dev, /etc, /log, /run, /sys. Ins /log hat user iobroker geschrieben um 23:42. Ist das normal?
                Ich habe meine backups auf den PC kopiert (auch 2 minimale). Vielleicht sollte ich nochmals neu installieren. Was soll ich dazu machen? Was löschen? Neues image einspielen?
                Vielleicht habe ich mich mit root directory falsch ausgedrückt, gemeint habe ich das directory das ich mit cd / aufrufe.
                Wenn Du noch iregenwelche Vorschläge hast, mache ich dies morgen.
                Habe vielen Dank für Deine andauernde Hilfe. Gute Nacht!
                HUK
                • simatec
                  @hukio
                  Das macht alles kein Sinn. Du hast an irgendeiner Stelle etwas falsch gemacht und damit einen riesen Bug drin.
                  Mach bitte folgendes.
                  Als erstes die Lokal gespeicherten Backups aus dem Ordner /opt/iobroker/backups sichern!!
                  Lade dir das neuste Image aus unserem Downloadbereich für den PI 3.
                  http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8939
                  Folge den Anweisungen der Readme für diese Image Schritt für Schritt.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
                  Im Anschluß installierst du über Konsole den Installer Fix mit folgenden Befehl:
                  iobroker stop
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  sudo reboot now
                  Erst jetzt machen wir mit iobroker weiter ...
                  Du nimmst auf jeden Fall ein Standardbackup (minimal). Nimm kein totalbackup, denn damit holst du dir alle Bugs deines alten iobrokers wieder auf das System.
                  Installiere backitup und lege im Anschluss das minimal backup in den Ordner /opt/iobroker/backups.
                  Beim ersten Start wird der Ordner von backitup erzeugt.
                  Stelle zur besseren Kontrolle backitup auf debug (siehe Scrennshot)
                  Im Anschluss gehst du wie folgt vor:
                  Öffne das Webinerface von backitup und gehe in den Tab wiederherstellen.
                  Folge den Schritten laut den Screenshots.
                  Auswahl der Quelle:
                  Nach der Auswahl unbedingt speichern!!
                  Backups abrufen:
                  Auswahl des Backups:
                  Restore bestätigen und starten:
                  iobroker wird für den Restore gestoppt:
                  Nach Fertigstellung startet iobroker neu und gibt den Log am Ende aus:
                  Je nach Rechenleistung und Größe deines Backups kann es ca. 5-10 Minuten dauern, eh iobroker automatisch wieder neu startet.
                  Überprüfen ob der Restore noch läuft geht zum Beispiel über den Befehl htop.
                  Installieren kannst du htop mit folgenden Befehl:
                  sudo apt-get install htop
                  Am Ende des Restores werden alle Adapter neu installiert.
                  Dies kann je nach Leistung des Rechners und der Anzahl der Adapter eine Weile dauern.
                  Gehe von 1-2 Stunden aus.
                  Alternativ kannst du den Restore auch über die Konsole ausführen.
                  Dafür legst du ebenfalls das minimal-backup in den Ordner /opt/iobroker/backups und führst folgende Befehle über die Konsole aus:
                  iobroker stop
                  iobroker restore 0
                  iobroker start
                  Ich hoffe die kleine Anleitung war halbwegs verständlich erklärt.
                    @simatec
                    Ich hab alles entsprechend der Anleitung gemacht. Habe nach der iobroker Installation auch redis installiert (entsprechend Anleitung). Hab nochmals den fix laufen lassen und habe dann im Firefox
                    IP:8081 eingegeben, aber das web interface startet nicht. Beim ersten Mal kam die Seite hoch aber ohne die Adapter oder Übersicht anzuzeigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soweit ich das über putty beurteilen kann läuft alles. Hier ist das log:
                    Habe auch vergessen, wie ich die iobroker logs von Windows mit dem Explorer lesen kann.
                    Kannst Du mir nochmals helfen?
                    HUK
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @hukio last edited by Peoples
                      @hukio
                      Gemeint sind die logs aus iobroker in der Weboberfläche unter logs. Dort kann man doch oben den Tag des Logs festlegen den man sehen möchte.
                      Nicht via Konsole
                        @Peoples
                        Das Problem ist, daß ich das web interface nicht zur Anzeige bekomme.
                        HUK
                        • Peoples
                          @hukio
                          Wenn ich zu Hause bin schaue ich wo die logs liegen.
                          Dann einfach mit winscp auf den iob einloggen und du hast ein Textfile das du einfach kopieren kannst
                            @Peoples
                            die logfiles liegen unter home/iobroker/opt/iobroker/log denke ich, aber ich kann mich nicht als iobroker einloggen bei WINSCP, da ich das password nicht weiß. Habe gestern schon danach geforscht, kennst Du es?
                            HUK
                              @Peoples
                              Nein, ich hatte unrecht. files liegen unter /root/opt/iobroker/log und ich kann sie mit meinem user und psw erreichen.iobroker.
                              2019-03-19.log
                              HUK
                                @simatec
                                Ich habe die Installation wiederholt. Habe den redis Schritt ausgelassen. Leider das gleiche Ergebnis.
                                "Host does not start instances" scheint mir das Problem zu sein. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Habe ausführlich gegoogelt auch auf dem iobroker.net. Vermute das es mit der Namensänderung -> raspi-2 zusammenhängen könnte.
                                iobroker.2019-03-19.log
                                Brauche Hilfe.
                                HUK
                                • simatec
                                  @hukio
                                  Hattest du auf deinem alten Iobroker den login aktiviert?
                                  Wenn ja musst du dich mit https statt mit http auf das Webinterface verbinden
                                  • simatec
                                    @hukio sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    @Peoples
                                    2019-03-19.log
                                    HUK
                                    Unter root??
                                    Da stimmt ja der ganze Pfad nicht!!
                                    Hast du wie ich geschrieben habe, das Image von unserer Downloadseite auf die SD gebrutzelt?
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Brauche Hilfe.
                                      HUK
                                      Wenn du ein minimal wiederhergestellt hast, ist es egal, welcher Hostname vorher war.
                                      Hat bei mir immer funktioniert.
                                      Du kannst aber in der Konsole folgendes ausführen:
                                      iobroker host this
                                        hukio @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        habe jetzt bereits zum 2. Mal wie geschrieben genau Deine Anleitung befolgt.
                                        Ich schaue mir WINSCP das log file an. Der tree ist root/opt/iobroker/log
                                        Ich kann cd /home/iobroker aufrufen in der Konsole. Mit li ist das Verzeichnis leer.
                                        HUK
                                          @simatec
                                          ich habe das Problem, daß das web interface nicht funktioniert auch nicht mit https.
                                          iobroker host this habe ich mehrfach gemacht, hat keinen Einfluß. Im log siehst Du, daß der host sagt
                                          does not start any instances on this host
                                          Das scheint mir das Problem zu sein, wie auch immer der host heißt
                                          HUK
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @hukio
                                            Hast du das Image auf der SD neu gemacht?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202301
