    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      А как сделать чтобы в GET можно было переменную загонять?
      Есть запрос http://192.168.1.140/command?AO140=SERVO, где 140 это угол поворота сервопривода. Как завязать эту переменную на ползунок в vis? чтобы при перемещение ползунка угол в GET запросе изменялся?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        var request = require('request');
        createState('arduinoAngle', 0);
        on('arduinoAngle', function (obj) {
           if (!obj.newState.ack) {
               request(' http://192.168.1.140/command?AO' + obj.newState.val + '=SERVO', function () {
                       setState('arduinoAngle', obj.newState.val, true);
        И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок.
        • I
          @Bluefox:
          И вешаешь "javascript.0.arduinoAngle" на ползунок. `
          На ползунке ctrl Slider Horizont работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
          А виджет ctrl Tile Heating Dialog позиция вентиля не реагирует, плюс в настройках виджета не задается минимум и максимум. И что интересно, если двинуть ctrl Slider Horizont то ctrl Tile Heating Dialog показывает верное значение но в процентах, а ползунок ctrl Tile Heating Dialog не реагирует
          • Bluefox
            > ctrl Slider Horizont - работает, но только если кликнуть на ползунке именно когда курсор ввиде руки, если просто кликнуть на ползунке то курсор перемещяется но параметр не передается, передается только если повторно кликнуть на самом ползунке.
            не могу воспроизвести проблему с ctrl Slider Horizont
            А какие настройки?
            Это специальный виджет для отопления он задан 6-30°C, но я добавил.
            • I
              У меня выставлена переменная позиция вентиля
              • Bluefox
                А браузер какой?
                • I
                  @Bluefox:
                  А браузер какой? `
                  Хром
                  • I
                    Обновил до 0.5.0, левая кнопка мыши не работает на BETA элементах.
                    PS: z-index надо добавить им
                    И кстати они в мазиле и на телефоне в стандартном браузере не круглые а квадратные, на компе в хроме круглые. Но ни в одном браузере не работаю эффекты (У меня waves выставлено)
                    • Bluefox
                      Просто у тебя поверх что то лежит.
                      • I
                        @Bluefox:
                        filename="hqWidgets.jpg" index="0">~~
                        Просто у тебя поверх что то лежит. `
                        До обновления то норм было, одному поставил z-idex 999 он работал, потом поставил ему 1 и заработали все. чудеса
                        • I
                          Добавь пожалуйста виджет hqWidgets Inside temperature и hqWidgets Motion Detector.
                          Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll:
                          • неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Ну и по возможности hqWidgets Window and Shutter :roll: `
                            😄 Конечно я добавлю. Но попозже. Их надо писать заново. А это неделя работы только над этими иконками.
                            > + неплохо было бы подложить все картинки и иконки из DashUi
                            Какие картинки ты имеешь ввиду?
                            • I
                              @Bluefox:
                              Какие картинки ты имеешь ввиду? `
                              Например из http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat примера
                              • I
                                Нет элемента чтобы при нажатии на иконку появлялся список переменных. (В настройках чтобы можно было задать несколько переменных для отображения во всплывающем списке)?
                                Есть несколько элементов в которые можно добавить HTML код, как то можно затянуть туда различные переменные из iobrokera?
                                • I
                                  В Бета виджете control number dimmer knob hqwidgets circleknob если задать минимум допустим 100 а максиму 174, то он не регулируется, ставит значение на 100 и все.
                                  305_heizungsthermostatsteuerung_10.docx
                                  305_hzthst.txt
                                  305_view_hzthst.txt
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Какие картинки ты имеешь ввиду? Например из [http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat](http://dashui.ccu.io/dashui.full/edit.html#BigFlat) примера
                                    Я вижу около 30 различных картинок, которые специально создавались для этого проэкта.
                                    Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Зачем их добавлять? Ты их же можешь добавить сам. `
                                      Ну чтобы был некий стандартный набор, по одной вытягивать из того проекта тоже то еще занятие. Если есть доступ к полному списку иконок или может есть коллекция иконок для проекта может выложить на обменник? не одному мне понадобится.
                                      PS. Ответь по Node red'у плиз.
                                      • aurodionov
                                        aurodionov last edited by
                                        instalator ,Добавил иконки из даша, вопрос те или нет .
                                        брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3
                                        • I
                                          @aurodionov:
                                          брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 `
                                          Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            @aurodionov:
                                            брать тут https://yadi.sk/d/Lo6TL76Wgb8Z3 Эти забрал) Спасибо! Но не те. Я ссылку скидывал выше из какого примера, там в редакторе если нажать на любом элементи и нажать выбор картинки для него открываются каталоги с картинками, вот бы такого плана пачкой
                                            Я тут подготовил несколько наборов:
                                            npm install iobroker.icons-mfd-svg
                                            npm install iobroker.icons-material-svg
                                            npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
                                            npm install iobroker.icons-ultimate-png
                                            Потом нажать в Admin на обновить и установить новые драйвера:
                                            Вот несколько примеров.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... CONLIST.md
                                            После установки и создания инстанции все иконки можно посмотреть в папке вызвав index.html
                                            А насчёт картинок со ссылки, то все эти картинки рисовали пользователи сами и мне нужно собрать со всех писменное разрешение, что бы опубликовать их.
                                            20671
