UNSOLVED Hue Adapter error socket hang up
Was ist denn bei Polling eingestellt?
Wieviele Lampen hast Du?
Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10
wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:
adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10); if (adapter.config.pollingInterval < 5) { adapter.config.pollingInterval = 5; } -
This post is deleted! -
@wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
Diese Einstellungen:
Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
Was heißt "frisch installierte Version" genau?
Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen. -
@haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
@cash
Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
@mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.
Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?
So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.
Hue bridge Version: 1901181309
Node.js: v8.15.0
NPM: v6.4.1
Admin: 3.6.0Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.
hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen
habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..
welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9
@mr_rioes
Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall
Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:
hue.0 2019-03-19 19:23:04.920 error Cannot get result for lightStatus8 hue.0 2019-03-19 19:23:04.919 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.807 error Cannot get result for lightStatus7 hue.0 2019-03-19 19:23:04.806 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.742 error Cannot get result for lightStatus6 hue.0 2019-03-19 19:23:04.741 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.671 error Cannot get result for lightStatus4 hue.0 2019-03-19 19:23:04.670 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.606 error Cannot get result for lightStatus2 hue.0 2019-03-19 19:23:04.605 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.541 error Cannot get result for lightStatus1 hue.0 2019-03-19 19:23:04.539 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.478 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2019-03-19 19:23:04.475 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.402 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2019-03-19 19:23:04.401 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.336 error Cannot get result for lightStatus14 hue.0 2019-03-19 19:23:04.335 error Error: socket hang up hue.0 2019-03-19 19:23:04.264 error Cannot get result for lightStatus12Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen. -
Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?
hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??
