    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @electric69:
      @instalator:
      Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
      Точно! Спасибо.
        electric69 last edited by
        Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
        Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
        Настройки адаптера прикрепил.
        Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
        BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
        Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
        50_plc1_sendvaluesensors.7z
        50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
          Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
          Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
          "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
            @Bluefox:
            @instalator:
            "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
            Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
            Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
            • Bluefox
              @electric69:
              Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
              Супер. Только можно подправить две вещи:
              Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
              IP address: 192.168.69.71
              Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
              IDE: 1.0.5-r2
              Date: 15.05.2015
              Version: 0.1
              License: MIT, Copyright 2015 electric69
              It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
              Client ID, and root name "arduinoPLC71".
              Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
              1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
              2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
              3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
              4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
              5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
              ! After the controller is started following happens:
              • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
              • Init of serial port for output of debug information
              ! During main loop:
              • If not connected, try to connect to MQTT Broker
              • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
              • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                //Use libraries
                #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
              ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
              //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
              byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
              byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
              byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
              EthernetClient ethClient;
              PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
              //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
              ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              int analogPinA0 = 0;
              int analogPinA1 = 1;
              int analogPinA2 = 2;
              int SensorA0 = 0;
              int SensorA1 = 0;
              int SensorA2 = 0;
              char buff[20];
              unsigned long lastTime = 0;
              unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
              //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
              //########################################## Functions ##########################################//
              ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
              // process publishes from MQTT broker
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              Serial.println ("");
              Serial.println ("-------");
              Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
              // Convert name(topic) and value (payload) to string
              payload[length] = '\0';
              String strTopic = String(topic);
              String strPayload = String((char*)payload);
              // Ignore "null" values from broker
              if (strPayload == "null") return;
              //Convert string to integer
              poolTime = strPayload.toInt();
              Serial.print (strTopic);
              Serial.print (" ");
              Serial.println (poolTime);
              //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
              ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
              void setup() {
              Serial.begin(9600);
              Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
              //стартуем сетевое подключение
              Ethernet.begin(mac, ip);
              Serial.print("PLC's IP: ");
              Serial.println(Ethernet.localIP());
              //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
              ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
              void loop() {
              client.loop(); //check publishes from broker
              // If no connection
              if (!client.connected()) {
              Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
              //Try to connect
              if (client.connect("arduinoPLC71")) {
              Serial.println("success");
              client.publish("arduinoPLC71/status","online");
              client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
              // ------------------------ CHANGED START -------------------------
              // Force send of values to broker
              lastTime = 0;
              // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
              else {
              Serial.println("failed!");
              } else
              //If connected
              //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
              if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
              lastTime = millis();
              Serial.println(" ");
              //read the data and publish it
              SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
              sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
              Serial.println(buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
              SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
              sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
              SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
              sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
              //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
              • I
                @electric69:
                У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                266_bedroom_mqtt.rar
                • I
                  После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                    Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                    • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                    • Поменял имена топиков
                    Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                      Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                      Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                      Предлагаю вернуть как было
                      Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                      • Bluefox
                        Попробуй снова
                        • I
                          @Bluefox:
                          Попробуй снова `
                          Работает.
                          Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                          • Bluefox
                            Да. Так и есть.
                            • I
                              Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                              И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                              ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                              ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                              • Bluefox
                                Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                • I
                                  Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                                  Походу кеш браузера был(((
                                  • I
                                    Навалился непонятно откуда мусор:
                                    Как его теперь удалить?
                                      @instalator:
                                      Как его теперь удалить? `
                                      Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                      • I
                                        @electric69:
                                        @instalator:
                                        Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                        Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          @electric69:
                                          @instalator:
                                          Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                                          Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. `
                                            Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                            244
                                            71573
