    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Wenn du eine andere Idee hast, immer raus damit.
      Erste Idee - nicht nach nem langen Tag noch "schnell" nen branch erzeugen. Offensichtlich hab ich die Änderungen nicht sauber hochgeladen (Offensichtlich, da sie im Code nicht drin sind, hab gerade geschaut). Ich mach das heut Abend fertig, von hier komm ich da nicht ran.
      In der Nähe bin ich leider nicht (Hannover). Schauen wir erst einmal was geht wenn der richtige Code läuft.
      A.
          Findus last edited by
          Aldi Mueller Tint Fernbedienung und Mueller Licht.
          Habe nochmals weiter mit dieser config experimentiert.
          Die Verbindung der Fernsteuerung ist in "Rot" gezeichnet und als "Off" gekennzeichnet. Es kommen keinerlei Tastendruecke in den IOBroker Objekten an.
          1. Ist dies ein normaler Zustand?
          2. Wenn nein - Welche Moeglichkeit habe ich dies zu beeinflussen?
          3. Habe Version 0.10.2 installiert mit zigbee-sherpherd version 20190109
          4. Kann die stick version 20190109 einen Einfluss auf dies haben? Muss ich auf eine neuere Version updaten?
          und hier noch die Objekte:
          Vielen Dank fuer die super Arbeit.
            1. nein ist nicht Normal
            2. keine
            3. aha .. und nein.
            4. es wird per Software gesteuert..
            ich tippe der ist nicht richtig oder nicht zu ende Implementiert.. da kannst du aber nichts machen
              der_maik @Findus last edited by
              @Findus Ich hab meine erst mal wieder rausgeschmissen. Wenn mein Adapter wieder richtig läuft werde ich sie wieder mit reinnehmen, kann mich ja dann noch mal bei dir melden. Bei mir lief sie ja.
                @der_maik: Super - vielen Dank. Kannst du mal dein setup durchgeben? Adapter und zigbee-sherpherd version?
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  @Asgothian
                  hab jetzt nur noch 17 Gerät am Stick verbunden , funktioniert dennoch nicht
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT Diese Diskussion bitte im Diesem Thread Weiter führen.
                    • Asgothian
                      @DiveDancer
                      Nu aber. Upload ist gemacht. Viel spass beim testen, und hoffentlich stürzt nix ab.
                      A.
                        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        welcher Brunch ??
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                          @arteck
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                          fuer's ecozy thermostat.
                            @Asgothian
                            Obwohl die Einstellungen, COM-Anschlussname und Co. erhalten geblieben sind bleibt der ZigBee Adapter rot
                            Kontinuirlich wechselt der Status in Grün wechselt aber zügig rurück ins Rot.
                            Versuche gerade nützliche Informationen im LOG zu suchen.
                              DiveDancer last edited by DiveDancer
                              eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy eCozy
                              Aber hey, wenigstens hat sich schon mal ein Bild unter die Objekte geschmuggelt 😉
                              Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @DiveDancer Ok.. da ist also einer der Converters so nicht korrekt. Ich teil die mal eben etwas auf.
                                A.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
                                  @DiveDancer
                                  Bitte jetzt nocheinmal (installieren, hoffen das er nicht rot wird).
                                  Wenn doch bitte zurück auf die stable version, ich bin jetzt erst einmal ein paar stunden nicht greifbar.
                                  A.
                                    ...leider das selbe in grün...
                                    Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @DiveDancer
                                      mm.. ok.. einen Versuch kann ich noch machen, moment
                                      • Asgothian
                                        @DiveDancer Ok.. nochmal bitte
                                          @Asgothian ...
                                          ...das sieht schon gleich ganz anders aus. ☺
                                          6 Objekte haben sich bei dem eConzy Heizkoerper- Thermostat aufgetan.
                                          ...beginne zu testen...
                                          ...Berichte folgen...
                                          • Asgothian
                                            @DiveDancer
                                            Ok.. ich hab nochmal was gemacht - es sollte jetzt nicht mehr crashen wenn ein State undefined ist, aber statt dessen eine dedizierte Fehlermeldung im Log bringen.
                                            Dann hast du zumindest (hoffentlich) alle Datenpunkte.
                                            A.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42618
