    4. Error Javascript Adapter nach Sayit
    UNSOLVED Error Javascript Adapter nach Sayit
      muckel last edited by
      danke für die tipps! 🙂
      ich habs mal händisch gefixt. schau ma mal ob es nochmal kommt.
      update auf 8.15 oder 10.x macht auch mucken. 😞
      ich schau mir das morgen nochmals genauer an.
        muckel last edited by muckel
        der fix hat leider nichts gebracht. Wieder Absturz wg. memory
        update auf 10.x:
        Last login: Sat Mar 16 22:59:44 2019 from 192.168.0.4
        erich@SmartHome:~$ sudo iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        No "killall.sh" script found. Just stop.
        erich@SmartHome:~$ sudo apt-get --purge remove node nodejs
        E: Paket node kann nicht gefunden werden.
        erich@SmartHome:~$ sudo apt-get autoremove
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        erich@SmartHome:~$ node -v
        v8.11.3
        erich@SmartHome:~$ nodejs -v
        v8.11.3
        erich@SmartHome:~$ npm -v
        6.7.0
        was soll ich tun ohne alles zu schrotten?
        Ubuntu 17.10
        Liebe Grüße
          So, Teilerfolg! 🙂
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
          6.7.0
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
          v10.6.0
          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
          v10.6.0
          Alles funktioniert außer MAXCUL. der findet den Serial Port nicht.
          gelöscht und neu installiert hab ich den Adapter schon.
          Gibt es da ein Problem mit V10.x?
          RFLINK funktioniert!
          Liebe Grüße
            eine Frage hätte ich noch,
            von V 10.6 auf die letzte V 10.15.x (ich glaube 3)
            wie mache ich es richtig?
            danke im voraus
              node = 10.15.3
              nodejs = 10.6
              npm = 6.4.1
              wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?
              kann mir da wer einen Tip geben?
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Linux?
                Dann sollte dieser Sprung mit
                apt update
                apt upgrade
                Gehen.
                Nach dem ersten Befehl kann man sich mit
                apt —upgradeable
                Anzeigen lassen für welche Pakete es updates gibt.
                  @wendy2702 said in Error Javascript Adapter nach Sayit:
                  apt —upgradeable
                  ich habe ubuntu 17.10 installiert.
                  installiert er da nicht ubuntu 18.x?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Nein. Das wäre ein Distro update, der läuft anders.
                    Mache doch erstmal
                    apt update
                    Wenn du dir unsicher bist.
                    Was kommt dann?
                      apt -update ergibt:
                      erich@SmartHome:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
                      Holen:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [88,7 kB]
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
                      Holen:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [74,6 kB]
                      OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
                      Es wurden 163 kB in 0 s geholt (216 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      ich komme über 10.6 nicht hinaus
                      • wendy2702
                        Scheinbar steht die neue Version noch nicht in drin:
                        Link Text
                        Dann wohl nur hiermit:
                        Link Text
                          genau:
                          mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
                          17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
                          obwohl:
                          https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
                          • wendy2702
                            wendy2702 @muckel last edited by
                            @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
                            Das wird es sein.
                            Kannst es vielleicht noch über NVM
                            Versuchen.
                              Das traue ich mir nicht "probieren"
                              Das "How To Install Node.js on Ubuntu "16.04"
                              das ist für 16.04 und nicht für 17.10
                              gerade mit nodejs node kann das System so zerschossen sein dass nichts mehr geht.
                              meine reinstall.sh funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht und die killall.sh meint er nicht zu finden, dabei sind beide Dateien im folder /opt/iobroker/ rechte auch OK.
                              Momentan hab ich keine Idee mehr 😞
                              • wendy2702
                                Mach ein Backup... der Platte/SD Karte und von ioBroker.
                                Oder lass es bei 10.6 oder hat es einen besonderen Grund für den Upgrade?
                                  Ja, viele WARN und ERR beim installieren von Adaptern.
                                  Ab und zu Abstürze vom Javascipt Adapter (1.5.7)
                                  Vielleicht geht das mit 10.15.3 weg. Das ist zumindest der Plan 😉
                                  Log vom heutigen Chromecast update.
                                  2019-03-19 17:13:24.219 - info: iobroker upgrade chromecast
                                  2019-03-19 17:13:24.743 - info: iobroker Update chromecast from @2.2.2 to @2.2.3
                                  2019-03-19 17:13:24.961 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                                  2019-03-19 17:13:25.182 - info: iobroker npm install iobroker.chromecast@2.2.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2019-03-19 17:13:57.148 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyContext::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:62:74: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ContextifyContext* ctx = new ContextifyContext(info[0]->ToObject());
                                  In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                  from ../src/contextify.cc:1:
                                  /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                  Local Value::ToObject() const {
                                  2019-03-19 17:13:57.152 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static v8::Local ContextWrap::createV8Context(v8::Local)’:../src/contextify.cc:131:68: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance()’
                                  Local wrapper = Nan::New(constructor)->NewInstance();
                                  /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
                                  2019-03-19 17:13:57.153 - info: iobroker /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided/home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const
                                  /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                  2019-03-19 17:13:57.154 - info: iobroker ../src/contextify.cc:150:16: error: ‘class v8::ObjectTemplate’ has no member named ‘SetAccessCheckCallbacks’; did you mean ‘SetAccessCheckCallback’? otmpl->SetAccessCheckCallbacks(GlobalPropertyNamedAccessCheck,
                                  2019-03-19 17:13:57.155 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyGetter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:176:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  Local data = info.Data()->ToObject();
                                  2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                  2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker ../src/contextify.cc:182:80: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ Local rv = Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property);
                                  /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local, v8::Local)
                                  V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetRealNamedProperty(
                                  /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                  ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertySetter(v8::Local, v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:
                                  ../src/contextify.cc:192:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                  2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyQuery(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:203:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker ../src/contextify.cc:209:67: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ if (!Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty() ||
                                  2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                  ../src/contextify.cc:210:71: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’
                                  !Nan::New(ctx->proxyGlobal)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty()) {
                                  2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyDeleter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:218:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                  2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyEnumerator(const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:229:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                  2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyScript::RunInContext(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:319:62: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  if (!ContextifyContext::InstanceOf(info[0]->ToObject()))
                                  2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc:322:95: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] ContextifyContext* ctx = Nan::ObjectWrap::Unwrap(info[0]->ToObject());
                                  2019-03-19 17:13:57.297 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/contextify/src/contextify.o] Fehler 1
                                  2019-03-19 17:13:57.298 - info: iobroker gyp
                                  2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker
                                  2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker ERR! build error
                                  2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker gyp
                                  2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.13.0-46-genericgyp
                                  2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/contextify
                                  gyp ERR! node -v v10.15.3
                                  gyp ERR!
                                  2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                  2019-03-19 17:13:59.626 - info: iobroker npm
                                  2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slic/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuff/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/node_modules/is-nan/node_modules/define-properties/node_modules/obj/package.json'
                                  npm
                                  2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-p/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/node_modules/which/node_modules/i/package.json'
                                  2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN
                                  2019-03-19 17:13:59.629 - info: iobroker optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 (node_modules/contextify):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 install: node-gyp rebuild
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  2019-03-19 17:13:59.630 - info: iobroker
                                  2019-03-19 17:13:59.657 - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast"
                                  • wendy2702
                                    10.15.3
                                    Aber du hast doch schon 10.15.3 😨
                                    Was kommt bei dir bei
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                      Homoran Global Moderator Administrators @muckel last edited by Homoran
                                      @muckel
                                      Falscher Ansatz!
                                      Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
                                      Das darf nicht sein.
                                      Auch nicht wenn es die gleiche Version wäre
                                      Edit
                                      Wo ist denn jetzt drin Post hin?
                                      • wendy2702
                                        node = 10.15.3
                                        nodejs = 10.6
                                        npm = 6.4.1
                                        UPS,
                                        Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
                                        Mach mal:
                                        which node
                                          erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
                                          /usr/local/bin/node
                                          v10.15.3
                                          v10.6.0
                                          6.4.1
                                          kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
                                            wieso 2 versionen?
                                            node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
                                            Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
                                            81.1k
                                            error javascript adapter
                                            3195
