    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      hukio last edited by
      @simatec
      Ich hab alles entsprechend der Anleitung gemacht. Habe nach der iobroker Installation auch redis installiert (entsprechend Anleitung). Hab nochmals den fix laufen lassen und habe dann im Firefox
      IP:8081 eingegeben, aber das web interface startet nicht. Beim ersten Mal kam die Seite hoch aber ohne die Adapter oder Übersicht anzuzeigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soweit ich das über putty beurteilen kann läuft alles. Hier ist das log:
      Habe auch vergessen, wie ich die iobroker logs von Windows mit dem Explorer lesen kann.
      Kannst Du mir nochmals helfen?
      HUK
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @hukio last edited by Peoples
        @hukio
        Gemeint sind die logs aus iobroker in der Weboberfläche unter logs. Dort kann man doch oben den Tag des Logs festlegen den man sehen möchte.
        Nicht via Konsole
          @Peoples
          Das Problem ist, daß ich das web interface nicht zur Anzeige bekomme.
          HUK
          • Peoples
            @hukio
            Wenn ich zu Hause bin schaue ich wo die logs liegen.
            Dann einfach mit winscp auf den iob einloggen und du hast ein Textfile das du einfach kopieren kannst
              @Peoples
              die logfiles liegen unter home/iobroker/opt/iobroker/log denke ich, aber ich kann mich nicht als iobroker einloggen bei WINSCP, da ich das password nicht weiß. Habe gestern schon danach geforscht, kennst Du es?
              HUK
                @Peoples
                Nein, ich hatte unrecht. files liegen unter /root/opt/iobroker/log und ich kann sie mit meinem user und psw erreichen.iobroker.
                2019-03-19.log
                HUK
                  @simatec
                  Ich habe die Installation wiederholt. Habe den redis Schritt ausgelassen. Leider das gleiche Ergebnis.
                  "Host does not start instances" scheint mir das Problem zu sein. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Habe ausführlich gegoogelt auch auf dem iobroker.net. Vermute das es mit der Namensänderung -> raspi-2 zusammenhängen könnte.
                  iobroker.2019-03-19.log
                  Brauche Hilfe.
                  HUK
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @hukio last edited by
                    @hukio
                    Hattest du auf deinem alten Iobroker den login aktiviert?
                    Wenn ja musst du dich mit https statt mit http auf das Webinterface verbinden
                    • simatec
                      @hukio sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      @Peoples
                      2019-03-19.log
                      HUK
                      Unter root??
                      Da stimmt ja der ganze Pfad nicht!!
                      Hast du wie ich geschrieben habe, das Image von unserer Downloadseite auf die SD gebrutzelt?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
                        @simatec
                        Brauche Hilfe.
                        HUK
                        Wenn du ein minimal wiederhergestellt hast, ist es egal, welcher Hostname vorher war.
                        Hat bei mir immer funktioniert.
                        Du kannst aber in der Konsole folgendes ausführen:
                        iobroker host this
                          hukio @simatec last edited by
                          @simatec
                          habe jetzt bereits zum 2. Mal wie geschrieben genau Deine Anleitung befolgt.
                          Ich schaue mir WINSCP das log file an. Der tree ist root/opt/iobroker/log
                          Ich kann cd /home/iobroker aufrufen in der Konsole. Mit li ist das Verzeichnis leer.
                          HUK
                            @simatec
                            ich habe das Problem, daß das web interface nicht funktioniert auch nicht mit https.
                            iobroker host this habe ich mehrfach gemacht, hat keinen Einfluß. Im log siehst Du, daß der host sagt
                            does not start any instances on this host
                            Das scheint mir das Problem zu sein, wie auch immer der host heißt
                            HUK
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @hukio
                              Hast du das Image auf der SD neu gemacht?
                              • simatec
                                @hukio
                                Hast du ein minimal wiederhergestellt oder total?
                                  @simatec
                                  Ich hatte kein restore gemacht.
                                  Habe jetzt ein minimal restore über die Konsole gemacht. Mußte danach noch den redis server installieren. Habe ihn aber nicht konfiguriert, da ich jetzt Zugriff über das web interface habe. Allerdings sind nur wenige (die default?) adapter installiert. Allerdings sind alle instances zu sehen (allerdings gegraut).
                                  Muß ich den redis server noch konfigurieren wie auf
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
                                  beschrieben oder soll ich es sein lassen?
                                  Warum werden die Adapter nicht nachgeladen, wie wir das erwartet haben? Soll ich sie einzeln nachladen oder gibt es einen globalen Befehl?
                                  HUK
                                    @simatec
                                    Korrktion! Inzwischen sind alle Adapter geladen, hat halt gedauert. Instanzen muß ich scharf machen.
                                    Scheint jetzt alles in Ordnung. Mal sehen.
                                    Das Problem war, daß ich das web interface nicht aufmachen konnte bevor ich das restore gemacht habe. Etwas ist bei der Installation schief gelaufen (habe es zweimal gemacht!)
                                    HUK
                                    • simatec
                                      @hukio
                                      Wieso hast du iobroker installiert?
                                      Bei dem Image ist doch iobroker schon installiert.
                                      Darum sagte ich unbedingt die Doku zu dem Image lesen.
                                      Damit hast du denn iobroker über ein laufendes iobroker System installiert und somit erwas kapputt gemacht, was dir den Zugriff auf das Webinterface blockiert hat
                                        @simatec
                                        Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin genau Deiner Anleitung gefolgt. Habe nicht nochmals iobroker installiert sondern nur das angegebene image genommen.
                                        Irgend etwas hat da nicht funktioniert (habe es ja nochmals wiederholt). Das minimal restore über die Konsole hat es geregelt. Jetzt funktioniert alles! War leider nicht nur eine Stunde, da ich lange nach der Behebung des Fehlers gesucht habe.
                                        HUK
                                        • simatec
                                          @hukio
                                          OK verstehe ... du hast den Hostname geändert und dadurch keinen Zugriff mehr gehabt.
                                          Wenn es jetzt läuft umso besser ...
                                          Schwere Geburt 😬
                                            @simatec
                                            Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
                                            War wirklich schwer!
                                            HUK
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202100
