    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      electric69 last edited by
      @instalator:
      Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
      Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
      • I
        instalator last edited by
        @electric69:
        @instalator:
        Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
        Точно! Спасибо.
          Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
          Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
          Настройки адаптера прикрепил.
          Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
          BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
          Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
          50_plc1_sendvaluesensors.7z
          50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @instalator:
            Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
            Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
            Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
            "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
              @Bluefox:
              @instalator:
              "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
              Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
              Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
              • Bluefox
                @electric69:
                Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
                Супер. Только можно подправить две вещи:
                Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
                IP address: 192.168.69.71
                Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
                IDE: 1.0.5-r2
                Date: 15.05.2015
                Version: 0.1
                License: MIT, Copyright 2015 electric69
                It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
                Client ID, and root name "arduinoPLC71".
                Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
                1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
                2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
                3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
                4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
                5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
                ! After the controller is started following happens:
                • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                  При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
                • Init of serial port for output of debug information
                ! During main loop:
                • If not connected, try to connect to MQTT Broker
                • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
                • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                  //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                  //Use libraries
                  #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                  //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
                byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
                byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
                byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                EthernetClient ethClient;
                PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                int analogPinA0 = 0;
                int analogPinA1 = 1;
                int analogPinA2 = 2;
                int SensorA0 = 0;
                int SensorA1 = 0;
                int SensorA2 = 0;
                char buff[20];
                unsigned long lastTime = 0;
                unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
                //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                //########################################## Functions ##########################################//
                ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                // process publishes from MQTT broker
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                Serial.println ("");
                Serial.println ("-------");
                Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                // Convert name(topic) and value (payload) to string
                payload[length] = '\0';
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char*)payload);
                // Ignore "null" values from broker
                if (strPayload == "null") return;
                //Convert string to integer
                poolTime = strPayload.toInt();
                Serial.print (strTopic);
                Serial.print (" ");
                Serial.println (poolTime);
                //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                void setup() {
                Serial.begin(9600);
                Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
                //стартуем сетевое подключение
                Ethernet.begin(mac, ip);
                Serial.print("PLC's IP: ");
                Serial.println(Ethernet.localIP());
                //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                void loop() {
                client.loop(); //check publishes from broker
                // If no connection
                if (!client.connected()) {
                Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                //Try to connect
                if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                Serial.println("success");
                client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                // ------------------------ CHANGED START -------------------------
                // Force send of values to broker
                lastTime = 0;
                // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
                else {
                Serial.println("failed!");
                } else
                //If connected
                //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
                if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
                lastTime = millis();
                Serial.println(" ");
                //read the data and publish it
                SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                Serial.println(buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                • I
                  @electric69:
                  У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                  Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                  Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                  Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                  266_bedroom_mqtt.rar
                  • I
                    После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                      Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                      • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                      • Поменял имена топиков
                      Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                      • I
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                        Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                        Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                        Предлагаю вернуть как было
                        Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                        • Bluefox
                          Попробуй снова
                          • I
                            @Bluefox:
                            Попробуй снова `
                            Работает.
                            Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                            • Bluefox
                              Да. Так и есть.
                              • I
                                Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                                И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                                ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                                • Bluefox
                                  Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                  • I
                                    Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                                    Походу кеш браузера был(((
                                    • I
                                      Навалился непонятно откуда мусор:
                                      Как его теперь удалить?
                                        @instalator:
                                        Как его теперь удалить? `
                                        Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                        • I
                                          @electric69:
                                          @instalator:
                                          Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                          Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            @electric69:
                                            @instalator:
                                            Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                                            Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                                            244
                                            71573
