UNSOLVED Error Javascript Adapter nach Sayit
apt -update ergibt:
erich@SmartHome:~$ sudo apt update
OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
Holen:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [88,7 kB]
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
Holen:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [74,6 kB]
OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
Es wurden 163 kB in 0 s geholt (216 kB/s).
Alle Pakete sind aktuell.ich komme über 10.6 nicht hinaus
genau:
mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.617.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
@muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
Das wird es sein.
Kannst es vielleicht noch über NVM
Versuchen.
Das traue ich mir nicht "probieren"
Das "How To Install Node.js on Ubuntu "16.04"das ist für 16.04 und nicht für 17.10
gerade mit nodejs node kann das System so zerschossen sein dass nichts mehr geht.meine reinstall.sh funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht und die killall.sh meint er nicht zu finden, dabei sind beide Dateien im folder /opt/iobroker/ rechte auch OK.
Momentan hab ich keine Idee mehr
Mach ein Backup... der Platte/SD Karte und von ioBroker.
Oder lass es bei 10.6 oder hat es einen besonderen Grund für den Upgrade?
Ja, viele WARN und ERR beim installieren von Adaptern.
Ab und zu Abstürze vom Javascipt Adapter (1.5.7)
Vielleicht geht das mit 10.15.3 weg. Das ist zumindest der Plan
Log vom heutigen Chromecast update.
10.15.3
Aber du hast doch schon 10.15.3
Was kommt bei dir bei
node -v nodejs -v npm -v -
@muckel
Falscher Ansatz!Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
Das darf nicht sein.
Auch nicht wenn es die gleiche Version wäreEdit
Wo ist denn jetzt drin Post hin? -
node = 10.15.3
nodejs = 10.6
npm = 6.4.1
wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?kann mir da wer einen Tip geben?
UPS,
Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
Mach mal:
which node -
erich@SmartHome:/opt/iobroker$ which node
/usr/local/bin/nodeerich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
v10.15.3
erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
v10.6.0
erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
6.4.1kenn mich nimma aus, wieso 2 versionen?
wieso 2 versionen?
node -v und nodejs -v sollten, wenn nach Anleitung installiert wurde, das selbe Ergebnis bringen.
Da hier zwei verschiedene Versionen ausgegeben werden müssen auch zwei Versionen parallel installiert sein.
Nodejs löschen und neu installieren sollte eigentlich dann die gleiche Version wie Node ergeben.
Ich würde es komplett löschen und neu installieren damit es sauber ist.
Allerdings glaube ich fast nicht das es etwas an deinen Logeinträgen bei Adapter installation ändert da dort wenn ich es auf dem Handy richtig gesehen habe eh die Node Version 10.15.3 verwendet wird.
Ich habs nach Anleitung installiert.
Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.Das ist das Problem. Deshalb stehe ich mit 2 unterschiedlichen Versionen da.
Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
Falls alle Stricke reissen, installiere ich UBUNTU 16.04 und spiele ein Backup zurück.
Wollte mir das ersparen. Wer weiß was dann alles nicht funktioniert.
UBUNTU 18 sollte ja nicht installiert werden wegen dem "rechte" Problem. Ist das noch so? -
genau:
Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
Eine node Installation muss entfernt werden -
Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
Ich würde nicht alles neu installieren.
Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
Und dann das Kapitel: Installation Node.js
Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
Upgrade von nodejs und npm Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6 VORHER BACKUP MACHEN!! Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen.. Folgende Befehle sind auszuführen iobroker stop apt-get --purge remove node nodejs apt-get autoremove reboot Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs rebootgenau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus.
@muckel
Wo steht diese Anleitung?
