    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @electric69:
      В скетче надо составлять условия и публиковать только достоверные данные.
      Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу… `
      Посмотрим на твое решение) Я уже два клиента практически допилил
      • I
        Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу
          electric69 last edited by
          @instalator:
          Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
          Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
          • I
            @electric69:
            @instalator:
            Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
            Точно! Спасибо.
              Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
              Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
              Настройки адаптера прикрепил.
              Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
              BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
              Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
              50_plc1_sendvaluesensors.7z
              50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @instalator:
                Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
                Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
                Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
                "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
                  Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
                  Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
                  • Bluefox
                    @electric69:
                    Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
                    Супер. Только можно подправить две вещи:
                    Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
                    IP address: 192.168.69.71
                    Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
                    IDE: 1.0.5-r2
                    Date: 15.05.2015
                    Version: 0.1
                    License: MIT, Copyright 2015 electric69
                    It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
                    Client ID, and root name "arduinoPLC71".
                    Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
                    1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
                    2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
                    3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
                    4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
                    5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
                    ! After the controller is started following happens:
                    • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                      При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
                    • Init of serial port for output of debug information
                    ! During main loop:
                    • If not connected, try to connect to MQTT Broker
                    • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
                    • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                      //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                      //Use libraries
                      #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                      //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                    ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                    //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
                    byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
                    byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
                    byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                    EthernetClient ethClient;
                    PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                    //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                    ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                    int analogPinA0 = 0;
                    int analogPinA1 = 1;
                    int analogPinA2 = 2;
                    int SensorA0 = 0;
                    int SensorA1 = 0;
                    int SensorA2 = 0;
                    char buff[20];
                    unsigned long lastTime = 0;
                    unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
                    //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                    //########################################## Functions ##########################################//
                    ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                    // process publishes from MQTT broker
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                    Serial.println ("");
                    Serial.println ("-------");
                    Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                    // Convert name(topic) and value (payload) to string
                    payload[length] = '\0';
                    String strTopic = String(topic);
                    String strPayload = String((char*)payload);
                    // Ignore "null" values from broker
                    if (strPayload == "null") return;
                    //Convert string to integer
                    poolTime = strPayload.toInt();
                    Serial.print (strTopic);
                    Serial.print (" ");
                    Serial.println (poolTime);
                    //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                    ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                    void setup() {
                    Serial.begin(9600);
                    Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
                    //стартуем сетевое подключение
                    Ethernet.begin(mac, ip);
                    Serial.print("PLC's IP: ");
                    Serial.println(Ethernet.localIP());
                    //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                    ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                    void loop() {
                    client.loop(); //check publishes from broker
                    // If no connection
                    if (!client.connected()) {
                    Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                    //Try to connect
                    if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                    Serial.println("success");
                    client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                    client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                    // ------------------------ CHANGED START -------------------------
                    // Force send of values to broker
                    lastTime = 0;
                    // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
                    else {
                    Serial.println("failed!");
                    } else
                    //If connected
                    //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
                    if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
                    lastTime = millis();
                    Serial.println(" ");
                    //read the data and publish it
                    SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                    sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                    Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                    Serial.println(buff);
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                    SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                    sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                    Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                    SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                    sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                    Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                    client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                    //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                    • I
                      @electric69:
                      У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                      Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                      Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                      Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                      266_bedroom_mqtt.rar
                      • I
                        После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                          Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                          • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                          • Поменял имена топиков
                          Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                          • I
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                            Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                            Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                            Предлагаю вернуть как было
                            Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                            • Bluefox
                              Попробуй снова
                              • I
                                @Bluefox:
                                Попробуй снова `
                                Работает.
                                Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                                • Bluefox
                                  Да. Так и есть.
                                  • I
                                    Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                                    И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                                    ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                    ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                                    • Bluefox
                                      Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                      • I
                                        Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                                        Походу кеш браузера был(((
                                        • I
                                          Навалился непонятно откуда мусор:
                                          Как его теперь удалить?
                                            @instalator:
                                            Как его теперь удалить? `
                                            Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                            244
                                            71561
