    4. Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.
    UNSOLVED Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.
      Buko last edited by
      Hallo ich habe die aktuelle Version von Javascript installiert 4.1.12 wenn ich im Vis einen Schalter anlege werden False und True nicht als wert übertragen in den Log erscheinen aber die Bewegungen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Und den VIS Schalter verwendest du als Trigger in einem Script?
          Homoran Global Moderator Administrators @Buko last edited by
          @Buko
          Bitte Screenshots von der Widget-Konfiguration und den dazugehörigen Objekten
            Buko last edited by
            Für Wendy2702
            nein damit will ich das Script z.B. Zeitschaltung ein oder aus schalten für eine Lampe z.B.
            Für Homoran
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Buko last edited by
              @Buko
              Zeig mal das Skript dazu.
                Buko last edited by
                  Buko last edited by
                    @Buko sagte in Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.:
                    Für Homoran
                    Welcher Datenpunkt wird da geschaltet?
                    Bitte noch den fehlenden Screenshot des Objektes
                      Buko last edited by
                      Es soll das Script an sich geschaltet werden
                      • wendy2702
                        Script Enabled sollte nicht verwendet werden.
                        Lass das Script immer laufen und verwende den Schalter im Script für eine Bedingung.
                          Buko last edited by
                          Ah Ok
                          werde das versuchen zu ändern!
                          Danke !!!!! 👍
                            @Buko
                            Das habe ich befürchtet.
                            Das ist ein System Datenpunkt und darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
                            JS ist Ereignisorientiert.
                            Skripte laufen immer und werden getriggert.
                            Dazu ggf. unter javascript.0 einen Datenpunkt Typ Logik anlegen und das Skript darauf triggern.
                            Mit dem Schalter in vis dann diesen Datenpunkt verändern
                              Buko last edited by
                              @Homoran said in Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.:
                              Ich habe verstanden was du sagst! Nur weis ich noch nicht wie ich so einen Datenpunkt anlege.
                              Werde das Script mal umbauen und posten.
                                @Buko
                                Ist zwar noch für Admin v2
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen
                                  Buko last edited by
                                  Hilft aber ungemein weiter!
                                  Also Datenpunkt erstellt
                                  Vis Schalter schaltet nun den Datenpunkt
                                  Und Script
                                  wie folgt geändert
                                  Schalte ich den Lichtschalter wird der Datenpunkt geprüft wenn er auf True/wahr steht wird nach 15 Min Licht wieder ausgeschaltet.
                                    @Buko
                                    Also alles läuft wie gewünscht?
                                      Buko last edited by
                                      ☹ leider nicht grummel
                                      schaltet nicht aus habe den Schalter nun den Wert falsch und wahr gegeben auch keine besserung
                                        @Buko dann musst du noch ein sonstfalls einbinden mit der anderen variante
                                        Wert ist false....
                                          Buko last edited by
                                          klapt leider nicht Licht wird nicht ausgeschaltet
                                            Buko last edited by
                                            Komisch nun geht es braucht wohl ein wenig zeit
                                            java schalter wert
                                            1371
