    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу
        electric69 last edited by
        @instalator:
        Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
        Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
        • I
          @electric69:
          @instalator:
          Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
          Точно! Спасибо.
            Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
            Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
            Настройки адаптера прикрепил.
            Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
            BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
            Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
            50_plc1_sendvaluesensors.7z
            50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @instalator:
              Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0" `
              Можешь привести лог, когда переменные сбрасываются… Не могут они сбрасываться. Если переменная уже существует, то в неё запишется принятое от клиента значение (значит клиент сам сбрасывает на ноль). Если переменная не существует и значение клиент не передал, но подписаться на неё хочет, то создаться переменная со значением "null" как строка.
              Но это произойдёт только один раз и только если клиент никакого значения не предоставил.
              "null" можно элементарно отсечь на клиенте.
                @Bluefox:
                @instalator:
                "null" можно элементарно отсечь на клиенте. `
                Ниже сообщение юзера instalator (15.05.2015, 19:09) что сбрасываются переменные при рестарте ардуины.
                Предположу что при инициализации переменных в скетче они устанавливаются в ноль и публикуются не первой итерации (цикле), затем цикл проходит место актуализации переменных и данные идут нормальные.
                • Bluefox
                  @electric69:
                  Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
                  Супер. Только можно подправить две вещи:
                  Arduino controller, MQTT-client for ioBroker. Use MQTT Adapter as server in ioBroker (at least 0.2.4)
                  IP address: 192.168.69.71
                  Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
                  IDE: 1.0.5-r2
                  Date: 15.05.2015
                  Version: 0.1
                  License: MIT, Copyright 2015 electric69
                  It is test sketch. Following analog inputs will be polled: pinA0, pinA1, pinA2. Values have type int (Analog from 0...1023).
                  Client ID, and root name "arduinoPLC71".
                  Following topics will be created automatically in ioBorker by start:
                  1. "arduinoPLC71/status" - status of arduino controller (online, error)
                  2. "arduinoPLC71/pollTimer" - send/publish intervall (client is subscribed on this value)
                  3. "arduinoPLC71/sensorA0/value" - group sensorA0, measurement result
                  4. "arduinoPLC71/sensorA0/status" - group sensorA0, sensor state (ОК, error)
                  5. analogically for groups sensorA1 and sensorA2.
                  ! After the controller is started following happens:
                  • Set the MAC and static IP of own ethernet driver
                    При старте настраивается сетевое соединение (MAC-адрес и статический IP адрес),
                  • Init of serial port for output of debug information
                  ! During main loop:
                  • If not connected, try to connect to MQTT Broker
                  • If connected poll every X seconds the analog ports and publish them after that
                  • If the analog port data was read with errors, it (or error code) will be reported in the topic "arduinoPLC71/sensorA0/status" for group sensorA0. Accordingly for other groups.
                    //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                    //Use libraries
                    #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>//https://github.com/knolleary/pubsubclient
                    //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                  ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                  //Global constants for network connection: MAC, Own IP, MQTT Broker IP
                  byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0x71 };
                  byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 };
                  byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                  EthernetClient ethClient;
                  PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                  //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                  ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                  int analogPinA0 = 0;
                  int analogPinA1 = 1;
                  int analogPinA2 = 2;
                  int SensorA0 = 0;
                  int SensorA1 = 0;
                  int SensorA2 = 0;
                  char buff[20];
                  unsigned long lastTime = 0;
                  unsigned long poolTime = 5; // Values publish interval: by default 5 seconds
                  //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                  //########################################## Functions ##########################################//
                  ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                  // process publishes from MQTT broker
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                  Serial.println ("");
                  Serial.println ("-------");
                  Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                  // Convert name(topic) and value (payload) to string
                  payload[length] = '\0';
                  String strTopic = String(topic);
                  String strPayload = String((char*)payload);
                  // Ignore "null" values from broker
                  if (strPayload == "null") return;
                  //Convert string to integer
                  poolTime = strPayload.toInt();
                  Serial.print (strTopic);
                  Serial.print (" ");
                  Serial.println (poolTime);
                  //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                  ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                  void setup() {
                  Serial.begin(9600);
                  Serial.println("Start mqtt-client controller arduinoPLC7...");
                  //стартуем сетевое подключение
                  Ethernet.begin(mac, ip);
                  Serial.print("PLC's IP: ");
                  Serial.println(Ethernet.localIP());
                  //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                  ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                  void loop() {
                  client.loop(); //check publishes from broker
                  // If no connection
                  if (!client.connected()) {
                  Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                  //Try to connect
                  if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                  Serial.println("success");
                  client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                  client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                  // ------------------------ CHANGED START -------------------------
                  // Force send of values to broker
                  lastTime = 0;
                  // ------------------------ CHANGED END ---------------------------
                  else {
                  Serial.println("failed!");
                  } else
                  //If connected
                  //Read every "poolTime" seconds the values and send to broker
                  if(!lastTime || millis() > (lastTime + poolTime*1000)) {
                  lastTime = millis();
                  Serial.println(" ");
                  //read the data and publish it
                  SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                  sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                  Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                  Serial.println(buff);
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                  SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                  sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                  Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                  SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                  sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                  Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                  client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                  //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                  • I
                    @electric69:
                    У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
                    Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
                    Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
                    Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
                    266_bedroom_mqtt.rar
                    • I
                      После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
                        Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
                        • Если маска не задана, то выдавать все состояния
                        • Поменял имена топиков
                        Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
                          Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
                          Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
                          Предлагаю вернуть как было
                          Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
                          • Bluefox
                            Попробуй снова
                            • I
                              @Bluefox:
                              Попробуй снова `
                              Работает.
                              Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                              • Bluefox
                                Да. Так и есть.
                                • I
                                  Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                                  И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                                  ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                  ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                                  • Bluefox
                                    Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                                    • I
                                      Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                                      Походу кеш браузера был(((
                                      • I
                                        Навалился непонятно откуда мусор:
                                        Как его теперь удалить?
                                          @instalator:
                                          Как его теперь удалить? `
                                          Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                          • I
                                            @electric69:
                                            @instalator:
                                            Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                                            Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                                            244
                                            71561
