    4. Error Javascript Adapter nach Sayit
    UNSOLVED Error Javascript Adapter nach Sayit
    • wendy2702
      wendy2702 @muckel last edited by
      @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
      genau:
      mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
      17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
      obwohl:
      https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
      Da schaut dein Ubuntu aber nicht nach.
      Sondern hier: OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
      Allerdings ist mir aktuell nicht klar wie du an die neue Version gekommen bist.
      Wie gesagt, ich würde Node/Nodejs entfernen und nach Anleitung erneut installieren.
        Homoran Global Moderator Administrators @muckel last edited by
        Leider wird das ubuntu 17.10 nicht mehr supported.
        Und damit wirst du dir das zweite node eingefangen haben.
        Ich habs nach Anleitung installiert.
        Aber wahrscheinlich nicht auf das bereits vorhandene getestet und entfernt.
        Hast du eine Idee wie ich von 10.6 auf 10.15.3 komme?
        Dazu habe ich schon Mal geschrieben, dass das der falsche Weg ist.
        Eine node Installation muss entfernt werden
          muckel @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Ja, 10.6 kam beim upgrade von 6.x heraus. löschen und neu installieren.
          Dann upgrade nach Anleitung für bestehendes System.
          10.6 und 10.15.3 (unterschiedlich)
          Falls keiner mehr einen Trick auf lager hat, werde ich alles neu installieren und mein Backup von IoBroker restoren.
          • wendy2702
            Ich würde nicht alles neu installieren.
            Halte dich an diese Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
            Und dann das Kapitel: Installation Node.js
            Danach hatte ich bisher immer Erfolg.
              @wendy2702
              Upgrade von nodejs und npm
              Hier am Beispiel eines Upgrades von Node 6 & npm 3 — auf Node 8 & npm 6
              VORHER BACKUP MACHEN!!
              Wenn ihr nicht als Root angemeldet seid, “sudo” vor die Befehle stellen..
              Folgende Befehle sind auszuführen
              iobroker stop
              apt-get --purge remove node nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
               Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              genau so hab ich es gemacht und mit 17.10 kommt der Unsinn mit dem 10.6 und 10.15.3 heraus. ☹
                @muckel
                Wo steht diese Anleitung?
                  muckel @Homoran last edited by
                  @Homoran
                    @muckel
                    Danke.
                    Den unteren Teil hatte ich ganz verdrängt ☹
                      @Homoran
                      ich würde ihn auch gerne verdrängen, wenn da nicht die 2 unterschiedlichen Versionen wären. 😉
                      ich denke das Beste ist von UBUNTU 17.10 zu verschwinden und auf 16.04 zu gehen.
                      Oder ist 18.x auch schon möglich?
                        @muckel
                        Ich kenne mich mit Ubuntu nicht aus.
                        Glaube aber dass ungerade Versionen nur Entwicklerversionen sind.
                        Wahrscheinlich hätte man nach dem rebooten nochmals auf bestehende node/nodejs Installationen Abfragen und entsprechend reagieren müssen.
                        • wendy2702
                          Führe dich die Schritte nochmal aus.
                          Teile das Purge in Node und Nodejs auf.
                          Logge alles mit damit wir das Nachverfolgen können.
                            @Homoran
                            Ja, ungerade ist wie node eine Entwicklerversion. Jetzt weiß ich es auch. 😤
                            Damals beim Installieren wusste ich es noch nicht.
                            Lief ja über ein Jahr perfekt.
                            Reboot:
                            Ich habs ja ganz vorsichtig gemacht. immer vorher abgefragt. ☺
                            war ja 10.6 und 10.6. dann wollte ich auf 10.15.x gehen und juhu. 10.6 und 10.15.3
                            Das liegt aber mit Sicherheit an der unsupported version 17.10
                            die gyp fehler sind ja auch bei anderen usern präsent wenn ich im forum so herumlese.
                            allerdings erst mit javascript V1.5.7. ist ja noch nicht stable, denke ich.
                            Sollte sich noch ein Ubuntu Guru erbarmen. V18.x oder 16.04? Was soll ich am Wochenende aufsetzen?
                            Danke euch für die Unterstützung
                            Liebe Grüße
                              muckel @wendy2702 last edited by muckel
                              @wendy2702
                              Ich denke mit einer Neuinstallation von Ubuntu ist es schneller gemacht als alles nochmal zu installieren.
                              Backups habe ich ja brav gemacht.
                              Jetzt wo ich weiß, dass 17.10 nicht mehr supported wird sollte ich sowieso umziehen. Bleibt mir nicht erspart.
                              Downgraden geht leider nicht, aber ein Upgrade auf 18 schon. Darum meine Frage 16.x oder 18.x
                              Danke für deine Mühe
                              • wendy2702
                                Ich würde auf die neuere Version gehen wenn du unbedingt komplett neu installieren willst.
                                  muckel last edited by muckel
                                  Aber die 18.x soll man noch nicht verwenden, da es Rechteprobleme gibt.
                                  oder hab ich was versäumt?
                                  • wendy2702
                                    Wo hast du das gelesen?
                                    Andere Frage. Warum Ubuntu ?
                                      Ich habe gerade gesucht, aber ich finde es nicht mehr warum nicht 18.x
                                      ubuntu kenn ich. ☺
                                      was läuft besser auf einer NUC?
                                      • wendy2702
                                        Besser ist relativ.
                                        Wenn du Klicki Bunti benötigst dann ist Ubuntu vielleicht OK. Bringt aber glaube ich eine Menge Sachen mit die man auf einem ioBroker Host nicht zwingend braucht.
                                        Ich würde aus Ressourcen Gründen immer ein Headless System bevorzugen.
                                          ich habe ubuntu server installiert.
                                          ohne Klicki Bunti ☺
                                          • wendy2702
                                            Wenn du es kennst, dann nimm es wieder wobei Unbuntu / Debian eh fast identisch ist.
                                            81.1k
                                            error javascript adapter
                                            3195
