    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      smarti2015 last edited by
      Sagt mal der kleine Knopf auf dem Stick, der ist für den Reset oder? Was resetet der? Seine ganze Firmware, nee oder?Sicher nur seine kompletten Verbindungen? Wie benutzte man den? Lange drücken, kurz ? Sieht man dann einen Effekt am Stick, ne LED oder so aufblitzen?`
      Ich hatte nach dem letzten flashen übrigens festgestellt, das der Stick nach dem Rechnerstart nicht sofort grün ist, sondern 2 oder 3 mal kurz rot blinkt und dann grün wird. Das hat er vorher nicht gemacht. Einer ne Idee was das sein könnte?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        er hat aber zwei Knöpfe, der näher zum USB Anschluss ist der Reset, ich nehme mal an kommt einen Softreset wie im Adapter gleich! was der zweite macht weiss ich nicht?
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          jep leider ja.. das war ja mein Problem.. und alles neu anlernen
            arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
            @MyzerAT
            das kann nicht sein das der Adapter den speicherverbruacht so steigert... da würde mein Raspi schon längst ausgestiegen sein
            zeig mal die Prozessliste der Synology
              der_maik last edited by
              Guten Abend zusammen,
              ich werfe mal eine verzweifelte Frage in den Raum: Was genau muss ich alles machen um von 0 anzufangen?
              Es wird bei mir immer schlimmer (wie bereits an anderen Stellen erwähnt)... heute Nacht wach geworden -> eine Lampe im Wohnzimmer einfach so an... von der Arbeit gekommen -> wieder eine an...
              Also war ich fest entschlossen alles neu aufzubauen. Was habe ich gemacht? Instanz, Adapter und shepherd.db gelöscht. Adapter neuinstalliert, huch es tauchen wieder drei meiner 19 Geräte auf, zwei sogar noch funktional. Also gleiches Spiel noch mal und zusätzlich einen Hardreset des Sticks über den Adapter gemacht. Sah erst mal ganz gut aus, die ersten vier Lampen angelernt und nun taucht plötzlich wieder einer der Ikea Bewegungsmelder auf, ohne das ich ihn aktiv pairen wollte, geschweige denn das beim Pairen der anderen Geräte seltsame Aktivitäten zu sehen waren.
              Hab ich sonst noch etwas vergessen was ich hätte löschen müssen?
              Ach so, Adapter hab ich über die Katze installiert.
              Vielen Dank & Gruß,
              Maik
              • Asgothian
                Asgothian Developer @der_maik last edited by
                @der_maik
                Du hast fast alles richtig gemacht. Was noch fehlt ist der Hardware-Reset des Sticks, am einfachsten aus aus dem settings-bereich der adapter Konfiguration.
                A.
                  der_maik @Asgothian last edited by der_maik
                  @Asgothian meinst du das ?
                  Das habe ich insgesamt drei mal gemacht (Hard-Reset) inkl. Kanalwechsel um für mich festzustellen welches der beste für mich ist.
                  • Asgothian
                    @der_maik Hard oder soft reset ?
                      @Asgothian Hard-Reset
                      Edit: nach dem ersten Mal wurde die drei übrigen Geräte dann auch als getrennt angezeigt.
                      • MyzerAT
                        welchen Kanal für Zigbee empfiehlt ihr, wenn WiFi auf 11 ist
                          der_maik @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT ich für mich habe festgestellt das man das pauschal nicht sagen kann. Hab 15 und 20 probiert. Meines Wissens nach auch Kanäle die Hue verwendet, da hab ich aber nichts gekoppelt bekommen (weder Tint noch Tradfri) wieder auf Kanal 11 und es rennt.
                          Ist zumindest meine Erfahrung / empfinden.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                              ramses @Asgothian last edited by ramses
                              In Großstädten mit viel WLAN-Verkehr sind 11 und 26 (26 bevorzugt) die nutzbarsten Kanäle.
                              Siehe das von @Asgothian gepostete Bild. 11 und 26 sind im Auslauf vom WLAN Kanal 1 und 13. Da 13 weniger genutzt wird, ist Zigbee Kanal 26 zu 99% die bessere Entscheidung.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @ramses last edited by
                                @ramses
                                idealerweise sollte man am wlan router schauen welche Kanäle im Umfeld effektiv belegt sind
                                  @Asgothian
                                  Das ist das logische wovon ich ausgehe, dass es jeder tut, der diese Grafik sieht 😉
                                  Aber als Großstadtbewohner weiss ich, dass Kanal 13 meistens der leerste ist
                                    @Asgothian sonst noch Idee woran es liegen kann, trotz des Hardreset?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @der_maik last edited by Asgothian
                                      @der_maik Es bleibt noch der grosse Hammer, sprich neu flashen - und zwar nicht per usb, sondern per cc-debugger
                                      • MyzerAT
                                        ich habe jetzt alle Aktoren gelöscht per Hardreset, nun startet der Adapter super weich durch, aber nicht ein gerät lässt sich anlernen ^^
                                          ramses @MyzerAT last edited by
                                          @MyzerAT
                                          welches
                                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @ramses last edited by
                                            @ramses
                                            dike Eurotronic Thermostat ,versuch ich
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53223
