    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      Hattest du auf deinem alten Iobroker den login aktiviert?
      Wenn ja musst du dich mit https statt mit http auf das Webinterface verbinden
      • simatec
        @hukio sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @Peoples
        Nein, ich hatte unrecht. files liegen unter /root/opt/iobroker/log und ich kann sie mit meinem user und psw erreichen.iobroker.
        2019-03-19.log
        HUK
        Unter root??
        Da stimmt ja der ganze Pfad nicht!!
        Hast du wie ich geschrieben habe, das Image von unserer Downloadseite auf die SD gebrutzelt?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
          @simatec
          Ich habe die Installation wiederholt. Habe den redis Schritt ausgelassen. Leider das gleiche Ergebnis.
          "Host does not start instances" scheint mir das Problem zu sein. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Habe ausführlich gegoogelt auch auf dem iobroker.net. Vermute das es mit der Namensänderung -> raspi-2 zusammenhängen könnte.
          iobroker.2019-03-19.log
          Brauche Hilfe.
          HUK
          Wenn du ein minimal wiederhergestellt hast, ist es egal, welcher Hostname vorher war.
          Hat bei mir immer funktioniert.
          Du kannst aber in der Konsole folgendes ausführen:
          iobroker host this
            hukio @simatec last edited by
            @simatec
            habe jetzt bereits zum 2. Mal wie geschrieben genau Deine Anleitung befolgt.
            Ich schaue mir WINSCP das log file an. Der tree ist root/opt/iobroker/log
            Ich kann cd /home/iobroker aufrufen in der Konsole. Mit li ist das Verzeichnis leer.
            HUK
              @simatec
              ich habe das Problem, daß das web interface nicht funktioniert auch nicht mit https.
              iobroker host this habe ich mehrfach gemacht, hat keinen Einfluß. Im log siehst Du, daß der host sagt
              does not start any instances on this host
              Das scheint mir das Problem zu sein, wie auch immer der host heißt
              HUK
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @hukio
                Hast du das Image auf der SD neu gemacht?
                • simatec
                  @hukio
                  Hast du ein minimal wiederhergestellt oder total?
                    @simatec
                    Ich hatte kein restore gemacht.
                    Habe jetzt ein minimal restore über die Konsole gemacht. Mußte danach noch den redis server installieren. Habe ihn aber nicht konfiguriert, da ich jetzt Zugriff über das web interface habe. Allerdings sind nur wenige (die default?) adapter installiert. Allerdings sind alle instances zu sehen (allerdings gegraut).
                    Muß ich den redis server noch konfigurieren wie auf
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
                    beschrieben oder soll ich es sein lassen?
                    Warum werden die Adapter nicht nachgeladen, wie wir das erwartet haben? Soll ich sie einzeln nachladen oder gibt es einen globalen Befehl?
                    HUK
                      @simatec
                      Korrktion! Inzwischen sind alle Adapter geladen, hat halt gedauert. Instanzen muß ich scharf machen.
                      Scheint jetzt alles in Ordnung. Mal sehen.
                      Das Problem war, daß ich das web interface nicht aufmachen konnte bevor ich das restore gemacht habe. Etwas ist bei der Installation schief gelaufen (habe es zweimal gemacht!)
                      HUK
                      • simatec
                        @hukio
                        Wieso hast du iobroker installiert?
                        Bei dem Image ist doch iobroker schon installiert.
                        Darum sagte ich unbedingt die Doku zu dem Image lesen.
                        Damit hast du denn iobroker über ein laufendes iobroker System installiert und somit erwas kapputt gemacht, was dir den Zugriff auf das Webinterface blockiert hat
                          @simatec
                          Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin genau Deiner Anleitung gefolgt. Habe nicht nochmals iobroker installiert sondern nur das angegebene image genommen.
                          Irgend etwas hat da nicht funktioniert (habe es ja nochmals wiederholt). Das minimal restore über die Konsole hat es geregelt. Jetzt funktioniert alles! War leider nicht nur eine Stunde, da ich lange nach der Behebung des Fehlers gesucht habe.
                          HUK
                          • simatec
                            @hukio
                            OK verstehe ... du hast den Hostname geändert und dadurch keinen Zugriff mehr gehabt.
                            Wenn es jetzt läuft umso besser ...
                            Schwere Geburt 😬
                              @simatec
                              Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
                              War wirklich schwer!
                              HUK
                              • simatec
                                @hukio
                                Der Fix setzt nur auf deinem System die benötigen Rechte für den User iobroker.
                                  @simatec
                                  Ich habe noch eine Frage. Ich habe heute morgen ein minimal backup gemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß dies viel größer (1,6 MB) als das ist, was ich noch mit dem alten System am18. 3. (276 kB) gemacht habe und zum restore benutzt habe. Das ist etwa so groß wie meine alten backups, die ich mit dem backup Befehl auf der Konsole gemacht habe. Was hat sich geändert?
                                  HUK
                                  Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @hukio last edited by
                                    @hukio
                                    Bei mir hat das minimale 18MB 😉
                                    • simatec
                                      @hukio
                                      Wie @Peoples schon geschrieben hat, ist die Größe absolut normal.
                                      Wenn du sicher gehen willst, ob alles ok isz, prüfe das Archiv zum Bsp. mit 7zip
                                      • eumats
                                        eumats last edited by eumats
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
                                        Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                        [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
                                        Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
                                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
                                        Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
                                        drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
                                        Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                                          @eumats
                                          Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
                                          Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
                                          eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • eumats
                                            eumats @simatec last edited by eumats
                                            @simatec
                                            Wie oben beschrieben:
                                            Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
                                            Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202303
