    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @der_maik last edited by
      @der_maik Hard oder soft reset ?
        der_maik @Asgothian last edited by der_maik
        @Asgothian Hard-Reset
        Edit: nach dem ersten Mal wurde die drei übrigen Geräte dann auch als getrennt angezeigt.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          welchen Kanal für Zigbee empfiehlt ihr, wenn WiFi auf 11 ist
            der_maik @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT ich für mich habe festgestellt das man das pauschal nicht sagen kann. Hab 15 und 20 probiert. Meines Wissens nach auch Kanäle die Hue verwendet, da hab ich aber nichts gekoppelt bekommen (weder Tint noch Tradfri) wieder auf Kanal 11 und es rennt.
            Ist zumindest meine Erfahrung / empfinden.
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
                ramses @Asgothian last edited by ramses
                In Großstädten mit viel WLAN-Verkehr sind 11 und 26 (26 bevorzugt) die nutzbarsten Kanäle.
                Siehe das von @Asgothian gepostete Bild. 11 und 26 sind im Auslauf vom WLAN Kanal 1 und 13. Da 13 weniger genutzt wird, ist Zigbee Kanal 26 zu 99% die bessere Entscheidung.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @ramses last edited by
                  @ramses
                  idealerweise sollte man am wlan router schauen welche Kanäle im Umfeld effektiv belegt sind
                    @Asgothian
                    Das ist das logische wovon ich ausgehe, dass es jeder tut, der diese Grafik sieht 😉
                    Aber als Großstadtbewohner weiss ich, dass Kanal 13 meistens der leerste ist
                      @Asgothian sonst noch Idee woran es liegen kann, trotz des Hardreset?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @der_maik last edited by Asgothian
                        @der_maik Es bleibt noch der grosse Hammer, sprich neu flashen - und zwar nicht per usb, sondern per cc-debugger
                        • MyzerAT
                          ich habe jetzt alle Aktoren gelöscht per Hardreset, nun startet der Adapter super weich durch, aber nicht ein gerät lässt sich anlernen ^^
                            ramses @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT
                            welches
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @ramses last edited by
                              @ramses
                              dike Eurotronic Thermostat ,versuch ich
                                @MyzerAT said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                https://www.amazon.de/Eurotronic-Comet-Heizkörperthermostat-Thermostat-Internetzugang/dp/B00TA5DF2Q
                                DAS HIER?
                                Das ist kein Zigbee Gerät!
                                • MyzerAT
                                  nein das hier, habs bei Conrad bestellt ```
                                    @Asgothian reicht das reine flashen per Debugger, oder dann vorsichtshalber noch mal alles löschen? Weil wie bereits schon mal erwähnt gehabt habe ich mit dem debugger von einer 2018xx10 Firmware oder so nun mittlerweile auf die 20190315 geflasht ohne das ich zwischendrin die Geräte neu pairen musste. Wobei ich eben immer wieder lese das wenn mit dem debugger flasht gerade von alten Firmwareständen das man ums neu pairen nicht drumherum kommt.
                                    Und dann noch eine letzte Frage: ist es ratsam sich beim pairen der Geräte ruhig viel Zeit zu lassen, oder kann man die ruhig so hintereinander weg pairen?
                                      @MyzerAT
                                      Sieht schon ein wenig anders aus als das auf
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                                      von Euronic abgebildete Thermostat. Bist du sicher das es überhaupt kompatibel ist? Poste doch mal ein paar Meldungen aus dem Debug log beim pairen
                                        ramses @der_maik last edited by ramses
                                        @der_maik
                                        Flashen ist quasi alles löschen. Lösche dennoch vorher alle devices aus dem Adapter!
                                        Und lösche die Datei shepherd.db aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (bei linux)
                                        So leid es mir auch tut, für nen sauberen Start halte ich neu-pairen immer für die bessere variante
                                        Wenn du diese Schritte befolgst, bist du auf jeden Fall an einem ganz sauberen Nullpunkt.
                                        • Asgothian
                                          @ramses
                                          Ich bin ganz sicher das es kompatibel ist.. hab es selber eingebaut, und 2x hier im Netz bei mir. Es ist das spzb0001 aus der Liste.
                                          A.
                                            @Asgothian
                                            Ok, hab nur die Vermutung aufgestellt, da das bild anders aussieht 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53233
