    4. Besser MQTT einsetzen für Spark Core und ESP8266?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @ruhr70:
      Ich weiss nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
      Ungefähr seit der Zeit, seit dem der mqtt Adapter geändert wurde, wirft mein owntracks Flow (nutzt in einer Variante den mqtt Adapter) nur noch Fehler raus.
      Ich habe das gleiche Thema aber auch mit dem mqtt Node in Node red. Da dürfte es ja eigentlich kein Zusammenhang geben.
      Wo vorher die Daten reinkamen und dann über ein JSON Node liefen, bekomme ich heute nur Zahlenkolonnen.
      123,34,116,115,116,34,58,34,49,...
      Die letzten verwertbaren Daten kamen vom 13.05. gegen 20:00 Uhr.
      Komisch… da die mqtt node-red Node auch nicht funktioniert, würde ich ja sagen, dass es nicht am Adapter liegt.
      An Owntracks dürfte sich aber auch nichts geändert haben.
      Sowohl der ioBroker mqtt Adapter, als auch die Node in Node-red sind beide auf Port 1883 eingestellt.
      Das hat bisher funktioniert. `
      Im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js
      gibt es Zeile 434 (oder in der Nähe)
      if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString();
      Kannst du die Zeile auf
      if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
      Ändern und Adapter neu starten?
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Bluefox:
        Ändern und Adapter neu starten? `
        Zeile habe ich geändert und beide Adapter (mqtt und Node-red) neu gestartet.
        Es kommen weiterhin die Dezimalzahlen an.
        @Bluefox:
        Ich kenne doch deine Anlage nicht. Kannst du mir ein paar Details geben?
        Ich habe nur Vermutungen.
        • Du hast owntracks iOS App als MQTT Client
        • Du hast node-red als Broker/Server auf dem port 1883
        • Und parallel dazu mqtt-ioBroker-Adapter als Server auf einem Anderem port?
        Stimmt das? `
        • stimmt: Owntracks iOS App als MQTT Client. Seit einiger Zeit erfolgreich in Betrieb (bis zum 13.05.).
        -> ich nutze eineNode-red mqtt Input Node auf Port 1883 (dürfte dann der Server sein)
        -> und hier wird es kurios. der mqtt Adapter ist ebenfalls aktiv auf Port 1883, was ja nicht sein kann.
        dazu unten mehr.
        Ursprünglich hatte ich den mqtt Adapter aus ioBroker genutzt und als Trigger die Änderungen in Node-red verarbeitet.
        Das hat wunderbar funktioniert. Der ganze Flow hing an der ioBroker EIngangs-Node. Den Node-red mqtt Input hatte ich davor versucht, das funktionierte nicht.
        Dann habe ichspäter noch einmal den mqtt Input aus Node red funktioniert.
        Auch auf Port 1883 (localhost), was sich eigentlich mit dem, noch aktiven, mqtt Adapter beissen müsste.
        Da wurde der mqtt Node direkt grün (connection). So lief es dann einige Tag, bis nur noch die Zahlen kamen.
        Wenn ich in der Konstellation den mqtt Adapter aus ioBroker stoppe, wird der mqtt Node aus Node-red rot (Disconnected).
        • V
          vader722 last edited by
          Hi Bluefox
          > Mach bitte Flag AN. Dann wirst du auch Zustände und nicht nur Befehle bekommen.
          das wars ! Danke Dir. Das Flag hatte ich irgendwie völlig ignoriert :oops:
          Gruss Marco
          • Bluefox
            @ruhr70:
            dazu unten mehr. `
            Sorry aber zwei Server können nicht auf einem Port laufen. (mindestens wenn beide TCP oder UDP sind).
            Der erste gewinnt, zweite soll dann die Fehler schreiben.
            Kannst du einen Stoppen und das zum laufen bringen?
            • ruhr70
              @Bluefox:
              Kannst du einen Stoppen und das zum laufen bringen? `
              Ja, das ist bekannt. Lässt der tvp/ip Stack nicht zu.
              Da beide eine Verbindung angezeigt haben und Daten rausgeschmissen habe, war meine Vermutung, dass die mqtt Node den mqtt Adapter benötigt und nicht selbst auf Port1883 lauscht.
              Die Vermutung wurde auch daher gestützt, dass die Node-red mqtt Input Node nur grün wurde, wenn auf dem Port auch der mqtt Adapter aktiv ist.
              Wie dem auch sei…
              Habe die Node-red Node nun auf Port 8883 geändert. Ist rot, da keine Gegenstelle.
              Der mqtt Adapter ist aktiv. Schmeisst aber nur Dezimalzahlen raus...
              • Bluefox
                Ich kann natürlich einbauen, dass wenn zwei Dezimalzahlen (oder mehr) da sind, dann wird es als Buffer interpretiert….
                if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload.match(/(\d)+,\s?(\d)+/)) {
                    var parts = packet.payload.split(',');
                    var str = '';
                    for (var p = 0; p < parts.length; p++) {
                          str += String.fromCharCode(parseInt(parts.trim(), 10));
                    packet.payload = str;
                Kannst du das ausprobieren?
                • ruhr70
                  @Bluefox:
                  Kannst du das ausprobieren? `
                  Guten Morgen,
                  Ich habe den Code in main.js unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt eingesetzt.
                  Anstelle von:
                  //            if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString();
                  //		if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
                  mqtt.Adapter in ioBroker neu gestartet. Log:
                  ! ` > mqtt-0 2015-05-17 08:18:25 info Client [iPhone 6] connected
                  mqtt-0 2015-05-17 08:18:25 info Client [iPhone 6] closed
                  mqtt-0 2015-05-17 08:18:24 info Client [iPhone 6] disconnected
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt.0.owntracks.ruhr..*/
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks.ruhr..*/
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt.0.owntracks.[^.].[^.].$/
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks.[^.].[^.].$/
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:20 info Client [iPhone 6] connected
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:03 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  mqtt-0 2015-05-17 08:13:03 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                  mqtt-0 2015-05-17 08:12:58 info terminating
                  mqtt-0 2015-05-17 08:12:58 info Client [iPhone 6] closed
                  mqtt-0 2015-05-17 08:12:42 info Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt.0.owntracks.ruhr..*/ `
                  Es werden weiterhin nur Dezimalzahlen ausgegeben.
                  123,34,116,115,116,34,58,34,49,52,51,49,53,52,51,50,55,48,34,44,34,97,99,99,...
                  entspricht:
                  {"tst":"1431543270","acc
                  Wenn ich mir tst ansehe, ergibt dies:
                  13.05.2015 20:54:30 (also ein altes Datum, wo owntracks noch funktioniert hat).
                  Schickt Owntracks eine alte Meldung, die noch quittiert werden muss?
                  Die Dezimalzahlen sehe ich in Node-red in folgender Konstellation:
                  • ioBroker Input mit Topic mqtt.0.owntracks.ruhr, Payload = Value.
                  • Verbunden mit einem Debug Node.
                  In dem Moment, bei dem ich in Owntracks auf "Publish Now" drücke, kommt im Debug Node die Zahlenkolonne an.
                  Warum mit einem alten Timestamp?
                  In Historie von mqtt.0.owntracks.ruhr sehe ich die Dezimalzahlen ebenfalls als aktuellen Eintrag.
                  Gruß,
                  Michael
                  • Bluefox
                    @ruhr70:
                    Warum mit einem alten Timestamp? `
                    Warum im Debug Node???? Und nicht im Log von ioBroker?
                    • ruhr70
                      @Bluefox:
                      @ruhr70:
                      Warum mit einem alten Timestamp? Warum im Debug Node???? Und nicht im Log von ioBroker?
                      Das Log habe ich oben unter Spoiler dabei.
                      Dort sind keine Meldungen. Ich wüsste auch nicht woher.
                      Der mqtt Adapter schreibt direkt in die Variable mqtt.0.owntracks.ruhr
                      Da stehen die Dezimalzahlen schon drin.
                      Ich hatte es mir nur in Rode-Ned angesehen, da ich dort in Debug direkt sehe, was passiert.
                      ioBroker Input mqtt.0.owntracks.ruhr-> Debug
                      • Bluefox
                        Kannst du folgenden Kode erweitern?
                        adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload);
                            adapter.log.info('Try to convert ' + packet.payload);
                            var str = '';
                            adapter.log.info('Converted ' + packet.payload);
                        Und natürlich den Adapter neu starten.
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                              var str = '';
                          Und natürlich den Adapter neu starten. `
                          Code ausgetauscht. mqtt Adapter neu gestartet.
                          Mehrmals bei Owntracks "Publish now" gedrückt.
                          Log:
                          	Zeit		Nachricht
                          x
                          mqtt-0	2015-05-17 09:16:23	info	Type: object
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:57	info	Type: object
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:32	info	Type: object
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Type: object
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:30	info	Client [iPhone 6] connected
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:12	info	Client [iPhone 6] closed
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:12	info	Client [iPhone 6] disconnected
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                          mqtt-0	2015-05-17 09:15:05	info	Client [iPhone 6] connected
                          mqtt-0	2015-05-17 09:14:53	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          mqtt-0	2015-05-17 09:14:53	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          mqtt-0	2015-05-17 09:01:39	info	Client [iPhone 6] closed
                          mqtt-0	2015-05-17 09:01:39	info	Client [iPhone 6] disconnected
                          • Bluefox
                            Und noch mal ausprobieren.
                            adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload +'; Payload: ' + packet.payload);
                                var str = '';
                            • ruhr70
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:47	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.3427","t":"u","tst":"1431848304","alt":43,"_type":"location","tid":"MH"}
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:47	info	Type: object
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:41	info	Client [iPhone 6] connected
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:27	info	Client [iPhone 6] closed
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:27	info	Client [iPhone 6] disconnected
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:26	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.2427","t":"u","tst":"1431848304","alt":43,"_type":"location","tid":"MH"}
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:26	info	Type: object
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:24	info	Type: string; Payload: {"tst":"1431848304","acc":"65","_type":"location","alt":43,"lon":"7.92283","vac":10,"vel":-1,"lat":"52.3427","cog":-1,"tid":"MH","batt":"100"}
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:24	info	Type: object
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:20	info	Client [iPhone 6] connected
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:11	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                              mqtt-0	2015-05-17 09:38:10	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                              Im Log steht die Zeichenkette. Im Historie stehen trotzdem die Dezimahlzahlen.
                              • Bluefox
                                Ich glaube, ich habe es.
                                Kannst du noch die Zeile (ca 465):
                                     if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                                           try {
                                               packet.payload = JSON.parse(packet.payload);
                                auf
                                     if (0 || typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                                • ruhr70
                                  Zeile ausgetauscht. mqqt Adapter neu gestartet.
                                  In der Variable stehen immer noch die Dezimalzahlen (ganz aktuell von 19:05).
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] closed
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] disconnected
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92287","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.2426","t":"u","tst":"1431882313","alt":41,"_type":"location","tid":"MH"}
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: object
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] connected
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:04:56	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:04:55	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                  mqtt-0	2015-05-17 19:04:53	info	terminating
                                  Im Log steht der Text ja schon so, wie wie wir ihn brauchen.
                                  Ich hoffe nur, dass das Dezimalthema nicht von mir kommt :shock:
                                  • Bluefox
                                    Kann nicht sein 🙂
                                    Kannst du main.js damit komplett austauschen?
                                    •  ioBroker mqtt Adapter
                                    •  (c) 2014-2015 bluefox
                                    •  MIT License
                                    ! var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
                                    var adapter = utils.adapter('mqtt');
                                    ! var mqtt = null;
                                    ! var client = null;
                                    var servers = null;
                                    var clients = {};
                                    var states = {};
                                    var objects = [];
                                    ! var messageboxRegex = new RegExp(".messagebox$");
                                    ! function decrypt(key, value) {
                                    var result = "";
                                    for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
                                    result += String.fromCharCode(key[i].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
                                    return result;
                                    ! adapter.on('message', function (obj) {
                                    if (obj) processMessage(obj);
                                    processMessages();
                                    ! adapter.on('ready', function () {
                                    var fs = require('fs');
                                    adapter.config.pass = decrypt("Zgfr56gFe87jJOM", adapter.config.pass);
                                    if (adapter.config.ssl && adapter.config.type == 'server') {
                                    // Read the certificates and store it under
                                    // "adapter/mqtt/cert/privatekey.pem" and
                                    // "adapter/mqtt/cert/certificate.pem"
                                    // because mqtt does not support certificates not from file
                                    adapter.getForeignObject('system.certificates', function (err, obj) {
                                    if (err || !obj || !obj.native || !obj.native.certificates || !obj.native.certificates[adapter.config.certPublic] || !obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate]) {
                                    adapter.log.error('Cannot enable secure MQTT server, because no certificates found: ' + adapter.config.certPublic + ', ' + adapter.config.certPrivate);
                                    setTimeout(function () {
                                    process.exit(1);
                                    }, 500);
                                    } else {
                                    adapter.config.certificates = {
                                    key: obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate],
                                    cert: obj.native.certificates[adapter.config.certPublic]
                                    ! main();
                                    } else {
                                    // Start
                                    main();
                                    ! adapter.on('unload', function () {
                                    if (client) {
                                    client.end();
                                    client = null;
                                    ! if (servers) {
                                    // to release all resources
                                    servers.destroy(function(){
                                    console.log('all gone!');
                                    servers = null;
                                    ! function checkPattern(patterns, id) {
                                    for (var pattern in patterns) {
                                    if (patterns[pattern].regex.test(id)) return patterns[pattern];
                                    ! return null;
                                    ! function id2topic(id, pattern) {
                                    var topic;
                                    if (pattern.substring(0, (adapter.config.prefix + adapter.namespace).length) == (adapter.config.prefix + adapter.namespace)) {
                                    topic = adapter.config.prefix + id;
                                    } else if (pattern.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                                    topic = id;
                                    } else if (adapter.config.prefix && pattern.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
                                    topic = adapter.config.prefix + id;//.substring(adapter.namespace.length + 1);
                                    } else if (id.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                                    topic = id.substring(adapter.namespace.length + 1);
                                    } else {
                                    topic = id;
                                    topic = topic.replace(/./g, '/');
                                    return topic;
                                    ! function state2string(val) {
                                    return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
                                    4.7.1.2 Multi-level wildcard
                                    ! The number sign (‘#’ U+0023) is a wildcard character that matches any number of levels within a topic. The multi-level wildcard represents the parent and any number of child levels. The multi-level wildcard character MUST be specified either on its own or following a topic level separator. In either case it MUST be the last character specified in the Topic Filter [MQTT-4.7.1-2].
                                    ! Non normative comment
                                    For example, if a Client subscribes to “sport/tennis/player1/#”, it would receive messages published using these topic names:
                                    · “sport/tennis/player1”
                                    · “sport/tennis/player1/ranking”
                                    · “sport/tennis/player1/score/wimbledon”
                                    · “sport/#” also matches the singular “sport”, since # includes the parent level.
                                    · “#” is valid and will receive every Application Message
                                    · “sport/tennis/#” is valid
                                    · “sport/tennis#” is not valid
                                    · “sport/tennis/#/ranking” is not valid
                                    ! /4.7.1.3 Single level wildcard
                                    ! The plus sign (‘+’ U+002B) is a wildcard character that matches only one topic level.
                                    ! The single-level wildcard can be used at any level in the Topic Filter, including first and last levels. Where it is used it MUST occupy an entire level of the filter [MQTT-4.7.1-3]. It can be used at more than one level in the Topic Filter and can be used in conjunction with the multilevel wildcard.
                                    For example, “sport/tennis/+” matches “sport/tennis/player1” and “sport/tennis/player2”, but not “sport/tennis/player1/ranking”. Also, because the single-level wildcard matches only a single level, “sport/+” does not match “sport” but it does match “sport/”.
                                    · “+” is valid
                                    · “+/tennis/#” is valid
                                    · “sport+” is not valid
                                    · “sport/+/player1” is valid
                                    · “/finance” matches “+/+” and “/+”, but not “+”
                                    function pattern2RegEx(pattern) {
                                    pattern = topic2id(pattern, true);
                                    pattern = pattern.replace(/#/g, '
                                    pattern = pattern.replace(/$/g, '\/r>);
                                    pattern = pattern.replace(/^/g, '\^');
                                    ! if (pattern != '
                                    if (pattern[0] == '
                                    ' && pattern[pattern.length - 1] != '') pattern += '/r>;
                                    if (pattern[0] != '
                                    ' && pattern[pattern.length - 1] == '') pattern = '^' + pattern;
                                    if (pattern[0] == '+') pattern = '^[^.]
                                    ' + pattern.substring(1);
                                    if (pattern[pattern.length - 1] == '+') pattern = pattern.substring(0, pattern.length - 1) + '[^.]/r>;
                                    pattern = pattern.replace(/./g, '\.');
                                    pattern = pattern.replace(/*/g, '.
                                    pattern = pattern.replace(/+/g, '[^.]');
                                    return pattern;
                                    ! function topic2id(topic, dontCutNamespace) {
                                    topic = topic.replace(///g, '.');
                                    if (topic[0] == '.') topic = topic.substring(1);
                                    if (topic[topic.length - 1] == '.') topic = topic.substring(0, topic.length - 1);
                                    ! // Remove own prefix if
                                    if (adapter.config.prefix && topic.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
                                    topic = topic.substring(adapter.config.prefix.length);
                                    ! if (!dontCutNamespace && topic.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
                                    topic = topic.substring(adapter.namespace.length + 1);
                                    ! return topic;
                                    ! function send2Client(client, id, state) {
                                    if (messageboxRegex.test(id)) return;
                                    ! if (!client._subsID ||
                                    client._subsID[id] !== undefined) {
                                    var topic = (client._subsID) ? client._subsID[id].pattern : adapter.config.prefix + id.replace(/./g, '/');
                                    ! if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to client [' + client.id + '] "' + topic + '": ' + (state ? state2string(state.val) : 'deleted'));
                                    client.publish({topic: topic, payload: (state ? state2string(state.val) : null)});
                                    ! } else
                                    // Check patterns
                                    if (client._subs) {
                                    var pattern = checkPattern(client._subs, id);
                                    ! if (pattern) {
                                    var topic = id2topic(id, pattern.pattern);
                                    // Cache the value
                                    client._subsID[id] = {
                                    qos: pattern,
                                    pattern: topic
                                    ! // is called if a subscribed state changes
                                    adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                                    ! // State deleted
                                    if (!state) {
                                    delete states[id];
                                    // If SEVRER
                                    if (servers) {
                                    for (var k in clients) {
                                    send2Client(clients[k], id, state);
                                    } else
                                    // if CLIENT
                                    if (client) {
                                    var topic = id.replace(/./g, '/');
                                    if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": deleted');
                                    client.publish(adapter.config.prefix + topic, null);
                                    } else
                                    // you can use the ack flag to detect if state is desired or acknowledged
                                    if ((adapter.config.sendAckToo || !state.ack) && !messageboxRegex.test(id)) {
                                    var old = states[id] ? states[id].val : null;
                                    states[id] = state;
                                    ! // If value realy changed
                                    if (!adapter.config.onchange || old !== state.val) {
                                    if (servers) {
                                    } else
                                    if (client) {
                                    if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": ' + state2string(state.val));
                                    client.publish(adapter.config.prefix + topic, state2string(state.val));
                                    ! function updateClients() {
                                    var text = '';
                                    if (clients) {
                                    for (var id in clients) {
                                    text += (text ? ',' : '') + id;
                                    ! adapter.setState('clients', {val: text, ack: true});
                                    ! function processMessage(obj) {
                                    if (!obj || !obj.command) return;
                                    switch (obj.command) {
                                    case 'test': {
                                    // Try to connect to mqtt broker
                                    if (obj.callback && obj.message) {
                                    mqtt = mqtt || require('mqtt');
                                    var _url = 'mqtt://' + (obj.message.user ? (obj.message.user + ':' + obj.message.pass + '@') : '') + obj.message.url + (obj.message.port ? (':' + obj.message.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                                    var _client = mqtt.connect(_url);
                                    // Set timeout for connection
                                    var timeout = setTimeout(function () {
                                    _client.end();
                                    adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'timeout', obj.callback);
                                    }, 2000);
                                    ! // If connected, return success
                                    _client.on('connect', function () {
                                    _client.end();
                                    clearTimeout(timeout);
                                    adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'connected', obj.callback);
                                    ! function processMessages() {
                                    adapter.getMessage(function (err, obj) {
                                    if (obj) {
                                    processMessage(obj.command, obj.message);
                                    processMessages();
                                    ! function createClient(config) {
                                    ! var _url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':' + config.pass + '@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                                    var __url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':
                                    ***************@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
                                    adapter.log.info('Try to connect to ' + __url);
                                    ! // By default subscribr on all topics
                                    if (!config.patterns) config.patterns = '#';
                                    ! if (typeof config.patterns == 'string') {
                                    config.patterns = config.patterns.split(',');
                                    ! for (var i = 0; i < config.patterns.length; i++) {
                                    config.patterns[i] = config.patterns[i].trim();
                                    client.subscribe(config.patterns[i]);
                                    ! client.on('message', function (topic, message) {
                                    if (!topic) return;
                                    ! // Ignore message if value does not changed
                                    if (config.onchange) {
                                    var oldValue = states[topic];
                                    if (oldValue !== undefined && oldValue == message) {
                                    return;
                                    } else {
                                    states[topic] = message;
                                    topic = topic2id(topic);
                                    ! if (typeof message == 'object') message = message.toString();
                                    ! var f = parseFloat(message);
                                    ! if (objects.indexOf(topic) == -1) {
                                    objects.push(topic);
                                    // Create object if exists
                                    adapter.getObject(topic, function (err, obj) {
                                    if (!obj) {
                                    adapter.getForeignObject(topic, function (err, obj) {
                                    if (!obj) {
                                    adapter.createState('', '', topic, {
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    role: 'variable',
                                    desc: 'mqtt client variable',
                                    type: (f.toString() == message) ? 'number' : 'string'
                                    origin: adapter.namespace
                                    ! if (f.toString() == message) message = f;
                                    ! if (config.debug) adapter.log.info('Server publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + message);
                                    ! if (typeof message == 'string' && message[0] == '{') {
                                    try {
                                    message = JSON.parse(message);
                                    adapter.setState(topic, message);
                                    return;
                                    } catch (e) {
                                    adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + message);
                                    ! adapter.setState(topic, {val: message, ack: true});
                                    ! client.on('connect', function () {
                                    adapter.log.info('Connected to ' + config.url);
                                    if (config.publishAllOnStart) {
                                    for (var id in states) {
                                    if (!messageboxRegex.test(id)) {
                                    client.publish(config.prefix + id.replace(/./g, '/'), state2string(states[id].val));
                                    ! client.on('error', function (err) {
                                    adapter.log.error(err);
                                    ! function createServer(config) {
                                    var createStreamServer = require('create-stream-server');
                                    var mqtt = require('mqtt-connection');
                                    ! var cltFunction = function (client) {
                                    ! client.on('connect', function (packet) {
                                    client.id = packet.clientId;
                                    if (config.user) {
                                    if (config.user != packet.username ||
                                    config.pass != packet.password) {
                                    adapter.log.warn('Client [' + packet.clientId + '] has invalid password(' + packet.password + ') or username(' + packet.username + ')');
                                    client.connack({returnCode: 4});
                                    if (clients[client.id]) delete clients[client.id];
                                    client.stream.end();
                                    updateClients();
                                    return;
                                    ! adapter.log.info('Client [' + packet.clientId + '] connected');
                                    client.connack({returnCode: 0});
                                    clients[client.id] = client;
                                    updateClients();
                                    ! // Send all subscribed variables to client
                                    ! // Give to client 2 seconds to send subscribe
                                    client._sendOnStart = setTimeout(function () {
                                    client._sendOnStart = null;
                                    // If client still connected
                                    send2Client(client, id, states[id]);
                                    }, 2000);
                                    ! client.on('publish', function (packet) {
                                    /for (var k in clients) {
                                    clients[k].publish({topic: packet.topic, payload: packet.payload});
                                    var topic = topic2id(packet.topic);
                                    ! adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload);
                                    ! if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
                                    ! if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload.match(/(\d)+,\s?(\d)+/)) {
                                    ! var parts = packet.payload.split(',');
                                    var str = '';
                                    ! var f = parseFloat(packet.payload);
                                    ! // If state is unknown => create mqtt.X.topic
                                    if (states[topic] === undefined && states[adapter.namespace + '.' + topic] === undefined) {
                                    adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic);
                                    ! adapter.setObject(topic, {
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    role: 'variable',
                                    desc: 'mqtt variable',
                                    type: (f.toString() == packet.payload) ? 'number' : 'string'
                                    native: {
                                    origin: client.id
                                    topic = adapter.namespace + '.' + topic;
                                    states[topic] = {};
                                    ! // Try to convert into float
                                    if (f.toString() == packet.payload) packet.payload = f;
                                    ! /if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
                                    try {
                                    ! if (states[topic]) {
                                    if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
                                    ! adapter.setForeignState(topic, packet.payload, function (id) {
                                    states[id] = packet.payload;
                                    } else {
                                    if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
                                    ! adapter.setState(topic, packet.payload, function (id) {
                                    return;
                                    } catch (e) {
                                    adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + packet.payload);
                                    if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '" (' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
                                    adapter.setForeignState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
                                    states[id] = {val: packet.payload, ack: true};
                                    } else {
                                    if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"(' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
                                    adapter.setState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
                                    ! client.on('subscribe', function (packet) {
                                    var granted = [];
                                    if (!client._subsID) client._subsID = {};
                                    if (!client._subs) client._subs = {};
                                    ! for (var i = 0; i < packet.subscriptions.length; i++) {
                                    granted.push(packet.subscriptions[i].qos);
                                    ! var topic = topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
                                    ! if (topic.indexOf('
                                    ') == -1 && topic.indexOf('#') == -1 && topic.indexOf('+') == -1) {
                                    adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic + ' for subscribe');
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    role: 'variable',
                                    type: 'string',
                                    def: null
                                    native: {
                                    origin: client.id
                                    }, function (err, obj) {
                                    states[obj.id] = {val: null, ack: true};
                                    adapter.setState(obj.id, {val: null, ack: true});
                                    client._subsID[topic] = {
                                    qos: packet.subscriptions[i].qos,
                                    pattern: packet.subscriptions[i].topic
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '"');
                                    } else {
                                    } else {
                                    client._subsID[adapter.namespace + '.' + topic] = {
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"');
                                    } else {
                                    var topic = pattern2RegEx(packet.subscriptions[i].topic);
                                    ! var pattern = packet.subscriptions[i].topic.replace(///g, '.');
                                    if (pattern[0] == '.') pattern = pattern.substring(1);
                                    ! client._subs[packet.subscriptions[i].topic] = {
                                    regex: new RegExp(topic),
                                    pattern: pattern
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic) + '" with regex /' + topic + '/');
                                    ! topic = adapter.namespace + '.' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
                                    client._subs[topic] = {
                                    regex: new RegExp(pattern2RegEx(topic)),
                                    pattern: pattern
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '" with regex /' + pattern2RegEx(topic) + '/');
                                    ! client.suback({granted: granted, messageId: packet.messageId});
                                    ! client.on('pingreq', function (packet) {
                                    adapter.log.debug('Client [' + client.id + '] pingreq');
                                    client.pingresp();
                                    ! client.on('disconnect', function (packet) {
                                    if (client._sendOnStart) {
                                    clearTimeout(client._sendOnStart);
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] disconnected');
                                    ! client.on('close', function (err) {
                                    adapter.log.info('Client [' + client.id + '] closed');
                                    updateClients();
                                    adapter.log.warn('[' + client.id + '] ' + err);
                                    ! if (!clients[client.id]) return;
                                    ! delete clients[client.id];
                                    updateClients();
                                    ! var serverConfig = {};
                                    ! if (serverConfig.ssl) {
                                    serverConfig.mqtts = 'ssl://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
                                    if (serverConfig.webSocket) {
                                    serverConfig.mqtwss = 'wss://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
                                    } else {
                                    serverConfig.mqtts = 'tcp://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
                                    serverConfig.mqtwss = 'ws://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
                                    ! var options = {
                                    ssl: adapter.config.certificates,
                                    emitEvents: true // default
                                    ! servers = createStreamServer(serverConfig, options, function (clientStream) {
                                    cltFunction(mqtt(clientStream, {
                                    notData: !options.emitEvents
                                    ! // to start
                                    servers.listen(function () {
                                    if (config.ssl) {
                                    adapter.log.info('Starting MQTT (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
                                    if (config.webSocket) {
                                    adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
                                    } else {
                                    adapter.log.info('Starting MQTT ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
                                    adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
                                    ! var cnt = 0;
                                    function readStatesForPattern(pattern) {
                                    adapter.getForeignStates(pattern, function (err, res) {
                                    if (!err && res) {
                                    if (!states) states = {};
                                    ! for (var id in res) {
                                    states[id] = res[id];
                                    cnt--;
                                    // If all patters answered, start client or server
                                    if (!cnt) {
                                    if (adapter.config.type == 'client') {
                                    createClient(adapter.config);
                                    } else {
                                    createServer(adapter.config);
                                    ! function main() {
                                    // Subscribe on own variables to publish it
                                    if (adapter.config.publish) {
                                    var parts = adapter.config.publish.split(',');
                                    for (var t = 0; t < parts.length; t++) {
                                    parts[t] = parts[t].trim();
                                    adapter.subscribeForeignStates(parts[t].trim());
                                    cnt++;
                                    readStatesForPattern(parts[t]);
                                    } else {
                                    // subscribe for all variables
                                    adapter.subscribeForeignStates('
                                    readStatesForPattern('
                                    // If no subscription, start client or server
                                    if (!cnt) {
                                    } else {
                                    }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    • ruhr70
                                      funktioniert!! :!: 😄
                                      Was mir noch auffällt:
                                      Wenn ich die ioBroker Variable in Node-red einlese, sieht die msg im Debug so aus (Formatierung Payload):
                                      { "topic": "mqtt/0/owntracks/ruhr", "payload": "{\"cog\":-1,\"batt\":\"100\",\"lon\":\"7.92283\",\"acc\":\"...
                                      Im Debug sieht der Payload so aus (der Payload aus der selben Message oben):
                                      {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","...
                                      Verstehe ich zwar nicht, warum der anders formatiert ist, da es doch der Payload der Message ist.
                                      Die Funktion ist trotzdem zu 100% gegeben. Nach einem JSON Node kann ich ganz normal die Daten verarbeiten 😉
                                        A Former User last edited by
                                        Darf ich fragen, wie weit ihr inzwischen gekommen seid?
                                        Ich versuche gerade, mehrere ESP8266-12 mit ioBroker MQTT zu verbinden, um sie über eine eigene Webpage über MQTT steuern zu können. Das wäre sozusagen der "Schlüssel des IoT's" für mich, da ich dann überall kleine 8266er aufbauen könnte, die verschiedene Sensoren haben und Dinge schalten, und sich zentral über eine Webseite steuern lassen.
                                        8266 zu ioBrokerMQTT funktioniert auch schon super.
                                        Aber Webpage zu MQTT geht leider noch nicht. Zumindest stoße ich da auf Probleme beim eingebauten MQTT-broker (frag grad im Fehler-Forum).
                                        Aber vielleicht habt ihr ja eine tolle Lösung, wie man viele 8266er über eine Webpage steuern kann?
                                        So dass man über eine unabhängige Webseite in Echtzeit Signale empfangen und auch Befehle senden kann?
                                        Das wäre toll.
                                        6585
