    4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
      Dort klickst du auf default und suchst dir den Ort wo die Variable liegt, in etwa: Javascript. 0 - variable - ifttt.
      Und dann wie du es fast schon gemacht hast, bei Änderung auf true eine Aktion ausführen, sonst bei false andere Aktion.
      "nega anwesend" liegt unter iot.0.services.ifttt
      Da gibt es kein true/false.
      Müsste ich quasi mit einem Script einen Datenpunkt unter javascript.0 erstellen?
      Könntest du mir da helfen?
      Scripts sind wie ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Negalein last edited by
        @Negalein true/false war quatsch. Dort wird bei dir doch anwesend/abwesend stehen. Darauf muss getriggert werden.
        Also zuerst auf Änderung von iot. 0.services.ifttt und dann falls anwesend Aktion ausführen.
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Ich kann da nirgends "Nega anwesend" eingeben, bzw. auswählen.
            Ludozine @Negalein last edited by
            ich habe ein anderes Problem.
            ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".
            Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.
            Negalein lobomau A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Ludozine last edited by
              @Ludozine sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
              was hast du wo eingestellt?
              Kannst du bitte Screenshots zeigen.
              • Negalein
                so dürfte es jetzt funktionieren! 🙂
                • lobomau
                  @Negalein ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.
                  • Negalein
                    bis jetzt ist es viel genauer als mit Tasker!
                    • lobomau
                      lobomau @Ludozine last edited by
                      @Ludozine welche URL genau meinst du?
                      Teste erstmal ob das eingeben der iot-URL an einen service funktioniert.
                      Weißt du was ich meine? Kannst du damit den Wert des Objekts des services ändern? (hat erstmal noch nichts mit IFTTT zu tun)
                      • lobomau
                        lobomau @Ludozine last edited by lobomau
                        Ich weiß jetzt welche URL du meinst. Das ist die nur für IFTTT. Ist normal dass null erscheint. Bei mir auch.
                        Probiere erstmal den anderen Weg über die allgemeine iot-URL für services. Wenn alles passt kommt im Broweser die Antwort OK und das Objekt des services wird entsprechend überschrieben. Du musst vorher den service unter der whitelist stehen haben, z.B. benennst du den service "abc".
                        Benutze folgende Link für einen eigenen Service:
                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_abc&key=KOPIERE_ES_WIE_BEI_DIR&data=HALLO-Test
                        Browser Antwort:
                        {"result":"Ok"}
                        • Negalein
                          Hi Lobomau!
                          Funktioniert das so, dass ich bei Ankunft auf Alexa eine Nachricht bekomme und bei Abwesenheit auf Telegram?
                          • Negalein
                            Heute getestet und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                              LaplaceII last edited by
                              ich habe mir das geofence über IFTTT eingerichtet und es funktioniert soweit (für IPhone 7). Die Ansprech/Reaktionszeiten sind prima. Daraufhin habe ich ein zweites Geräte (Samsung Galaxy A6) über IFTTT eingebunden. Leider ist hier die Reaktionszeit mehr als mäßig bzw. nicht brauchbar. Soll heißen, dass die Statusänderungen für die Anwesenheiten für dieses Gerät teilweise erst Stunden später gemeldet werden.
                              Hat hier jemand eine Erklärung dafür?
                              • Jan Lange
                                Jan Lange last edited by
                                Ich habe gerade ähnliche Probleme grundsätzlich mit dem Location Dienst von IFTTT fest gestellt. Dieser ist zumindest bein mir mega unzuverlässig. Es hatte nur beim ersten Mal geklappt, dass er das Verlassen zuverlässig registriert hat. Danach irgendwie garnicht mehr. Es scheint als arbeitet der Trigger im Hintergrund so gut wir gar nicht. Weiß nicht obs speziell am S9 liegt, aber wenns bei Anderen sonst funktioniert muss es wohl daran liegen. Hab auch sämtliche Daten und Akkuspardienste ausgeschaltet trotzdem bringts leider nichts. Ich kann nur sagen, dass es zwar nett ist wie Simpel IFTTT ist und damit extrem zugänglich und durch die hohe Anzahl an Integration sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aufgrund der Unzuverlässigkeit und der sehr einfachen Logikverarbeitung konnte ich früher schon IFTTT nicht viel abgewinnen und hätte mich deswegen für Tasker (andere Alternative wie Automate it) entschieden. Der lief immer sehr genau. Hier ist lediglich das Manko nahezu nicht vorhandener Dienstintegrationen.
                                Als Tipp für diejenigen die mit dem Webhook Probleme haben, nutzt Pushpullet oder einen anderen Dienst und schickt ne Nachricht an die entsprechenden Adapter von ioBroker. Dann solltet ihr diese auch Verarbeiten können. Auch sollte es das Problem mit mehreren Personen lösen.
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  slemy @Jan Lange last edited by
                                  @Jan-Lange sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
                                  geht mir genau so mit Smart Live App über IFTTT da braucht er ziemlich lang bis ne Rückmeldung bekomme.
                                  Was kann man da noch machen ? (iPhone)
                                    maxpd @Jan Lange last edited by maxpd
                                    @Jan-Lange Gleiche Problem mit einem S8. Alle Energiesparmodi deaktiviert. Aber dass das Betreten und Verlassen einer Area getrackt wird ist mehr Glückspiel.
                                    Der googlesharedlocations Adapter war so praktisch und vor allem ohne zusätzlichen Stromverbrauch 😞 Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit geben soll sich mit einem Adapter bei Google anzumelden.
                                    • Amnesia1211
                                      Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                                      Hallo zusammen ich brauche mal euer Wissen.
                                      Habe alles nach Anleitung gemacht aber leider steht unter Objekten "undefined"
                                      Hier mal die Screenshots vielleicht mache ich ja was falsch 😞
                                      Den Link für IFTTT habe ich natürlich hier her und auch in die beiden Anwesend und Abwesend eingetragen.
                                      Hier kam der Link aus iot rein
                                      Unter My Applets sind jetzt beide Anwesend und Abwesend zu sehen.
                                      Den key habe ich hier her unter Webhooks und dann Documentation
                                      Wie gesagt leider ist mir nicht klar warum es nicht klappt, vielleicht habt ihr ja eine Idee
                                      (Update)
                                      Keine Ahnung was passiert ist aber es geht jetzt, vielleicht brauchte es ein bisschen Zeit um sich zu verbinden. Sorry das ich so vorschnell war.
                                      Vielleicht Hilft das ganze ja anderen ein bisschen.
                                        salmi last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        gibt es schon eine gute Lösung wenn man es für mehrere Personen einsetzen will ? Für eine Person funktioniert es bei mir bis jetzt sehr gut.
                                        LG Stefan
                                          DaBa6 @salmi last edited by DaBa6
                                          @salmi du benötigst min zwei IFTTT-Accounts - je Handy einen Account. Ich nutze seitens iobroker einmal den Adapter iot und einmal den Cloudadapter zur Anwesenheitskontrolle. Auf Handy 1 habe ich den IFTTT-Code vom iot Adapter eingegeben und auf Handy 2 den IFTTT-Code des Cloudadapters eingegeben.
                                          Habe einen procloud-Account und es funktioniert bei mir einwandfrei bei zwei Personen.
                                            Jens Lattwesen @Amnesia1211 last edited by
                                            @Amnesia1211 Du nutzt aber die Pro oder?
                                            Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            59
                                            24028
