    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @electric69:
      Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
      Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
      Настройки адаптера прикрепил.
      Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
      BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
      Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой. `
      У меня с аналоговых тоже отдаются нормальные показания, только вот с датчика DHT22 при первой отправке улетают "0"
      Дискретка у меня вроде работает норм, управление сервоприводом наладил. Перепрошил свой контроллер света вроде работает даже постабильнее и с меньшими задержками.
      Спасибо что подтолкнули в сторону этого протокола
      Пожайлуй тоже выкладу свой г…код))
      266_bedroom_mqtt.rar
      • I
        После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          После обновлнеия ничего не работает. Верните прошлую версия все отлично работало `
          Не может ВСЁ не работать. Я поменял всего 2 строчки.
          • Если маска не задана, то выдавать все состояния
          • Поменял имена топиков
          Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a
          • I
            @Bluefox:
            @instalator:
            Можно посмотреть здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 631839fa1a `
            Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
            Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo
            Предлагаю вернуть как было
            Я так понял префикс добавили, може предусмтореть настройку без префикса)
            • Bluefox
              Попробуй снова
              • I
                @Bluefox:
                Попробуй снова `
                Работает.
                Получается сейчас если префикс не указан то без него шлется?
                • Bluefox
                  Да. Так и есть.
                  • I
                    Отключил клиентов, подключил не все подписываются, уже е службу перезапускал и ардуину - не подписывается.
                    И вообще как то тяжковато подписка повторяется после рестарта драйвера в брокере
                    ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                    ! mqtt-0 2015-05-16 17:07:55 info Client [undefined] closed
                    • Bluefox
                      Ну знаешь "undefined" как то подозрительно выглядит.
                      • I
                        Столкнулся с проблемкой, Если до подписи клиентом не отправить значение то значения скидываются на брокере в 0
                        Походу кеш браузера был(((
                        • I
                          Навалился непонятно откуда мусор:
                          Как его теперь удалить?
                            electric69 last edited by
                            @instalator:
                            Как его теперь удалить? `
                            Может как то криво клиент "публикует" данные?
                            • I
                              @electric69:
                              @instalator:
                              Как его теперь удалить? Может как то криво клиент "публикует" данные?
                              Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной?
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @electric69:
                                @instalator:
                                Может быть был глюк. но почему нету кнопки удаления переменной? `
                                Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней.
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. `
                                  Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    @Bluefox:
                                    Удалить можно только узел без детей… А там ещё много уровней. Дети есть присматрись там вместо кнопок полоски отображаются
                                    Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      Я советую удалить mqtt и установить заново. Сохрани настройки только. `
                                      Удалил, поставил все ок.
                                      Что то заглючило. Появилась одна мусорная переменная. Попытался снова удалить mqtt не удалаяется.
                                      ! $ ./iobroker del mqtt.0
                                      ! ERROR:
                                      ! events.js:72
                                      ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                      ! Error: listen EADDRINUSE
                                      ! at errnoException (net.js:905:11)
                                      ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                      ! at listen (net.js:1065:10)
                                      ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                                      ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                                      ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                                      ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                                      ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                                      ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                      ! ERROR: process exited with code 8
                                      Это после рестарта Web и Mqtt:
                                      ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info 2
                                      ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 info Client [undefined] closed
                                      ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:13 warn [undefined] Error: read ECONNRESET
                                      ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug statesDB connected
                                      ! mqtt-0 2015-06-02 16:34:18 debug objectDB connected
                                      • I
                                        Удалил сначала WEB потом MQTT.
                                          @instalator:
                                          Удалил сначала WEB потом MQTT. `
                                          Я почему то думал, что адаптер WEB и MQTT друг от друга не зависят))
                                            Нашел косяк в работе драйвера, точнее глюк.
                                            Стенд у меня получился такой:
                                            "Ардуина71" подписывается на топик "/common/led". На 6-ой ноге светодиод, должен включаться/отключаться.
                                            "Ардуина72" публикует в топик "/common/led" в зависимости от состояния кнопок (баттон1 включить, баттон2 отключить).
                                            По идее если нажать кн1 на "арудуина72" (передний фронт), то светодиод на "ардуине71" должен загореться, если нажать кн2 (передний фронт) - потухнуть.
                                            Но на деле лишь иногда зажигается и гастет, т.е. почти не срабатывает…
                                            В логе видно, что брокер иногда (почти вседа) не отправляет данные (за символами // - мои коменты 😉 😞
                                            ! mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:43 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:42 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1", и ничего.... mqtt-0 2015-06-03 21:28:41 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:40 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 //<-- и вдруг оба-на - светодиод загорелся! mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:39 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:33 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 //<-- и вдруг оба-на - светодиод потух! mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:32 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 //<-- отпустил кн1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 //<-- опубликовали "1" mqtt-0 2015-06-03 21:28:31 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 //<-- нажал кн1 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 //<-- отпустил кн2 mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 //<-- опубликовали "0" mqtt-0 2015-06-03 21:28:30 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 //<-- нажал кн2 (передний фронт) mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:29 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:28 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:27 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:26 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:25 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:24 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:23 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:22 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:21 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:20 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Send to client [arduinoPLC71] "common/led": 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.common.led"(number): 0 mqtt-0 2015-06-03 21:28:19 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button2"(number): 1 mqtt-0 2015-06-03 21:28:18 info Client [arduinoPLC72] publishes "mqtt.0.arduinoPLC72.button1"(number): 0 !
                                            50_plc2_control_dido.zip
                                            50_plc3.zip
                                            244
                                            71574
