Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
Also läuft dein Iobroker auf Windows?
Und auf demselben Rechner hast du auch die App installiert?
In der Docu steht auch ein Test auf Commandline für Windows.
auch so. nee hab iobroker auf raspberry, das ist ja linux...
so, ziehe mir mal schnell net-snmp... und versuche mal einen zugriff.
melde mich gleich... nicht weglaufen
hey wendy,
ich teste gerade noch mit einem tool ob ich zugriff bekomme.
ich melde mich vermutlich erst morgen.
danke für die Zeit !!!
bis ggf. morgen... (sofern einer von euch zeit hat). -
sooooo !
da bin ich wieder.
ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Doneich kann also eine OID erfassen.
Frage:
wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
jörg
@alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
Jetzt auf Windows oder vom PI aus?
habe ein tool auf windows genutzt.
mit ip adresse dann auf das ethernet board.
nicht über die raspberry -
ich habe auch den snmp adapter geladen.
jetzt muss ich doch über blockly den exce oid befehl geben können.
merkt man eigentlich, dass ich keine ahnung habe
Probier doch erstmal per commandline auf dem Pi ein Relais zu schalten.
Seite 36 aus der Anleitung.
Musst natürlich die IP Adresse anpassen.
Z.B.:
snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0Um das über Blockly zu testen den Befehl wenn er den funktioniert mal in einen exec block packen und auslösen.
ok, versucht. was mache ich falsch?
der rasp kennt den befehl nicht... oder muss ich irgendwie in einen anderen ordner wechseln?
-bash: snmpset: Kommando nicht gefunden.
Was kommt denn hier:
snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -
pi@ioBroker-RasPi:~ $ snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -bash: snmpget: Kommando nicht gefunden.
pi@ioBroker-RasPi:~ $ -
muss der port 161 noch dahinter???
sudo apt install snmpNach der Installation nochmal testen mit beiden Befehlen
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-1.7
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.3+dfsg-1.7
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-1.7_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
hast du jemals ein „apt update“ gemacht?
Wenn nicht bitte mal ausführen.
Dann aber
sudo apt update sudo apt upgradeUnd dann nochmal
sudo apt install snmp -
sudo apt-get update
sudo apt-get install snmpd
sudo apt-get install snmpja, bin gerade dabei...
WENDY !!!!!
Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
= schaltet von 0 auf 1 = ein
so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
Brauchst du nicht.
Das installiert einen SNMP Server
