    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Node red
    Node red
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Вот бы встроить этот проект (humanemulator) в брокер) `
      397$ ???? 😮
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        Там сложнее, чем кажется.
        Сначала надо вызвать просто форму: https://www.sistemagorod.ru/lk/
        Потом там найти строку "location = "/lk/leg;jsessionid=1E2CD842D806CAECE186B558BB96E859";
        и взять "1E2CD842D806CAECE186B558BB96E859" (каждый раз новая)
        Только после этого можно слать POST запрос на
        Request URL: "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth;jse … 58BB96E859"
        Cookie: JSESSIONID=1E2CD842D806CAECE186B558BB96E859
        Type: application/x-www-form-urlencoded
        POST: type-auth=card&answer-captcha=&pan=0000000111&pin=222
        То есть он в принципе пытается, но пароля у меня нет.
        Если доделаешь, выложи здесь пожалуйста решение. `
        Я вчера вечер бился как распарсить ответ чтоб получить sessionid.
        На нод у меня тоже выдает что не верен пароль.
        А как эти данные заслать через нод?:
        > 397$ ???? :o
        Можно же просто взять за основу. У них Демо работает, только функционал урезан чуток, мне демо вполне хватало несколько сайтов парсить.
        • I
          @Bluefox:
          Можно и то и то использовать.
          Вот пример, как это сделать в JS:
          var request = require('request');
          function getId(callback) {
              request("https://www.sistemagorod.ru/lk/", function (error, status, body) {
                  var pos = body.indexOf('action="/lk/auth;jsessionid=');
                  var id = null;
                  if (pos != -1) {
                      id = body.substring(pos + 'action="/lk/auth;jsessionid='.length);
                      pos = id.indexOf('"');
                      if (pos != -1) {
                          id = id.substring(0, pos);
                  callback(id);
          function sendRequest(login, pass, id, callback) {
              var options = {
                  url: 'https://www.sistemagorod.ru/lk/auth;jsessionid=' + id,
                  headers: {
                      'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                      'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/',
                      'Cookie': 'JSESSIONID=' + id
                  form: {
                      'type-auth': 'card',
                      'answer-captcha': '',
                      'pan': login,
                      'pass': pass
              request.post(options, function (err, status, body) {
                  callback(body);
          getId(function (id) {
              if (id) {
                  console.log('Got ID: ' + id);
                  sendRequest('login', 'pass', id, function (response) {
                      console.log(response);
              } else {
                  console.log('Cannot get ID');
          Я получаю ответ:
           <response><state>error</state>
            <error>Неверный логин, либо пароль</error></response>
          javascript-1 2015-05-11 19:01:51 info script.js.Sistema_Gorod: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-1 2015-05-11 19:01:51 info Start javascript script.js.Sistema_Gorod
          Это в логе, что дальше не понятно) Все таки нада в нод ред сделать, там хоть дебаг есть.
          • Bluefox
                    var id = null;
                    if (pos != -1) {
                        if (pos != -1) {
                    callback(id);
                var options = {
                    headers: {
                    form: {
                        'pan': login,
                        'pass': pass
                    callback(body);
                if (id) {
                        log(response);
                } else {
            Ну вообще-то это был node.js скрипт, а не ioBroker.javascript скрипт. Если поменять все console.log на log, то можно увидеть сообщения и в логе ioBroker.
            В строке:````
            sendRequest('login', 'pass',...
            login и pass необходимо поменять на твои.
            • I
              @Bluefox:
                      var id = null;
                      if (pos != -1) {
                          if (pos != -1) {
                      callback(id);
                  var options = {
                      headers: {
                      form: {
                          'pan': login,
                          'pass': pass
                      callback(body);
                  if (id) {
                          log(response);
                  } else {
              В строке:````
              login и pass необходимо поменять на твои. `
              Логин. пасс в одинарных кавычках тоже? Как посмотреть авторизация проходит или нет? После авторизации надо отправить:
              https://www.sistemagorod.ru/lk/vvod-ipu
              Connection Keep-Alive
              Content-Encoding gzip
              Content-Type text/plain;charset=UTF-8
              Date Mon, 11 May 2015 13:42:33 GMT
              Keep-Alive timeout=5, max=100
              Server Apache/2.4.7 (Ubuntu)
              Transfer-Encoding chunked
              Vary Accept-Encoding
              X-Pad avoid browser bug
              Accept /
              Accept-Encoding gzip, deflate
              Accept-Language ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
              Cache-Control no-cache
              Connection keep-alive
              Content-Length 337
              Content-Type application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
              Cookie JSESSIONID=00238DF4FDA26A783C40D123EF4ACB98
              Host http://www.sistemagorod.ru
              Pragma no-cache
              Referer https://www.sistemagorod.ru/lk/indications
              User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
              X-Requested-With XMLHttpRequest
              POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
              %5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037228¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter
              %5B%5D=1037227¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037226¤tR
              Единственный момент надо после авторизации зайти на страницу https://www.sistemagorod.ru/lk/indications и получить из нее прошлые показания, так как в таблице при вводе текущих высчитывается разница и она отправляется в POST запросе (POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
              %5B%5D=&consumpt%5B%5D=)
              • I
                Функция ничего не отдает? почему info пусто и несколько раз?
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info script.js.Sistema_Gorod:
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: Got ID: B923A502A4E9B88D59E334A94F8A69B9
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Start javascript script.js.Sistema_Gorod
                ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod
                • Bluefox
                  @instalator:
                  ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod `
                  Это из файла /opt/iobroker/log/iobroker.log.xxx ?
                  В admin наверно HTML не может показать.
                  • I
                    Не устанавливается обновление
                    ! $ ./iobroker upgrade node-red
                    ! npm install iobroker.node-red –production --prefix "c:/ioBroker" (System call)
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! errno: 50,
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! code: 'EPERM',
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! Please try running this command again as root/Administrator.
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! System
                    ! Windows_NT 6.1.7601npm
                    ! ERR!
                    ! command
                    ! "C:\Program Files\nodejs\\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker.node-red" "–production" "--prefix" "c:/ioBroker"
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! cwd
                    ! C:\Windows\system32
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! node -v
                    ! v0.10.36
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! npm -v
                    ! 1.4.28
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! path
                    ! c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! code
                    ! EPERM
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! errno
                    ! 50
                    ! npm
                    ! ERR!
                    ! stack
                    ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
                    ! ERR!
                    ! error rolling back Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
                    ! ERR! error rolling back { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']npm
                    ! ERR! error rolling back errno: 50,npm ERR!
                    ! error rolling back code: 'EPERM',npm ERR! error rolling back path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
                    ! npm
                    ! ERROR: process exited with code 25
                    1547_main.js
                    1547_mihomepacket.js
                    • Bluefox
                      Интересно…
                      Ты устанавливал serialport ручками?
                      Удали папку 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport' ручками или скорей всего просто деактивируй node-red и обнови.
                      Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить.
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        Чего-то много ерор при обновлении
                        ! 2015-05-17 13:22:12.380 - info: iobroker upgrade node-red
                        ! 2015-05-17 13:22:13.178 - info: iobroker npm install iobroker.node-red –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! 2015-05-17 13:22:45.762 - info: iobroker ../node-icu-charset-detector.cpp:5:28: fatal error: unicode/ucsdet.h: Нет такого файла или каталогаcompilation terminated.
                        ! 2015-05-17 13:22:46.220 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/node-icu-charset-detector/node-icu-charset-detector.o] Ошибка 1
                        ! 2015-05-17 13:22:46.230 - info: iobroker gyp
                        ! 2015-05-17 13:22:46.237 - info: iobroker
                        ! 2015-05-17 13:22:46.241 - info: iobroker ERR!
                        ! 2015-05-17 13:22:46.250 - info: iobroker build error
                        ! 2015-05-17 13:22:46.264 - info: iobroker gyp
                        ! 2015-05-17 13:22:46.268 - info: iobroker
                        ! 2015-05-17 13:22:46.273 - info: iobroker ERR!
                        ! 2015-05-17 13:22:46.278 - info: iobroker stack
                        ! 2015-05-17 13:22:46.291 - info: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                        ! 2015-05-17 13:22:46.294 - info: iobroker gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                        ! 2015-05-17 13:22:46.321 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-686-paegyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/irc/node_modules/node-icu-charset-detector
                        ! gyp ERR! node -v v0.10.29
                        ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.1
                        ! gyp ERR! not ok
                        ! 2015-05-17 13:22:55.479 - info: iobroker npm
                        ! 2015-05-17 13:22:55.485 - info: iobroker WARN optional dep failed, continuing
                        ! 2015-05-17 13:22:55.488 - info: iobroker node-icu-charset-detector@0.0.7
                        ! 2015-05-17 13:24:24.671 - info: iobroker npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" (System call)
                        ! 2015-05-17 13:24:29.783 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                        ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome object change system.adapter.node-red.0
                        ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0
                        ! 2015-05-17 13:24:29.821 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                        ! 2015-05-17 13:24:29.816 - info: node-red.0 kill node-red task
                        ! 2015-05-17 13:24:29.900 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                        ! 2015-05-17 13:24:29.961 - info: iobroker Adapter "node-red" updated
                        ! 2015-05-17 13:24:29.971 - info: iobroker exit 0
                        ! 2015-05-17 13:24:30.348 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                        ! 2015-05-17 13:24:30.821 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0 killing pid 26077
                        ! 2015-05-17 13:24:30.828 - info: node-red.0 terminating
                        ! 2015-05-17 13:24:30.845 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2015-05-17 13:24:33.333 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 28634
                        ! 2015-05-17 13:24:34.197 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        ! 2015-05-17 13:24:34.319 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js
                        ! 2015-05-17 13:24:39.682 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                        ! 2015-05-17 13:24:39.684 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                        ! 2015-05-17 13:24:39.686 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                        ! 17 May 13:24:39 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                        ! 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                        Или это норма и не стоит паниковать.
                        • Bluefox
                          @aurodionov:
                          ! gyp ERR! not ok
                          Или это норма и не стоит паниковать. `
                          Если работает, то не стоит 🙂
                          • I
                            @Bluefox:
                            Интересно…
                            Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить. `
                            Руками не ставил, в ноде игрался с сериалом.
                            Дело в том что у меня исчезла стрелка обновления, брокер пишет что нод не установлен (версию не отображает), хотя в списке установленых драйверов он есть. На вкладку нод ред нажимаю ругается на таймаут
                            • Bluefox
                              Напиши просто в 'c:\ioBroker\
                              iobroker stop
                              iobroker.start
                                electric69 last edited by
                                При обновлении в логе ошибки.
                                При этом адаптер уходит в циклицескую перезагрузку.
                                Даже плату вешает, ssh тормозит))
                                • Bluefox
                                  @electric69:
                                  Даже плату вешает, ssh тормозит)) `
                                  Выполни
                                  cd /opt/iobroker
                                  Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!!
                                    @Bluefox:
                                    @electric69:
                                    Выполни
                                    cd /opt/iobroker
                                    Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!! `
                                    flows у меня не было пока никаких))
                                    Не найду норм. примеров в инете, чтобы попробовать этот node-red.
                                    Установка из консоли тоже дала ошибки, но прошла до завершения.
                                    • Bluefox
                                      node-red пытается установить несколько опциональных модулей (oprional dep) и не может.
                                      Но это не страшно.
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        iobroker stop
                                        iobroker.start
                                        Поставился, только все что было пропало.
                                        @Bluefox:
                                        А как их сохранить если Node-red перестал запускатся при предыдущей попытке обновить? Автоматически не бэкапятся?
                                        • Bluefox
                                          Ну на будущее:
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                                          Я, кстати, в новой версии убрал flows из папки, где они могут удалиться и переместил их в
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                          Можешь попробовать новую версию?
                                          cd /opt/iobroker
                                          ./iobroker stop node-red.0
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master
                                          ./iobroker start node-red.0
                                          • I
                                            Не получается у меня вытянуть sessionid. Что я делаю не так? Где вообще почитать можно про нод ред? На каком языке пишутся функции?
                                            ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (msg.payload.indexOf('")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                            Вроде что то получилось, но не знаю как избавиться от мусора в конце:
                                            ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (~msg.payload.indexOf('")[0];\n// msg.payload.frequency = parseFloat(words[2].split(":")[1]);\n// msg.payload.time = words[1].split(">")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                            Победил):
                                            ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"SessionId","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":636,"y":99,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('
                                            Теперь как передать sessionid в пост запросе вообще не понятно.
                                            19461
