    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 @Negalein last edited by
      @Negalein Naja oder mal eben den Schedule anpassen 🙂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        1 0 * * * ist in 1 Minute?
          nee das wäre 0:01 Uhr 🙂 klick doch im Admin drauf, da ist ein Editor der die das anzeigt
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            • Negalein
              Ok, das wäre dann 1 Minute?
              1 * * * *
              Es kommt nichts an. Auch im Log nichts, dass der Shedule abgearbeitet wird.
              Gibt es ein Minimum?
                ne das ist: Minute 1 jeder Stunde jede minute wäre * ntelle der 1 ... */2 jede zwei Minuten
                • Negalein
                  wie stell ich das richtig ein? Verstehe gerade nix. 😞
                    • Negalein
                      hab es jetzt auf 22:34 gestellt.
                      34 22 * * *
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                        Glaub ich habs gecheckt. Im richtigen Menü war ich eh immer 🙂
                        • Negalein
                          Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File 😞
                          Es klappt
                          • simatec
                            Ich habe die neue Variante auch mal getestet und kann folgendes berichten.
                            Wetterdaten scheinen alle abgerufen zu werden.
                            Allerdings kommt folgender error, wenn ich die Station als Ort eintrage:
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.079	error	Unable to get WU weather page: null
                            Trage ich bei Ort die Koordinaten ein, läuft es ohne error durch.
                            Anbei der komplette Log.
                            host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:08.989	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all forecast values set
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all current conditions values set
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:xxxxxxxxx.json
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	Use legacy API Key xxxxxxxxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:05.481	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/pws: xxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/pws: xxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.338	debug	get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=xxxxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.566	info	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxxxxx
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init forecast objects
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init conditions objects
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	on ready: DL true true true true
                            weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                            host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19683
                            • simatec
                              Fehler gefunden ...
                              In der alten Version und in der Beschreibung für den Ort muss pws mit Leerzeichen eingegeben werden.
                              Bei der aktuellen Version darf kein leerzeichen drin sein.
                              Besipiel:
                              Alt: pws: StationsID
                              Neu: pws:StationsID
                                @simatec sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                Du kannst an sich sogar das pws: weglassen und die station ID nur in das Feld der StationID reinschreiben!
                                Aber ja da muss ich scheinbar noch parameter encoden
                                • simatec
                                  Wenn ich den Ort weglasse und nur die StationsID eintrage, kommt ebenfalls der error.
                                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:07.416	error	Unable to get WU weather page: null
                                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.710	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/
                                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.172	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/
                                  Es läuft nur durch, wenn ich bei dem Ort entweder die Koordinaten eintrage oder das Leerzeichen zwischen pws: und der StationsID weglasse.
                                  Aber das ist ja kein Problem ... Ein risen Dank an dich, dass du den Adapter wieder reaktiviert hast 👍 👍
                                    Ihr könnt (falls Lust) auch bitte mal mit verschiedenen Localtion und Station-ID Kombis spielen ...
                                    Die aktuelle Logik ist faktisch:
                                    • Wenn eine PWS-Station-ID angegeben wird gewinnt die (immer) für Aktuelle Werte und auch Forecast
                                    • Wenn die PWS-Station-ID fehlt dann gilt das ewas bei Location eingetragen ist (wobei da an sich auch eine Station-ID stehen kann 🙂 ) Aber ja "Location " heute noch "URL-kodiert eintragen (%20 anstelle leerzeichen %2C für ein komma). In Location können auch Geo-Koordinaten stehen.
                                    Im Update denke ich heute Abend/Nacht kommt die Option hinzu die Neue API zu nutzen, da mischen sich Dinge etwas. Da wird dann vorauss. gelten:
                                    • Wenn Station-ID angegeben, dann kommen die aktuellen Wert immer daher. Forecast wird für die Geo-Location der Station-ID geholt.
                                    • Wenn ein neuer API-key eingetragen ist wird der für aktuelle Werte und 4-tages Forecast genutzt, sonst der "extrahierte. Für Stunden-Forecast (wenn aktiviert) gilt immer der extrahierte weil die neuen API-Keys das offiziell nicht dürfen 🙂
                                    • Ohne Station ID wird alles per Location geholt und immer der extrahierte Key genommen.
                                      apollon77 @simatec last edited by
                                      @simatec Das korrekte Encoding kann man dann auch mit dem nächsten Update heute Abend/Nacht nochmal checken (also mit den Leerzeichen)
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Perfekt 👌
                                        • simatec
                                          Nach einem Tag Beobachtung ist mir aufgefallen, dass sporadisch alle paar Stunden beim Abruf der error mal auftaucht.
                                          host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:24.494	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:21.977	error	Wunderground reported an error: null
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:13.674	info	fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:11.895	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	info	initialize Web Key: xxxxxxxxx
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.458	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
                                          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.381	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                          host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:00.020	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27468
                                            Na das ist ja super spezifisch ;-)) Ich erweitere das Logging im Fehlerfall für die nächste Version. Habs gestern Abend nicht fertig bekommen. Heute Abend
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29512
