    4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
      alf4711 last edited by
      ok, versucht. was mache ich falsch?
        der rasp kennt den befehl nicht... oder muss ich irgendwie in einen anderen ordner wechseln?
        -bash: snmpset: Kommando nicht gefunden.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Was kommt denn hier:
          snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -bash: snmpget: Kommando nicht gefunden.
              muss der port 161 noch dahinter???
              • wendy2702
                sudo apt install snmp
                Nach der Installation nochmal testen mit beiden Befehlen
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7
                  404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                  Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                  E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-1.7_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                  • wendy2702
                    hast du jemals ein „apt update“ gemacht?
                    Wenn nicht bitte mal ausführen.
                    Dann aber
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    Und dann nochmal
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get install snmpd
                      ja, bin gerade dabei...
                        WENDY !!!!!
                        Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
                        snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
                        = schaltet von 0 auf 1 = ein
                        so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
                        • wendy2702
                          wendy2702 @alf4711 last edited by
                          @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
                          Brauchst du nicht.
                          Das installiert einen SNMP Server
                          • wendy2702
                            Ich kenne den SNMP Adapter nicht aber bei OID kannst du mal versuchen das einzutragen:
                            Gibt es dann einen Datenpunkt dazu der eventuell mit „true/false“ geschaltet werden kann?
                            Sonst würde ich das wie geschrieben bei Blockly mal in einen Exec packen und testen.
                              wat?
                              wie kann ich denn jetzt die befehle
                              snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
                              oder
                              auslösen.
                              in meinem beispiel habe ich über homematic einfach mal einen virtuelle schalter genutzt und den mit io verknüpft:
                                der snmp adapter liest nur (soweit ich das checke).
                                wie mache ich das mit dem "exec" packen?
                                • wendy2702
                                  wat?
                                  oder
                                  auslösen.
                                  „Ist Wahr“ kann man das in dem Baustein auf „Änderung“ oder „Aktualisierung“ ändern?
                                    ja, kann ich aber keine reaktion (der "schalter" setzt auch nur false oder true)...
                                    • wendy2702
                                      Ich sitze am Handy... kann kein Blockly basteln.
                                      Füge mal einen „Falls Baustein“ ein und wähle als Bedingung deinen Taster mit „wahr“ aus.
                                      Dann darunter noch einen „Debug“ Baustein mit loglevel „Info“ damit wir im log sehen ob ausgelöst wird.
                                      Den Exec dann in den „Falls“ rein.
                                      Sonst muss ich dich auf morgen vertrösten.
                                      EDIT: kann auch sein das du im JavaScript Adapter noch das zusätzliche Modul „snmp“ angeben musst.
                                          Wendy: morgen 🙂
                                          Nochmals herzlichen Dank für Deine Zeit, Mühe und das Wissen.
                                          Das kriegt doch kein Mensch so einfach hin !
                                          Respekt und Anerkennung !!!
                                          Dann ggf. bis morgen (wenn du noch Lust hast).
                                          Jörg aus Papenburg
                                          • wendy2702
                                            Hast es selber Markiert.
                                            Musst im JavaScript Adapter noch den Haken bei „exec“ setzen
                                            6163
