Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
sudo apt-get update
sudo apt-get install snmpd
sudo apt-get install snmpja, bin gerade dabei...
WENDY !!!!!
Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
= schaltet von 0 auf 1 = ein
so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
@alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
Brauchst du nicht.
Das installiert einen SNMP Server
Ich kenne den SNMP Adapter nicht aber bei OID kannst du mal versuchen das einzutragen:
.1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1Gibt es dann einen Datenpunkt dazu der eventuell mit „true/false“ geschaltet werden kann?
Sonst würde ich das wie geschrieben bei Blockly mal in einen Exec packen und testen.
wat?
wie kann ich denn jetzt die befehlesnmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
oder
snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1auslösen.
in meinem beispiel habe ich über homematic einfach mal einen virtuelle schalter genutzt und den mit io verknüpft:
der snmp adapter liest nur (soweit ich das checke).
wie mache ich das mit dem "exec" packen?
wat?
oder
„Ist Wahr“ kann man das in dem Baustein auf „Änderung“ oder „Aktualisierung“ ändern?
ja, kann ich aber keine reaktion (der "schalter" setzt auch nur false oder true)...
Ich sitze am Handy... kann kein Blockly basteln.
Füge mal einen „Falls Baustein“ ein und wähle als Bedingung deinen Taster mit „wahr“ aus.
Dann darunter noch einen „Debug“ Baustein mit loglevel „Info“ damit wir im log sehen ob ausgelöst wird.
Den Exec dann in den „Falls“ rein.
Sonst muss ich dich auf morgen vertrösten.
EDIT: kann auch sein das du im JavaScript Adapter noch das zusätzliche Modul „snmp“ angeben musst.
Wendy: morgen
Nochmals herzlichen Dank für Deine Zeit, Mühe und das Wissen.
Das kriegt doch kein Mensch so einfach hin !
Respekt und Anerkennung !!!
Dann ggf. bis morgen (wenn du noch Lust hast).
Jörg aus Papenburg -
Hast es selber Markiert.
Musst im JavaScript Adapter noch den Haken bei „exec“ setzen
probiere es gleich aus.
sage aber morgen bescheid ! -
Bin jetzt auch weg.
Gutes Nächtle
LÄUFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich werd bekloppt !
Wendy. 1x noch: DANKE. SCHLAF GUT. -
Doch keine Ruhe gehabt... wie ich das kenne
Sag mal, gerne auch per Chat wo du das Teil für welches Geld gekauft hast.
