    4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
    • wendy2702
      wendy2702 @alf4711 last edited by
      @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
      sudo apt-get install snmpd
      Brauchst du nicht.
      Das installiert einen SNMP Server
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ich kenne den SNMP Adapter nicht aber bei OID kannst du mal versuchen das einzutragen:
        .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
        Gibt es dann einen Datenpunkt dazu der eventuell mit „true/false“ geschaltet werden kann?
        Sonst würde ich das wie geschrieben bei Blockly mal in einen Exec packen und testen.
          wat?
          wie kann ich denn jetzt die befehle
          snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
          oder
          snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
          auslösen.
          in meinem beispiel habe ich über homematic einfach mal einen virtuelle schalter genutzt und den mit io verknüpft:
            der snmp adapter liest nur (soweit ich das checke).
            wie mache ich das mit dem "exec" packen?
            • wendy2702
              wat?
              oder
              auslösen.
              „Ist Wahr“ kann man das in dem Baustein auf „Änderung“ oder „Aktualisierung“ ändern?
                ja, kann ich aber keine reaktion (der "schalter" setzt auch nur false oder true)...
                • wendy2702
                  Ich sitze am Handy... kann kein Blockly basteln.
                  Füge mal einen „Falls Baustein“ ein und wähle als Bedingung deinen Taster mit „wahr“ aus.
                  Dann darunter noch einen „Debug“ Baustein mit loglevel „Info“ damit wir im log sehen ob ausgelöst wird.
                  Den Exec dann in den „Falls“ rein.
                  Sonst muss ich dich auf morgen vertrösten.
                  EDIT: kann auch sein das du im JavaScript Adapter noch das zusätzliche Modul „snmp“ angeben musst.
                      Wendy: morgen 🙂
                      Nochmals herzlichen Dank für Deine Zeit, Mühe und das Wissen.
                      Das kriegt doch kein Mensch so einfach hin !
                      Respekt und Anerkennung !!!
                      Dann ggf. bis morgen (wenn du noch Lust hast).
                      Jörg aus Papenburg
                      • wendy2702
                        Hast es selber Markiert.
                        Musst im JavaScript Adapter noch den Haken bei „exec“ setzen
                          probiere es gleich aus.
                          sage aber morgen bescheid !
                          • wendy2702
                            Bin jetzt auch weg.
                            Gutes Nächtle
                              LÄUFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Ich werd bekloppt !
                              Wendy. 1x noch: DANKE. SCHLAF GUT.
                              • wendy2702
                                Doch keine Ruhe gehabt... wie ich das kenne 😏
                                Sag mal, gerne auch per Chat wo du das Teil für welches Geld gekauft hast.
                                1.0k
                                6164
