    4. [gelöst]Vis update auf 0.4.0 im "Ansichtmodus" keine Anzeige
      Stmiko last edited by
      das kann ich bestätigen.
      Nach Update auf 4.0 bekomme ich im edit Modus noch die views angezeigt, im "normalen" Modus bleibt der Schirm leer.
      @BF: Welche Dateien brauchst Du denn?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        bei mir funktioniert alles, wie es soll.
        Habt ihr alle Updates durch (auch im iobroker unter Host)?
        Gruß,
        Eric
          Ja, habe alle angebotenen Updates durchgeführt….
          Was mir noch aufgefallen ist:
          Im Edit-Modus werden nicht alle Widgets dargestellt. Ich kann diese zwar noch selektieren, aber sie sind entweder nicht mehr vorhanden oder unsichtbar (z.B. Gauge).
          Und ja, Browser Cache gelöscht, Raspi2 mehrfach gebootet 😉
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Zu viel wegoptimisiert. Die Lists von CanJS Es werden doch benutzt.
            Es gibt neue Version. Bitte um Feedback. Danach beschreibe ich was da neues gibt. 🙂
            • Bluefox
              @Arminhh:
              moin, moin
              ich habe eben Vis auf 0.4.0 upgedatet. Der Edit Modus scheint soweit zu funktionieren. Wenn ich in den "Ansicht Modus " gehe bekomme ich nur eine leere Seite! Getestet mit Chrom und Firefox unter OSX.
              mfg
              Arminhh `
              Ich war überrascht, wie gross und aufwendig dein View ist :!:
                StefSign last edited by
                Hi Bluefox,
                danke für das Update auf 0.41…ich dachte schon meine Views sind hinüber.
                Steve
                  Ja, sieht wieder gut aus…..Vielen Dank für den schnellen Fix!
                    Fugazzy last edited by
                    Ich habe auch auf zunächst 0.4.0 und dann auf 0.4.1 upgedatet und die
                    • Value-lists scheinen nun alle zu funktionieren.
                    • Die Beschriftungen sind auch wieder da
                    Das neue Layout finde ich prima!
                    • ein paar Object IDs sind jedoch verloren gegangen
                    • Schwierigkeiten mit Update einen Veränderten Status und der Anzeige sind mit 0.4.1 behoben
                    Ein paar Fellachen sind mir aber dennoch aufgefallen:
                    • Metro - Tile Toggle zeigt keine Icons mehr an (Iconenklassen schon)
                    • genauso Metro - Tile Valulist 8
                    • Metro - Tile Toggle hier funktioniert Ikonenklasse bei Wahr nicht
                    Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
                    Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung?
                    • Bluefox
                      ` > Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
                      Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung? `
                      Nicht in alle, aber ja (als template "{object}")
                        Hmm, genau das meine ich [emoji3] ich bekomme es aber gerade leider noch nicht umgesetzt, mit Runden und geschweiften Klammern?
                        Gruss Lutz
                          Habe gerade auf VIS 0.5.0 hochgerüstet und jetzt sehen die Widgets etwas seltsam aus.
                          Ist das ein Bug oder ein Feature:
                          Vereinheitlichung der Icon Größen?
                          Gruss Lutz
                          • Bluefox
                            @Fugazzy:
                            filename="ImageUploadedByTapatalk1431857205.358741.jpg" index="0">~~
                            Gruss Lutz `
                            Es gibt jetzt Felder iconTop und IconLeft (zu existierenden) IconWidth und IconHeight) das eröffnet mehr Möglichkeiten, aber leider man muß die aktuelle Views anpassen.
                              OK, danke, ich passe es an 🙂
                              Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden?
                                @Bluefox:
                                Nicht in alle, aber ja (als template "{object}") `
                                <size size="50">Könntest du das etwas genauer beschreiben, ich bekomme es nicht hin.</size>
                                Hab hinbekommen - wird im Edit-Modus nicht angezeigt . . .
                                Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen?
                                Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen.
                                Erstere lassen sich nicht mehr mit der Maus anwählen (MacOS 10.3, Safari)
                                Bei Metro - Valulist 8 schein die AbzeichenIcone nicht zu funktionieren
                                • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig
                                • Bluefox
                                  @Fugazzy:
                                  Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen. `
                                  Hoch wahrscheinlich ist da irgendein JS-Fehler. Kannst du hier deine View oder Widgets posten?
                                  Widget selektieren => Widgets TAB => Exportieren
                                  • Bluefox
                                    @Fugazzy:
                                    Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden? `
                                    Leider nein.
                                    • Bluefox
                                      @Fugazzy:
                                      Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen? `
                                      du kannst entwider mir
                                      "   {object}"
                                      machen oder mit
                                      {object}
                                      @Fugazzy:
                                      • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig `
                                        Danke. Werde schauen.
                                        Das funktioniert alles nur recht schlecht, aber die Eingabe eines Non-Breaking-Space über die Tastatur geht prima:
                                        ALT - Space (auf dem Mac)
                                        • Bluefox
                                          @Fugazzy:
                                          Das funktioniert alles nur recht schlecht `
                                          Was genau "alles"?
                                            Sorry, das war wohl missverständlich, ich meine die beiden Varianten für die Formatierung..   hab ich nicht zum funktionieren bekommen. Die änder funktioniert zumindest an manchen Stellen.
                                            Die direkte Eingabe ist aber viel leichter 🙂
                                            Gruss Lutz
                                            4075
