    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
      @DiveDancer
      Bitte jetzt nocheinmal (installieren, hoffen das er nicht rot wird).
      Wenn doch bitte zurück auf die stable version, ich bin jetzt erst einmal ein paar stunden nicht greifbar.
      A.
        ...leider das selbe in grün...
        Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @DiveDancer
          mm.. ok.. einen Versuch kann ich noch machen, moment
          • Asgothian
            @DiveDancer Ok.. nochmal bitte
              @Asgothian ...
              ...das sieht schon gleich ganz anders aus. ☺
              6 Objekte haben sich bei dem eConzy Heizkoerper- Thermostat aufgetan.
              ...beginne zu testen...
              ...Berichte folgen...
              • Asgothian
                @DiveDancer
                Ok.. ich hab nochmal was gemacht - es sollte jetzt nicht mehr crashen wenn ein State undefined ist, aber statt dessen eine dedizierte Fehlermeldung im Log bringen.
                Dann hast du zumindest (hoffentlich) alle Datenpunkte.
                A.
                  DiveDancer last edited by DiveDancer
                  Nach der Adapterinstallation von der Katze waren die 6 Objekte sofort angelegt.
                  Die Objekte 'Link Qualität' so wie die gemessene 'Ist Temperatur' am Ventil werden minütlich aktualisiert.
                  Unter Occupied Target Temperature wird die Soll Temperatur angezeigt, die am Ventil manuell eingestellt wurde.
                  Hier kann natürlich auch über die Objekte die Soll Temperatur an das Thermostat übermittelt werden.
                  Etwas Kopfzerberchen bereitete mir das Objekt Occupancy.
                  Mein Bewegungsmelder meldet unter diesem Namen in Objekte ob eine Bewegung erkannt wurde.
                  Was ja wohl bei einem Thermostat recht wenig Sinn macht.
                  Einstellbare Werte sind, wahr oder falsch.
                  Nach dem ich den Wert wahr übermittelte schien das Thermostat in den Pairing Mode zu wechseln aus dem es mich einige Mühen kostete wieder zu entkommen.
                  Selbst nach erfolgreichem paaren verblieb das Thermostat bei der blauen Antenne (Pair Modus)
                  Nur die Batterien zu entnehmen half nicht.
                  Occupancy wieder auf falsch zu stellen halft alleine auch nicht.
                  Ich behalf mir damit die Kachel für das Thermostat zu löschen und nach Entnahme der Batterien erneut zu paaren.
                  So etwas wie Akkustand und co. wird nicht als Objekt angezeigt.
                  Aber so kann man es per Script schon einmal nutzen, also schon einmal vielen Dank nach Hannover!!!
                  Nun belasse ich das Thermostat installiert am Heizkörper mit der Hoffnung das meine Regierung morgen Früh keine Eiszapfen davon trägt . 😉
                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Ich drück dir die Daumen.
                    Hattest du meine 3. Anpassung von ca. 22:00 Uhr noch installiert ? Diese sollte Dir noch weitere Datenpunkte geben.
                      arteck Developer Most Active @DiveDancer last edited by arteck
                      @DiveDancer
                      die Batterie wird leer gesaugt..achte da drauf
                        @Asgothian
                        Ich meine schon das ich das Gestern nochmal drüber gebügelt habe.
                        Aber nachdem Heute Morgen der ZigBee Adapter wieder rot war...
                        Eine erneute Installation von der Katze läuft in diesem Moment
                          @Asgothian
                          Der Adapter bleibt rot, sollte es also die ganze Nacht gewesen sein.
                          Komisch ist:
                          ...daß der letzte aktualisierte Wert von 3 Uhr ist, also in meinem Fall ca. eine Stunde bevor mein Server rebootet.
                          Jetzt macht der Adapter nicht einmal mehr Versuche sich einzuloggen.
                          Der Adapter taucht im Log nun nicht mal mehr auf. Nada.
                          Das erklärt wohl auch warum keine neuen Objekte angelegt wurden
                          • Asgothian
                            @DiveDancer halte den Adapter bitte mal explizit an, mach ein Upload und starte ihn neu, damit wir log Einträge bekommen.
                            A.
                              zigbee-ts-treffen-am-freitag
                                @Asgothian reicht es den Adapter unter der ioBroker Oberfläche unter Instanzen zu pausieren?
                                Das scheint nicht zu reichen.
                                Zumindest bleibt der Adapter rot und weiterhin ohne Log nachdem ich in der Instanz nach dem Update wieder Play drücke.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  ich würde die Instanz stoppen, den Stick ziehen etwas warten, nach dem einstecke den Button am Stick nahe des USB drücken und dann wieder kurz warten und die Instanz dann wieder starten!
                                  wenn das nicht hilft läuft da noch was , dann mach mal auf der Konsole
                                  ps -ax | grep -e zigbee
                                    @MyzerAT das ganze prozedere abgearbeitet.
                                    Den Konsolenbefehl hab ich mit Putty unter Win 10 abgesetzt.
                                    Der Adapter bleibt rot und im Log taucht der Adapter nicht auf.
                                      ...zwischen zeitig hatte ich nochmal die 'stable' Version (0.10.2) am laufen.
                                      Einwandfrei! Incl. Log
                                      Bis auf die Funktion des Thermostates versteht sich.
                                        Aber irgendwas stimmt mit dem LOG nicht !
                                        Wenn ich als Quelle / ZigBee auswähle wird reger Verkehr angezeigt, incl. 'error' 's.
                                        Filtere ich zusätzlich auf 'Error' gibt es keine Meldungen.
                                        Obwohl zuvor Fehlermeldungen wegen dem Thermostat sichtbar waren.
                                          Wildbill last edited by
                                          Waren es dann wirkliche error (in rot) oder nur warns (in gelb/orange)?
                                          Ich meine, die Warnungen wegen unbekannter Geräte kommen eben nur als warn.
                                          Gruss, Jürgen
                                            Log unter debug
                                            Log unter error
                                            Und ich habe über eine Minute gewartet bis zum Screenshot!
                                            Da ist nichts abgeschnitten, es gibt keine Einträge.
                                            Und der Thermostat error kommt minütlich. Erfahrungen der letzten Tage.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42747
