    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 last edited by
      ne das ist: Minute 1 jeder Stunde jede minute wäre * ntelle der 1 ... */2 jede zwei Minuten
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        wie stell ich das richtig ein? Verstehe gerade nix. 😞
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
          • Negalein
            hab es jetzt auf 22:34 gestellt.
            34 22 * * *
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
              Glaub ich habs gecheckt. Im richtigen Menü war ich eh immer 🙂
              • Negalein
                Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File 😞
                Es klappt
                • simatec
                  Ich habe die neue Variante auch mal getestet und kann folgendes berichten.
                  Wetterdaten scheinen alle abgerufen zu werden.
                  Allerdings kommt folgender error, wenn ich die Station als Ort eintrage:
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.079	error	Unable to get WU weather page: null
                  Trage ich bei Ort die Koordinaten ein, läuft es ohne error durch.
                  Anbei der komplette Log.
                  host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:08.989	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all forecast values set
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all current conditions values set
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:xxxxxxxxx.json
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	Use legacy API Key xxxxxxxxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:05.481	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/pws: xxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/pws: xxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.338	debug	get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=xxxxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.566	info	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxxxxx
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init forecast objects
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init conditions objects
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	on ready: DL true true true true
                  weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                  host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19683
                  • simatec
                    Fehler gefunden ...
                    In der alten Version und in der Beschreibung für den Ort muss pws mit Leerzeichen eingegeben werden.
                    Bei der aktuellen Version darf kein leerzeichen drin sein.
                    Besipiel:
                    Alt: pws: StationsID
                    Neu: pws:StationsID
                      @simatec sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                      Du kannst an sich sogar das pws: weglassen und die station ID nur in das Feld der StationID reinschreiben!
                      Aber ja da muss ich scheinbar noch parameter encoden
                      • simatec
                        Wenn ich den Ort weglasse und nur die StationsID eintrage, kommt ebenfalls der error.
                        weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:07.416	error	Unable to get WU weather page: null
                        weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.710	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/
                        weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.172	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/
                        Es läuft nur durch, wenn ich bei dem Ort entweder die Koordinaten eintrage oder das Leerzeichen zwischen pws: und der StationsID weglasse.
                        Aber das ist ja kein Problem ... Ein risen Dank an dich, dass du den Adapter wieder reaktiviert hast 👍 👍
                          Ihr könnt (falls Lust) auch bitte mal mit verschiedenen Localtion und Station-ID Kombis spielen ...
                          Die aktuelle Logik ist faktisch:
                          • Wenn eine PWS-Station-ID angegeben wird gewinnt die (immer) für Aktuelle Werte und auch Forecast
                          • Wenn die PWS-Station-ID fehlt dann gilt das ewas bei Location eingetragen ist (wobei da an sich auch eine Station-ID stehen kann 🙂 ) Aber ja "Location " heute noch "URL-kodiert eintragen (%20 anstelle leerzeichen %2C für ein komma). In Location können auch Geo-Koordinaten stehen.
                          Im Update denke ich heute Abend/Nacht kommt die Option hinzu die Neue API zu nutzen, da mischen sich Dinge etwas. Da wird dann vorauss. gelten:
                          • Wenn Station-ID angegeben, dann kommen die aktuellen Wert immer daher. Forecast wird für die Geo-Location der Station-ID geholt.
                          • Wenn ein neuer API-key eingetragen ist wird der für aktuelle Werte und 4-tages Forecast genutzt, sonst der "extrahierte. Für Stunden-Forecast (wenn aktiviert) gilt immer der extrahierte weil die neuen API-Keys das offiziell nicht dürfen 🙂
                          • Ohne Station ID wird alles per Location geholt und immer der extrahierte Key genommen.
                            apollon77 @simatec last edited by
                            @simatec Das korrekte Encoding kann man dann auch mit dem nächsten Update heute Abend/Nacht nochmal checken (also mit den Leerzeichen)
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Perfekt 👌
                              • simatec
                                Nach einem Tag Beobachtung ist mir aufgefallen, dass sporadisch alle paar Stunden beim Abruf der error mal auftaucht.
                                host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:24.494	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:21.977	error	Wunderground reported an error: null
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:13.674	info	fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:11.895	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	info	initialize Web Key: xxxxxxxxx
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.458	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
                                weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.381	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:00.020	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27468
                                  Na das ist ja super spezifisch ;-)) Ich erweitere das Logging im Fehlerfall für die nächste Version. Habs gestern Abend nicht fertig bekommen. Heute Abend
                                  • simatec
                                    Hatte die Instanz auf info ... sorry 😉
                                    Schalte jetzt nochmal auf debug und werde berichten 😄
                                      arbeite schon an einer neuen View, ist eine Kombination aus DasWetter und Weatherunderground....☺
                                      apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        Brauchst Du nicht, wird nicht viel mehr geben. Ich baue es in nächste Version ein.
                                        Mir ist aber schon bei der Website-Analyse aufgefallen das manchmal Fehler kommen, nächster Request geht dann wieder
                                          So,
                                          GitHub ist aktualisiert (3.0.1 und aus meiner Sicht jetzt fertig) man kann im Admin nun zwischen der Verwendung der legacy oder der neuen APIs wählen. Die Daten werden bestmöglich gemappt, wobei einige Datenfelder in der neuen API teilweise nicht verfügbar sind.
                                          Mit einem neuen PWS-API-Key werden für den Tages-Forecast und die aktuellen Werte die offiziellen APIs genutzt. Ansonsten die aus der Webseite extrahierten.
                                          Auch das Encoding-Problem der letzten Version ist gefixt, also bitte ggf. manuell eingetragene "Kodierungen" wieder entfernen.
                                          Bitter jetzt alles im Detail testen.
                                          Wenn es ok ist geht das morgen gleich in stable. 🙂
                                          Ingo
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            3.0.1
                                            Läuft bei mir einwandfrei......👍
                                            Warnung kommt noch immer:
                                            weatherunderground.0	2019-03-21 23:21:00.844	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29512
